Prvo je gletovano i kreceno, pa je 2 dana posle toga krenula izolacija spolja. Nije malterisano sada. Grejem se na francuske konvektore. Platicu ako nadjem tu masinu, ali po savetu iz farbare sam mislio da cekam prolece. Ja bih odmah ako moze.
Voda na zidovima i vlaga
Ajde opisi malo razloge renoviranja kuca . Po simptomima bih rekao da si napravio veliku gresku al , o tom potom . Da li kuca ima horizontalnu hidroizolaciju podova i zidova ??
Ovako: kuca je stara 30 god, i u njoj se zivelo bez izolacije i sa starim prozorima. Bilo je vlage, ali ne i vode. Letos sam dosao u tu kucu i renovirao je. Po preporuci molera, nisam stavio nista protiv vlage. Rekao je da ce se fleke skinuti gletovanjem i krecenjem, a da izolacija spoljna nece dozvoliti da se pojavi ponovo. Skinule se jesu, ali posle 15 dana od pocetka grejanja fleke su pocele da izlaze, a potom i voda.
Konkretno za hidroizolaciju ne znam, mi to nismo radili. Iskreno, ja sam tek od ovog leta poceo da se razumem u sve ovo. Niko hidroizolaciju nije pomenuo...Valjda ima. S obziom da pre nije bilo vode po zidovima, mora da je negde greska i propust u renoviranju. Ili izolacija, ili pvc, ili to sto nemam aspirator... Ajd da cujemo tu gresku veliku, da me dokrajcite
Posto nisam vidovit , pokusacu da ti objasnim sta se to kod tebe desava .
Kuca nema horizontalnu hidroizolaciju zidova , jer i sam kazes da je bilo vlage .
E sad sta se desilo posto se kapilarna vlaga uvek penje do neke visine gde isparava u prostor to mesto se zove zona evaporacije . Kod tebe je ta vlaga zamaskirana miolerskim radovima iznutra . E sad posto se zona evaporacije javlja i sa spoljne i sa unutrasnje strane zida , a kod tebe je spoljna strana zida zatvorena strioroporom i lepkom , sa unutrasnje strane se sad zona evaporacije razvila duplo . Pa povecanjem unutrasnje temperature ti jos povecavas ispravanje iz zida .
E sad da ti to plasticno objasnim tebi sad u kuci unutra tolika koncetracija vlage kao da drzis lonac od 50 litara vode i on non stop kljuca .Zato ti se i javlja onoliko orosavanje prozora . Sto se tice lajsni od laminata one su od kartona i prve stradaju . Sledece sto ce desti je nakvasavanje laminata i sundjeraste podloge ispod .Onda dolazi do ubudjavanja namestaja , stvari .....
A sad cu da budem brutalno iskren i da te dotucem . Na tvojoj kuci su potrebni ozbiljni zahvati i prva stvar je fizicko presecanje zidova i ubacivanje horizontalne hidroizolacije u zidove . Vise o tome mozes videti ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ka....
I da ne zaboravim upijaci vlage ti ne mogu pomoci , preterano grejanje takodje , aspirator moze pomoci donekle .
E sad moguc je i drugi vrlo cest slucaj a to je da su moleri , zidari il fasaderi premostili horizontalni sloj hidroizolacije , i to u svakom slucaju mnogo lakse resiv problem od presecanja kuce .
Za kraj odma da ti kazem da su penetrati , nalivanje zidova kristalizatorima , zicni i bezicni uredjaji za reversnu osmozu kapilarne vlage , parodifuzni malteri i sve druge ultra megasuper hemije za hidroizolaciju zidova obicna PREVARA .
Ajd uslikaj malo tu vlagu i vodu i spolja i iznutra , pa ce sve biti jasnije .
Hm... zvuči pomalo neverovatno da je početkom osamdesetih sazidana kuća bez urađene horizontalne hidroizolacije. A to što se intenzitet vlaženja zidova pojačava sa grejanjem ne mora obavezno da znači da je u pitanju kapilarna vlaga itd. već može da bude i samo izbijanje vodene pare sadržane u zidovima. Promenom preseka fasadnih zidova promenio si i put kretanju vodene pare kroz zidove. Potrebno je da se novonastalo stanje konsoliduje, pa je vrlo moguće da nakon ovosezonske muke sa kondenzacijom dogodine sve legne i problem nestane. Npr., obavezna je pojava znojenja zidova i prozora prve grejne sezone kod novogradnje urađene u sve popularnijim ultrakratkim rokovima. Obzirom na to da su ti intervencije poput presecanja temelja skupe, isplati se da se malo strpiš. Ja ti predlažem da ove zime navrneš grejalice i često provetravaš, pa dogodine vidiš šta ćeš.
