Interesuje me da li neko ima iskustva ili zna da li je moguce farbati recimo metalnu ogradu sa kompresorom od 8bara 160l/min zapremine 24 l ?
Planiram da ga kupim samo zbog farbanja ograde od 30 m pa me zanima da li moze da zavrsi posao uredjaj tih karakteristika ?
Farbanje sa kompresorom od 24l
Pored navedenog bitan je dovoljan kapacitet rezervoara da bi obezbedio konstantan, ujednačen mlaz farbe, a to bez 100 litara je skoro nemoguće postići.Sem toga potrebni su filteri da ne bi kapljice vode pravile porobleme kod farbanja.O kvalitetnom pištolju da i ne pričamo.
Kupio sam pre sat vremenaa enhelov od 50 l sa istim karakteristikama i pistolj neki poljski od 2300 din . Pa to je sto je
. Samo mi je malo nejasan pistolj tj kao da nema stelovanje za kolicinu vazduha koja izlazi sta god da okrecem ono duva isto
Izlazni pritisak podesavaš NA KOMPRESORU,pomocu reducir ventila
trebala bi biti dva manometra,jedan koji pokazuje pritisak u rezervoaru a drugi izlazni pritisak na pištolju
na pištolju određuješ,kako da se izrazim"dubinom okidanja",što više okidač stisneš tim ti je veći izlazak farbe,odnosno zraka
potrebno je malo rutine po tom pitanju
bočnim vijkom koji se nalazi pri vrhu pistolja,obično sa lijeve strane,određuješ oblik raspršenja,od tačke pa do lepeze........
Naučit ćeš,ima vremena
Aaaaa za to sluzi taj sraf
veliko hvala na pomoci i izdvojenom vremenu. Pomogli ste mi da se makar malo edukujem na brzinu
Nema na čemu,uvijek na raspolaganju
Prilikom rada sa pištoljem za farbanje,potrebno je da ti farba-lak bude čist,da ne dospije u njega neke čestice prljavštine,
koje znatno mogu otežati rad,nitro lak obavezno malo razrijedi nitro razređivačem,poklopac na pištolju ne moraš čvrsto zatvarati,onako lagano
,rupica na sredini poklopca mora biti slobodna,da se ne bi stvarao vakum unutar posude,koji bi isto tako mogao stvarati problem..
Kada završiš sa radom,na kraju u pištolj sipaš ČIST razrjeđivač,dovoljno je 1/5 posude,zatvoriš poklopcem,pridržiš nekom krpom poklopac i protresi
a razređivač iz pištolja ispusti kao da je u njemu farba,time čistiš diznu i kanale od zaostalog laka,možeš postupak eventualno i ponoviti,
poslije toga ostatke u posudi obriši nekom krpom,
PAZI,razređivač je veoma zapaljiva materija !!
Duga je to priča
Za farbanje pomoću kompresora potrebno je i određeno iskustvo,
nemoj da te privuku niske cijene kompresora koje su narodski kazano"bofli roba"ili ti kinesko smeće.
Ti kompresori su apsolutno za amaterske radove a veća opterećenja i grijanja ne podnose.
Te karakteristike kompresora,koje ste naveli,mogu sasvim solidno raditi taj posao,mada bi bili operećeni i potrebno bi bilo povremeno praviti pauzu
da se kompresor nebi pregrijao(važi za kvalitetnije kompresore),ovi jeftini nebi izdražali to opterećenje
Ukoliko ipak odlučite raditi sa nešto kvalitetnijim kompresorom,kupite nitro lak i nitro razrjeđivač,zbog brzog sušenja i manjeg curenja,
lak treba da bude relativno rijedak i tesko je tu gradaciju riječima opisati
uglavnom kompresor mora posjedovati regulator izlaznog pritiska a ja vam savjetujem rad sa 2.5-3 Bar-a.
U početku malo experimentisite na nekoj ploči,limu i sl. a ako je ograda sastavljena od rijetkih elemenata,tu su solidni gubici farbe.
Zaštita za nos-disanje je obavezna,zastita za oči ..itd
Ako vas još šta zanima pitajte
