Farbanje vrata
96 poruka / 0 new
ciro
ciro's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
Obican lesonit se da farbati bez izolanta,dok se lesonit presvucen melaminskom folijom mora istretirati izolantom za melaminsku foliju,da ne bih doslo do pucanja i ljustenja laka.Ako je obican lesonit,povrsno obrusi sa 240 granulacijom,nize granulacije ostavljaju risove.Pa onda temeljni lak,po mogucnosti poliuretanski,sacekas proces susenja min 12 h,brusenje 320-360 granulacijom i nanos zavrsnog poliuretanskog laka.Predlazem kvalitetnije lakove od domacih-zorka,duga itd.A to sto ste izabrali belu boju za stolariju to je stvar vaseg ukusa i o tome se ne raspravlja.Bela boja -elegancija,a to je boja-podloga za isticanje detalja ...
AlexR
AlexR's picture
Registrovan dana: 06/01/2008
Da ne otvaram novu temu, imam novougradjena ravna furnirana vrata i treba da ih ofarbam belom uljanom bojom (posto su mi i ostala vrata u stanu farbana tom istom bojom)
Zanima me samo da li je dovoljna osnovna boja uljana za drvo pre te bele zavrsne ili treba jos nesto da odradim?
Ako su vrata već farbana uljanom bojom, onda samo treba ošmirglati površinu pa bolje primi novu farbu, lepo očistiti prašinu posle farbanja, prebrisati razredjivačem i farbati.Naravno, ako ima oštećenja to popuniti gitom za drvo i prešmirglati, takođe.
AlexR
AlexR's picture
Vrata nisu nikad pre farbana, znaci nova.
Interesuje me da li je dovoljno prefarbati osnovnom bojom za drvo ili je
potrebna neka dodatna priprema pre uljane zavrsne bele boje.
ciro
ciro's picture
Prvo dobro prebrusi 150-180 papirom,onda nanesi temeljnu,sacekas da se propisano od proizvodjeca boje koju koristis osusi i onda opet brusenje sad sa 240-320 papirom,otklonis prasinu i nanosis zavrsnu boju.Sto koristis uljanu,bolje su akrilne,vodene ili poliuretanske boje,i sto u belo ako su lepog izgleda vrata mozes i u bezbojni lak to ti je laksa i jeftinija varijanta,u tom slucaju koristis nitro bezbojnu podlogu a zavrsni bezbojni parket lak.Dobro bih bilo koju slikicu ili pak objasnjenje kakva su vrata i sto bele uljana.
Još samo da dodam na ovaj cirov komentar vrata možeš obojiti četkom, valjkom, a najbolje je kompresorom ako imaš mogućnosti.
AlexR
AlexR's picture
Farbam vrata u belo posto su mi sva vrata u stanu farbana u belo i to istom
bojom, a ova sam jedina menjao.
Boja je zavrsna emajl lak za drvo i metal, mislim da je na uljanoj bazi koliko sam video.
Do sad nisam imao problema sa njom, godinama koristim od istog proizvodjaca.
Slazem se da lakirana vrata lepse izgledaju ali ne ide da se jedina razlikuju Smile
Kompresor imam ali cu se ipak prihvatiti najverovatnije valjka, veliko mi zezanje za jedna vrata da se zezam sa kompresorom.
Hvala na pomoci.
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Verovatno postoji na forumu, ali ja nisam uspeo naci.
Da li je izvodljivo sobna vrata koja su godinama farbana sandolinom sada obojiti bojom. Znaci npr hocu da ih vratim u belu boju ili neku drugu? Da li se mora osmirglati do dveta pa sve iz pocetka ili ne. Takodje, ako mora sta se desava sa delovima gde nisam uspeo osmirglati do drveta? Ili jednostavno posle sandolina opet sandolin?
Posle lazurnih premaza može neka od belih boja, a li posle bele lazurna teško.
AccA
AccA's picture
Ako sam dobro razumeo posle sadolina moze neka boja na vodenoj osnovi? Ako je sandolin uopste ta lazurna boja.