Jedno pitanje: odakle ti ideja da molera pitaš za savet u vezi vlage? On uopšte ne mora da poznaje tu problematiku, pa onda nemoj da se ljutiš zbog toga na njega.
I daj neke fotke.
Uh, kakvi komentari Raspitao sam se malo kod ljudi koji su ziveli pre mene. Vlage nije bilo do prosle godine. Pre toga se krecilo krecom, a onda su prosle godine polikolorom i pojavile su se fleke. A ove godine, posle renoviranja, se pojavila i voda. Evo slika, i da napomenem da je slikano posle brisanja, sem jedne, pa mozete zamisliti kakvo je stanje bilo pre. Fleke se sada skoro i ne vide, ali je voda jasna (ono sto lici na senku
Samo jos da napomenem da je beba u toj sobi, i ne znam koliko je sve to zdravo za nju... I da, sve ovo se desava samo na spoljnim zidovima.
Po slici br 2 ipak se namece zakljucak da je rec o kapilarnoj vlagi . Ne bih smeo da to odgovorno tvrdim , jer nisam video celu situaciju .
Sto se tice tvrdnji dal li u nekom objektu ima ili nema vlage , o tome bi mogli diskutovati danima . Problem kapilarne vlage je uvek jasno vidljiv , samo sto ljudi iz neznanja ili namerno tvrde drugacije . Kod tebe sa 99% sigurnosti tvrdim da postoji problem sa kapilarnom vlagom . Jedino nisam siguran iz koga razloga , nepostojanje hidroizolacije , lose izvedbe iste , naknadnih ostecenje , premostavanja kondora ..... Inace moguce je da objekat nema hidorizolaciju poda , pa da se isparavanje vlage ispod laminata kondenzuje na zidovma .
Dusane ajde sad da na nam pojasnis jos jednu jednu stvar , na spoljinoj fasadi , pre oblaganja stiroporom dali je bila vidljiva linija kondora (bitumenske trake ) i dali se ista videla i unutar objekta pre nego sto si poceo sa renoviranjem .
U svakom slucaju prostorija sa toliko vlage svakako nije dobro okruzenje za bebu .
Spolja nije stavljana 100 posto. A unutra je kreceno prosle godine, pa smo mi sada samo preko toga gletovali i krecili, tako da ne znam sta je ispod. Mi nismo stavljali. Inace, koji majstor moze da pogleda ovaj problem? Fasader?
Ok ne vredi da se igramo "gluvih telefona " .
Za predlog ko bi to mogao da ti pregleda , e tu vec nisam pametan . Malo je ljudi koji STVARNO poznaju problematiku kapilarne vlage . A pored vizuelnog pregleda treba odraditi i par sondiranja na samom objektu . U svakom slucaju pregled ti jeste neophodan da bi znao na cemu si .
Nisam shvatio ovo za gluve telefone... Mislio sam kako se zove strucnjak za vlagu, ciji je to fah?
Pa igranje "gluvih telefona " je upravo ova nasa prepiska . Ti nam opisujes stanje , a mi po opisu i slikama nagadjamo sta je .
Ajd upisi lokaciju da znamo odakle si . Pa cemo naci neko resenje .
Dodata lokacija u profilu. Smederevo.
Imas PP
Zidovi su ti definitivno puni vlage. Uradio si fasadu, i ta vlaga sada može da izađe jedino unutar prostorija. Koncentracija vodene pare u vazduhu u tvojoj kući je velika, i ona se po prirodi stvari kondenzuje u dodiru sa hladnom podlogom. To su ti nedvosmisleni pokazatelji gde su termo (topli ili hladni, zovu ih i ovako i onako) mostovi, znači mesta gde zidne i stropne površine nisu dovoljno izolovane od spoljašnjih uticaja: pod (ili uopšte nemaš termoizolaciju poda, ili je imaš ali nepravilno urađena), zidovi u donjem delu (biće da na temeljni zid nisi postavljao kontakt fasadu), uložine oko prozora (uvek kritičan detalj kod klasične izvedbe kontakt fasade), staklene površine (uvek kritične)... Ali, sve ovo ne pokazuje odakle vlaga u zidovima. Moja je procena na osnovu tvoje šture i laičke priče, i fotografija, da ipak nije u pitanju vlaga pristigla u zidove iz zemlje kapilarnim penjanjem, već vlaga zatečena od ranije i zarobljena izradom fasade. Ako je ta tvrdnja tačna, onda, da ponovim, treba da u ovoj grejnoj sezoni intenzivnije provetravaš prostorije i prvom prilikom izvršiš korekcije na izolaciji, i ubuduće će sve biti u redu. Ja se nadam da sam u pravu, a nadaj se i ti, jer u protivnom te čeka veliki izdatak oko presecanja puta kapilarnom penjanju vode kroz zidove kuće.
