baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Zvučna izolacija kuće
6 poruka / 0 new
Mon, 10/09/2012 - 12:49
Veoma skup zahvat i
#1322
Veoma skup zahvat i neizvodljiv bez projekta, ako čovek zaista želi da reši problem.Najpre treba snimiti intenzitet i spektar buke da bi se moglo prići izboru adekvatnog materijala za izradu apsorbera.Osim toga takav poduhvat zahtreva, neizostavno i zamenu prozora i vrata sa odredjenim akustičkim svojstvima.Najteže je rešiti se buke u donjem frekventnom području, a pogotovu buke promenljivog intenziteta i spektra.
Mon, 10/09/2012 - 12:56
Kao fasadnu izolaciju
#1323
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Kao fasadnu izolaciju koristite tvrdo presovanu KAMENU vunu koja je odlican termo i zvucni izolator.
Mon, 10/09/2012 - 13:34
pitanje na odgovor
#1324
djordje5
djordje5's picture
Registrovan dana: 10/09/2012
Čime da snimim intenzitet i spektar buke? Evo maloprije sam googlao,ali ništa.A što se tiče zamjene prozora i vrata to ide u skoroj budućnosti.I šta znači buka u donjem frekventnom području? Izvini na pitanjima ali..
Mon, 10/09/2012 - 14:07
Postoje instrumenti, naravno,
#1325
Postoje instrumenti, naravno, medjutim to nije baš jeftino tako da nije upotrebljivo u ssm varijanti.Osim cene potrebno je i znanje da bi se mogao problem definisati i dati odgovarajuće rešenje.Predhodni post sigurno ne spada u red adekvatnih postupaka.Čujni opseg se deli na donji frekventni opseg, srednji i visoki, a sve u okviru 20 Hz do 20.000 Hz, teoretski.Medjutim velike probleme prave i izvori buke koji su izvan čujnog područaja, a to je oblast ultra zvuka i naročito infra zvuka.Što je talasna dužina zvučnog izvora (tj. buke) veća to je teže zaustaviti njeno prodiranje, pogotovo ako je i intenzitet visok.Ne bih ovde sad pokretao traktate o načinima i metodama rešavanja problema, jer kao što rekoh to nije posao za samovce.Akustika je samo jedan od predmeta koji se uči na fakultetu, a rešavanje problema buke u zgradma je interdisiplinarna oblast koja obuhvata nekoliko zanimanja, a najčešće akustičara i gradjevinskih inženjera.
http://hr.pce-group.com/tehnicki-podaci/FonometarSL322.htm
Mon, 10/09/2012 - 14:23
u pravu si
#1326
djordje5
djordje5's picture
U pravu si,ja sam malo prenaglio,inače nisam takav.Što se tiče ovog aparata lijepo je znati da ovako nešto postoji,e sad nesmijem ni da pitam koliko košta,ispod 500 eura nije sigurno.Znači,ja imam problem koji ne treba da riješavam sam,već trebam baš potražiti stručnu pomoć,jer je sam teren zvuka klizav pa bi mogao u neznanju još goru stvar da uradim..
