Sve uradjeno kako treba, stavljena parna brana, uradjeno gitovanje spojeva ploca, brana postavljena na spoju ploca duplo....
mislim da je problem samo u temepraturi, jer od kada sam povecao temp. za 1 stepen, zidovi su poceli da se isusuju.
danas uzeo merac vlage i temperature i on ternutno kaze 24.2 C i 51% vlage.
Koliko bi trebalo da bude vlage u prostoriji normalno?
Zastakljena terasa
Normalna vlažnost vazduha se kreće od 40-60% mada sam naletao i na podatke 30-50%. Kako god preko 70% se smatra za povećanu vlažnost.
Kada si izvodio sve ove radove, možda je još uvek sve sveže pa izbija iznutra napolje, nznm.
Iz kog razloga si duplirao parnu branu na spoju ? Misliš na spoj stiropor ploča ili na spoj gips ploča?
Naveo sam da problem može da bude nezaptivanje eventualnih zazora između stiropor ploča /panela.I na takvom mestu se pravi hladan most koji može da prouzrokuje kondnenzaciju Ti zazori se ne gituju ili mažu lepkom , već se popnjavaju klinovima stiropora ili pur penom.Ovo sam naveo kao mogućnost jer je jako teško sagledati problem iz nekoliko rečenica gde piše da je sve urađeno kako treba. Da je sve kako treba ne bi smelo da bude kondenzacije !
Nisi naveo debljinu nosećeg zida i vrstu materjala od kog je napravljen, i na osnovu čega si se odlučio za stiropor debljine 3cm. Ako si do te odluke došao odokativnom metodom jer su razlog finansije i ušteda korisnog prostora.Po svemu sudeći to je malo, barem po iskustvu većine ljudi koji su koristili stiropor kao unutrašnju izolaciju bez predhodnog empirijskog proračuna.
Još jedna stavka u nepravilnoj ugradnji može da bude i nepostojanje vazdušnog džepa od 1-3 cm između stiropora i gips ploče, koji treba da bude prorodni regulator .
Ovde insistiram na mogućim uzrocima jer nisi jedini kome se ovo dešava a misli da je sve uradio kako treba.Ostaje ti da pravilno provetravaš i regulacijom temperature isušuješ nataloženu vlagu.
Uzroci kondenzacije mogu biti razni. Od kog materjala i koje debljine je noseći zid na koji si postavio stiropor panele? Uopšteno uzroci problema mogu biti :
- diskutabilna debljina stiropora od 3 cm , koja treba da spreči tačku rošenja i kondenzacije na gips pločama
- nepravilna ugradnja stiropora ili postojanje hladnog mosta (nema parne brane i zazori između stiropr panela nisu zaptiveni )
- nedovoljna ventilacija
