Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Zvucna izolacija kanalizacionih cevi
10 poruka / 0 new
Sat, 14/07/2018 - 21:35
pojacaj muziku
#332
boleeve
boleeve's picture
pojacaj muziku Smile
Sun, 15/07/2018 - 00:08
Postoje niskošumne
#333
Astrea
Astrea's picture
Postoje niskošumne kanalizacione cevi. Treba se raspitati i o njihovoj ceni i uporediti šta je povoljnije da se uradi.
Inače, za zvučnu izolaciju mineralna (tj. staklena) vuna ne postiže neki efekat. Koristi se kamena vuna.
Sun, 15/07/2018 - 11:23
Koliko vidim ovde su
#334
Koliko vidim ovde su korištene i niskošumne cevi (crne ) i tankozidne (narandzaste ) i obične (sive ) . Idealna kombinacija su niskošumne cevi + dodatna izolacija .
Tue, 17/07/2018 - 11:51
Hvala na odgovrima. Ne bih
#335
sasab
sasab's picture
Registrovan dana: 14/07/2018
Hvala na odgovrima. Ne bih bas da menjam kompletno sve cevi zbog ovoga, vise bih samo da ih izolujem i trazim savet za materijale za najbolju izolaciju. Kamena vuna mi deluje jako kruto i tesko da se cevi obaviju. Video sam da postoji i kamena vuna u obliku cevi koja se "navuce" preko ovih, kao i kamena vuna na zicanom pletivu, koja bi trebalo da bude savitljivija...
Tue, 17/07/2018 - 22:39
To su takozvani 'cevaci' a
#336
Astrea
Astrea's picture
To su takozvani 'cevaci' a što se tiče krutosti kamene vune izgleda da je ostala u sećanju ona vrsta koja se koristi za podove, ona ima od 120-180 kg/kubni metar. Za ove namene se koristi kamena vuna koja ima zapreminsku težinu do 40-50 kg/kubnom metru.
Wed, 18/07/2018 - 22:04
#337
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
sasab,
eto, i moje mnenje: ako možeš nabaviti tako nešto: http://www.energynet.rs/4-instalacioni-materijal/izolacioni-materijal-i-...
Slijedi , ako nije dovoljno onda slično tome: https://termometal.hr/si/izolacija-armaflex-si-grupa-94/
Ako samo za prvu silu : https://termometal.hr/si/izolacija-armaflex-si-grupa-94/
Ako se ne možejo kupiti u cijevima, možeš sa malo snlažljivosti sam izraditi zaštitu, tako da kupiš plošče i sam izriježeš potrebnu širinu ( oko cijevi) i zalijepiš jih.
LP
Tue, 02/05/2023 - 10:11
Kod mene je komsija stavio
#338
Bane1970
Bane1970's picture
Registrovan dana: 09/01/2019
Kod mene je komsija stavio plasticne cevi umesto starih tucanih. Ja sam nekako uspeo da smanjim buku ali se i dalje cuje. Trenutnno renoviram kupatilo i toalet pa mi je ideja da oko cevi na plafonu stavim neku zvucnu izolaciju i zatvorim sa gipsanim plocama. Sta je najbolje staviti kamenu vunu ili azmafon? Znaci nije u pitanju udarna buka vec buka koja nastaje protokom vode kroz kanalizacione cevi.
Wed, 03/05/2023 - 02:51
Ono što sam primetio po
#339
Ono što sam primetio po gradilištima na stanbenim zgradama je da ukoliko kanalizaciona vertikala prolazi kroz instalacioni koridor onda je ne izoluju. Ukoliko prolazi kroz kupatilo van ravni zida a obično je u ćošku onda je obmotaju staklenom vunom i rabic mrežom i preko toga premalterišu da bi napravili podlogu za lepljenje keramike. Ukoliko je viseći razvod obično to bude jako kratak vod od Wc šolje do vertikale i njega samo zatvore GK pločama da se ne vidi.
Na mestima gde sam viđao veliki plafonski razvod u poslovnim objektima obično su upotrebljavane skuplje varijante izolacije tipa gumiflex i slično. Kada sam iz znatiželje pitao iz kog razloga je tako, rečeno mi je da kod slobodnih cevi koje su na otvorenom izolacioni materijal mora da bude sa zatvorenim sistemom ćelija i da sloj parne brane ide sa spoljne strane da nebi došlo do kondenzovanja vlage i do natapanja izolacionog materijala.
E sad se postavlja pitanje da li uopšte pametno da se materijalom kao što je kamena vuna ili azmafon obmotavaju slobodne cevi u kupatilu?
Wed, 03/05/2023 - 20:38
Ove cevi sam vec izolovao sa
#340
Bane1970
Bane1970's picture
Ove cevi sam vec izolovao sa nekom sivasttim sundjerastim materijalom koji se koristi za cevi. Ali su velikog promera jer je komsija dodao jos jednu wc solju u kupatilu gde je po projektu nije bilo. Kada je zgrada zidana. Obe cebi su pod uglom od 90 stepeni. I jedna se u drugu uliva na plafonu wc-a. Ajde ona tanja u kupatilu kada se neko kupa ili radi masina nje toliki problem ali ove jesu. Pa sam hteo da ih izolijem zvucno. I njih i ovu u kupatilu.