Kakve korekcije na fasadi konkretno?
"Spustiti" kontakt fasadu na temeljni zid. Odakle ona sada polazi? Hajde slikaj taj detalj, odakle ide nova fasada.
I meni ovo lici na kapilarnu vlagu , Mozda je nekad kada je malterisana fasada premoscena izolacija zidova i zid vuce vlagu iz temelja , to sam video na nekoliko mesta .
i dali vi uopste luftirate kucu ? ovo mi lici na ozbiljnu vlagu .
i sta bi na kraju ?
Najpre pozdrav svima.
Nov sam na ovom forumu i lutajući internetom u potrazi za nekim rešenjem naleteo sam na ovu temu i odmah se registrovao nadajući se da će neko imati neki predlog. Naime, u potkrovlju kuće po svim sobama,a posebno u ovoj iz koje su slike koje postavljam pojavljuje se vlaga.
Ne postoji tu neki poseban šablon pojavljivanja, osim da se baš u ovoj konkretnoj prostoriji pojavljuje duž zida na kom se nalazi greda, što mi je donekle i logično, to bi se rešilo izolacijom spoljnih zidova, međutim pojavljuje se i po ćoškovima, što je takođe donekle logično ali nije mi jasno da se pojavljuje u tolikoj meri. Ljudi voda lije niz zidove u toj meri da sam mislio da je krov počeo da prokišnjava i to bi bilo uredu samo što padavina nema, znam kako izgleda kad prokišnjava krov imao sam tih problema i tada se voda pojavi samo kad pada kiša što je i normalno. Isto tako stanje se pogoršava sa početkom i tokom grejne sezone tako da je povišena vlaga u vazduhu najverovatniji uzrok samo mi nije jasno kako može u tolikoj meri da vlaži zidove. U jednoj od soba sam uradio unutrašnju izolaciju (mada u toj sobi vlaga nikada i nije bila veliki problem) i moram priznati da nekog efekta ima, vlaga se nepojavljuje, a i kad se pojavi dovoljno je provetravanje sobe par minuta dnevno da bi se povukla.
Koristio sam i apsorber vlage, bez nekog specijalnog efekta, upija on vlagu ali izgleda da nemože da postigne
Inače soba u kojoj je najgore stanje oduvek ima sličnih problema, doduše ranijih godina u daleko manjem obimu. Pojavi se kondenz tu i tamo uglavnom oko grede pojavi se i malo buđi što sam uspešno rešavao prskanjem SAVO preparata protiv buđi. Pre dve godine sam je krečio ugradio gipsane ploče umesto lamperije na plafonu i od tada svake godine u ovo vreme isti problem, osim što ove zime problem postaje još gori.
Došao sam do toga da ne znam šta mi je činiti, plašim se da unutrašnjom izolacijom ne napravim još veći problem i do takvog zaključka došao sam isčitavanjem iskustava i saveta drugih ljudi sa ovog i drugih sličnih foruma. Razmišljao sam o ugradnji ventilacije, jer mi se zid sobe naslanja na ventilacionu cev kupatila ili još radikalnije da ugradim gipsane ploče na zid ispod kojih bi stavio mineralnu vunu. Sve u svemu soba je postala po mom mišljenju nezdrava za spavanje ili duži boravak u njoj tako da ćemo je isprazniti makar dok ne prođe zima.
Eto ako neko ima neki predlog neka se slobodno kaže.
Нормално је да се на тим местима јавља влага јер су то бетонске греде и секлажи и ту су термички мостови. Без адекватне термоизолације тих бетонских елемената нећете се решити влаге. О томе је веома опширно и детаљно писано на форуму. Нарочито савети члана izotop ће вам вити од непроцењиве користи.
