Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Zvucna izolacija, poravka
6 poruka / 0 new
Thu, 04/06/2009 - 17:57
Re: Zvucna izolacija, poravka
#2402
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Nisi naveo o kakvom tipu buke pričaš, ali zaključujem da verovatno pričaš o buci koja se stvara koracima.
Što se tiče buke prema komšijama dole - zakasnio si. Trebalo je postaviti sloj stirodura između betonske ploče i košuljice. Time bi prenošenje vibracija bilo isključeno. Šta god se uradi na samom plafonu komšije ispod, neće ni približno da reši problem
Kad su u pitanju komšije iznad - predlog je donekle OK. Donekle, jer se laminat u principu ne postavlja na stirodur. A staklena vuna, pa makar i ona tvrdo presovana nikako nije materijal koji se ugrađuje u pod. Postoji posebna podloga za laminat (umesto one bele tanke sunđeraste) koja u velikoj meri umanjuje prenos buke koraka. Zaboravio sam ime, ali je u obliku tamnozelenih kvadratnih ploča, oko 50 x 50. Imaju je u ponudi robne kuće tehničke robe. Ukoliko je komšija saglasan da uradiš ovo šta si naumio - postići ćeš solidan efekat.
I još jednom, dakle, jedino prao rešenje je stirodur između spratne ploče i košuljice. Stirodur se postavlja i prema zidovima, tako da se vibracije ne prenose ni na zidove.
Thu, 04/06/2009 - 18:19
#2403
srdjan
srdjan's picture
Registrovan dana: 04/06/2009
Hvala na ovako brzom odgovoru!
Koliko sam shvatio, najbolji save koji bih mogao da uputim komsiji ispod jeste da da ne skida trsku sa plafona i da na betonske avrameno (ako sam dobro rekao) ne gura, vunu, azmafon, stirodur, a sve to stavlja na alu konstrukciju na koju ispod srafi gips-ploce??? (jer nece imati efekta ni za mene ni za njega). OK. hvala puno, i hteo bih da pohvalim postojanje ovako jednog foruma, gde se mozemo informisati ili makar dobiti smernice ka pravom odgovoru!
pozdrav!
Thu, 04/06/2009 - 21:20
#2404
Bane
Bane's picture
Sto se tice komsije iznad resenje sa laminatom je ok uz postavljanje podloge koja se zove Izoflor debljine 6mm.
Komsija ispod spusteni plafon,trska se moze ali ne mora skidati.
Naravno ovo su resenja da se kod vas nista ne radi,najidealnije bi bilo kao sto je vec Peđa napisao da ste kod vas odradili izolaciju poda ali sta je tu je.
p.s Ploca se zove Avramenko
Fri, 05/06/2009 - 03:07
#2405
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Stirodyr za udarnu buku je duplo golo...ili Azmafon ili stiropor namenjen za tu vrsu buke i azmafon u duetu ...
Pogledaj na austrothermovom sajtu za stiropor.
Sat, 15/08/2009 - 04:23
#2406
BorisPg
BorisPg's picture
Registrovan dana: 14/10/2008
Kao prvo pozdrav svima, posto je ovo moj prvi post na ovom forumu, a kao drugo nadam se da pisem na pravom mjestu da ne bih otvarao novu temu. Imam slican problem, losa zvucna izolacija izmedju stanova (zgrada) tako da se "sve" cuje iz stana iznad mog... Posto planiram intervenisati iz mog stana mislio sam uraditi sledecu stvar... Na plafonu postaviti azmafon i dovesti majstore da mi od gipsa spuste plafon nekih 10cm i u sklopu njega postave table od "staklene vune" (nadam se da sam se dobro izrazio) i to bi otprilike izgledalo ovako... Medjuspratna ploca - azmafon - vazdusni prostor 2-3cm - staklena vuna 3-4cm - gipsana poca - gletovanje + moleraj. Posto sam laik bio bih Vam zahvalan na strucnijim instrukcijama sta, kako, moze, ne moze, itd...
p.s. Azmafon planiram sam ugraditi jer mi ne izgleda nesto komplikovano, mislio sam ga ucvrstiti na plafon drvenim letvicama koje bih sarafio direktno u plafon, izspravite me ako grijesim i uputite na neko prakticnije rjesenje.
Veliki pozdrav i hvala unaprijed!
