Drvene nastresnice, zastita drveta
18 poruka / 0 new
Darko90
Darko90's picture
Registrovan dana: 04/09/2012
napravio sam drvenu nastresnicu na vikendici, zanima me sa cime je najbolje da je zastitim od zizaka i sunca?
Cuo sam da je najbolje da se prvo korisiti IMPREGNACIONO-FUNGICIDNA Lazura pa posle toga neka Tankoslojjna Lazura ali BEZ LAKA da bi se zastitilo isparivanje ovog sredstva, govorim o lazurama jer hocu da mi se vide sare drveta.
sad sto se tice IMPREGNACIONO-FUNGICIDNA Lazura nasao sam kod Belinke Belles ali mi je to preskupo, da li ima nesto jeftinije a da bude dovoljeno dobro, da li neko ima iskustva sa
Zvezdom-Helios i njenom impregnaciono-fungiciodnom lazurom http://www.zvezda-helios.rs/page.php?id=7
TANKOSLOJNA LAZURA: takođe kod Belinke sam nasao i Beltop koji je lazura koja se maze posle osnovne zastitne odnosno Belles-a ali je i on preskup pa bih neku jefitniju alternativu, tu ponovo ima Zvezdin program http://www.zvezda-helios.rs/page.php?id=8 ali ne znam koliko je to dobro.
Zvezdu navodim jer je jeftina, a imaju dobar sajt sve sam nasao, ako ima jos neka domaca firma sa ovim proizvodima a da je jeftina prosledite mi je Smile
da li je ovo dobra zastita za drvene nastresnice? kako biste je vi zastitili?
sta mi konkretno donosi Belinka a sta neka druga jefitnija firma, da li vredi dati tolike pare, jer je Belinka 3-4 puta skuplja!
irkom je dosta dobar je sam snjim ogradu radio
irkomgold je u pitanju
Darko90
Darko90's picture
Hvala spasao si me Smile, jel si koristio i podlogu za gold? i cime si mazao cetkicom ili valjkom?
koristio podlogu
mazao sam četkom
evo prošlo je više od godinu i sve stoji kao od juče a imali smo žestoku zimu
stim da se ponavljanje zaštite preporučuje svake treće max. pete godine
po meni trenutno najkvalitetniji premaz od naših domaćih proizvođača i vrlo su i poslovni nisam mogao ovde kod nas naći njihove proizvode kontaktirao sam ih preko neta i za par dana mi doneli preko najbliže njihove ispostave gde se prodaju njihovi proizvodi
boki1804
boki1804's picture
Registrovan dana: 25/01/2013
Skoro natkrio terasu, nadstresnica je radjena u drvetu. Zbog zurbe majstora ja sam to samo 2 puta prefarbao obicnim sadolinom. Mene sada zanima, posto sam vec ofarbao sadolinom, da li postoji mogucnost naknadnog nanosenja firnajza ili nekog sredstva da bih bolje zastitio drvo od sunca i mraza. Pozdrav.
Za firnajz je sad kasno, to je trebao biti prvi premaz i to vreo firnajz, ako bi se išlo na tu klasičlnu varijantu zaštite drveta.No, nije problem ni sa zaštitom kako je uradjena, samo ništa nije večiti i to treba obnavaljati s vremena na vreme, u zavisnosti koliko je dotrajala izolacija.Danas postoje i tzv, sadolini na vodenoj osnovi, tako da je lakše raditi, lakše oprati četke i ne smrdi.
boki1804
boki1804's picture
A da li je preporucljivo bezbojni lak pomijesati sa sadolinom ili tek posle farbanja sadolinom da se premaze bezbojnim lakom. Ako je moguce mijesanje bezbojnog laka i sadolina koliki bi trebao biti omjer?
nije preporučljivo
nekad se mislilo da jeste ali pogrešno su mislili
boki1804
boki1804's picture
Znaci tek posle farbanja sadolinom onda preci bezbojnim lakom?
samo sadolin sa voskok nikako lak
lak će ispucati pisali smo već o tome malo gorije
francez27
francez27's picture
Registrovan dana: 19/09/2013
Pero, sta mislis kako bi bilo najbolje,cime zastititi drvenu nastresnicu, laneni firnajz? vidim da ima od heliosa Lazura impregnaciono-fungicidna, i interesuje me na nekim gredama spoljnim koje su iznad terase(na badzi) su prosarane crnilom pretpostavljam da je rec o gljivicama, cime bi bilo najbolje to sanirati dal bi moglo sa Lazura impregnaciono-fungicidna da zavrsi posao dok ne odradim izolaciju,fasadu?
sadolin clasik za staru spoljnu stolariju bi bio najbolji za to
ranije je bilo kod nas tkz danski sadolin
ili irkomov program
u principu svake treće godine treba osvežavati spoljnu drvenariju sadolinima lazurima
francez27
francez27's picture
Da li ce to resiti crnilo koje se pojavilo na gredama, ima ih nekoliko.
crnilo na žalost neće zato više nema pomoći
francez27
francez27's picture
Vidim da od belinkecima proizvod belocid koji je za vec napadnuto drvo, da li bi to pomoglo? Interesuie me i kakvo jecto sredstvo za drvo kuprofluorin ako sam dobro napisao?
Купрофлуорин служи за заштиту грађе, али као и сва хемијска средства има свој век трајања. Користио сам га приликом постављања крова.
francez27
francez27's picture
da li bi bilo dovoljno da se tretira gradja kuproflyorinom a zatim odradi komplet opsivanje krova izolacijom?
boleeve
boleeve's picture
Da ne nacinjem novu temu pitanju ovde.
Presao sam nove prozore sa Sadolin Base.
Onda sam jednom presao sa Sadolin Extra tankoslojni.
Nisam znao znao da ima debeloslojni.
Da li postoje neke prepreke da sada dva puta predjem debeloslojnim Sadolinom? Ili da nastavim kako sam poceo, a za 3-5 godina, da onda premazem debeloslonjnim?
Ti prozori nisu toliko izlozeni Suncu, koliko su izlozeni kisi.