Zdravo svima . Nemojte poludeti o opsirnosti posta ,skratila sam koliko sam mogla . Ne znam da li je tema dalje aktivna da bi mi neko dao savet.Naime imam problem sa vlagom u kuci u dnu zidova i donjim uglovima , na spoljnim zidovima u sobama gde se ne lozi i greje cesto , ponegde i tackice na plafonu koje sam resila stiropor ukrasnim plocama jedino je jos ostalo u hodniku kod ulaznih vrati ,gde ne znam da li se radi o kapilarnoj vlagi ili samo o kondezaciji . Dok nije bila uradjena izolacija spolja i fasada i dok su bili stari drveni prozori ,svega toga nije bile , od kako se stolarija zamenila pvc prozorima i vratima i odradila spoljna izolacija i fasada probrem je postajao sve gori i gori godinama . Kucu sam kupila nemam pojma sta je i kako radjeno ,prilikom renoviranja primetila sam da kondora ima oko temelja i prve ploce , odradjene su staze oko cele kuce posle izolacije i fasade jedino sto su majstori koji su radili fasadu stavili izolaciju stiroporom oko temelja koji bas i nije visok , kako su rekli to tako treba , pa sam im verovala. To je radjeno pre nekih desetak godina . ceo spoljni zid u jednoj sobi ispod prozora je bio u ocajnom stanju ,to je sve sruseno oguljeno do bloka i suseno jedno dva meseca , posle toga je omalterisano pregletovano i okreceno polikolorom , sledece zime se opet pojavila vlaga pa sam preko leta u toj sobi odradila plocice sa hidroizolacijom poda unutrasnju izolaciju stiroporom i uzela asorber vlage . pomoglo jeste ali ne skroz i u drugoj sobi sam odradila unutrasnju izolaciju i ispod laminata stavila stirodor ploce i tu je dosta resen problem ali opet ne skroz . Ove zime opet slican problem ,doduse u mnogo manjoj meri . mokre plocice kod tih spoljnjih zidova i zid u visini od nekih 20 cm od poda sa pojavom smedjih tackica i u drugoj sobi isto tako . Nema nekoh smrada ,da kazem da smrdi na budj kao sto je bilo pre unutrasnje izlocajie tih spoljnih zidova ali i dalje me nervira jer ne mogu da otkrjem koji je problem u pitanju . Grejem se na sporet na drva koji stoji u kuhinji tako da mi je razlika u temperaturi u sobama i istoj . Savetovali su mi da uzmem premaz STOPCONDEZ TERMOPREMAZ i da skinem taj sloj boje i gleta da to premazm dva tri puta uz susenje i da pregletujem i krecim i dalje polikolorom uz dodatak cm 94 .Ako ima neko ko bi mi pomogao oko toga bila bih mu jako zahvalna jer mi je vise dojadilo da svako leto radim neke nove stvari uz pokusaj saniranja definitivno te vlage . Napominjem da sve to radim sama i onda mi verujte kad vam kazem da mi se stvarno smucilo da svake godine imam isti problem i da ne mogu da ga resim . O majstorima me ne pitajte nista jer u mom mestu ne mozes doci do iole normalnog majstora koji iole nesto zna ,sem da ti uzme pare koje bas i nemam za bacanje . Hvala vam svima unapred na odgovorima (ako se neko i javi ).
Teško je napamet reći šta je uzrok . Za početak slikajte te zidove
Pozdrav, vidim da se razumete u hidroizolaciju pa bi mi trebala mala pomoc. Stanujem u stanu iznad koga se celom povrsinom nalazi prohodna terasa na kojoj je uradjena hidroizolacija. Od skoro pocela je da se pojavljuje fleka na zidu oko 20-ak cm ispod plafona i to samo kada pada kisa. Da li je moguce da je hidroizolacija popustila ili je ovo neki kondenz? Fleka se nalazi iznad rupe za aspurator koji se retko koristi, a deluje mi kao da se penje na gore. Slika je u nastavku.
Kuda vodi rupa za aspirator?
Mozda se u njegovom kanalu kondenzuje voda, pa se sliva nazad.
Rupa za asoirator vodi ka spolja i nije u njemu jer smo je otvorili i suva je.
kod tebe je verovatno problem sto je stavljena izolacija spolja pa nakon toga malterisani zidovi iznutra i nisu stigli da se osuse.nevidim drugi razlog tolike vlaznosti u prostoriji,sem ako se ne lozi .Mislim da ce ti trebati masina za izvlacenje vlage(lici na mobilnu klimu) a kod nas,u apatinu je oko 25-30 eura iznajmljivanje na dan,verovatno ih ima i kod tebe.ili da trpis do proleca i lepseg vremena za provetravanje