Koja je procedura!? Treba osmirglati vrata do drveta (tj. vrata nsiu drvena, vec ona klasicna sobna, kako se vec zvase imaju sperplocu valjda) ili samo malo zasmirglati da bi se boja, tj podloga bolje hvatala, ili jednostavno preko postojeceg sandolina samo podloga i farba?
Ma samo malo napraviti hrapaviju površinu da bolje hvata boja i ne treba gruba šmirgla.
AccA
AccA's picture
Ok, hvala. Procedura je predpostavljam standardna. Malo osmirglam, podloga pa boja.... Planiram raditi Dulux bojama.
Ma da pisano je već o tome dosta, malo prelistaj "udžbenik" pre početka radova.
AccA
AccA's picture
Ok. Ne praktikujem da postavljam pitanje dok ne pogledam da li nesto slicno ima na forumu, ali ovo nisam upeo naci. Da li mozda mozes postaviti neki direktan link, ako nije problem.
Hvala.
missketi
missketi's picture
Registrovan dana: 09/07/2009
Ofarbala bih vrata u stanu koja su drvena i ofarbana u belo pre sigurno 10-15 god.Nemam nikakvog iskustva,kakav je postupak,koja farba...Radila bih to u stanu jer nemam gde drugo? Da li je dovoljno presmirglati,premazati podlogom i farbati?Koliko slojeva cega treba,da li podloga treba da stoji neko vreme pre farbe? Sad Pomagajte
imaš tu temu na forumu procunjaj malo
pozz.. :roll :roll :roll
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
smirglanje, podloga pa farba, to je otprilike redosled ukoliko se radi sa latex (acrylic, na vodenoj bazi) farbom. za uljane ne znam bash, znam samo da je, kad se farba uljanim bojama, pozeljno da se vrata postave horizontalno, dok kod latex-a ne moraju, pa je to i moje preporuka.
oblepi bravu i sve sto ne zelis da uflekas, ismirglaj povrsinu, premazi jednim slojem primer-a (podloge), i onda dva sloja boje preko (nekad je dovoljan i jedan sloj). neka ti slojevi budu tanki, da farba ne curi.
missketi
missketi's picture
hvala
ndragojevic
ndragojevic's picture
Registrovan dana: 02/08/2009
A stokovi?
Od camovine su. Farbam vrata uljanom farbom,pa me interesuje da li stokove moram da gitujem da bih ih ofarbao. Tako mi kazu.
Mogu li ih samo dobro ismirglati pa ofarbati?
Naxy
Naxy's picture
Registrovan dana: 12/08/2009
Pozdravljam sve na forumu, dugo citam ali evo resih i da se javim.
Ja sam u fazonu farbanja vrata, novih craft na spratu 3 kom koja do sada nisu nikada farbana. Juce sam ih prosla nito bojom koristeci valjak, naravno postavila ih na horizontalnoj povrsini. Tako da planiram da ona budu bela a stokove koji su inace u boji cama planiram da prodjem bezbojnim sandolinom. Cim budem zavrsila postavicu slike.
Sto se brzine susenja tice , nije tacno da nemoze da se koriguju sitne greskice. Posto kod mojih vrata postoje udubljenja, ja sam njih prolazila cetkom a ostalo valjkom. Kod prvih vrata sam isla u pravcu teksture i sa nerazblazeom bojom. Ali posle (za druga i treca vrata) sam dodala malo razredjivaca, i isla prvi tanki sloj kontra od teksture da bih odmah potom ujednacila boju prelazeci u smeru teksture vrata (nisam dodavala novu boju). Ekstra je ispalo i ako su bojena samo jednom. Evo popodne planiram posle posla da nanesem jos jedan sloj pa cekam dan pa ih okrecem na drugu stranu.
Sto se kolicine tice ja sam jednu kanticu potrosila za po jedan namaz na troja vrata sto je oko 6m2. tako da one povrsine koje su naznacene na kantici mozda vaze za kompresor ali mi je baja trazio 10e po vrata za farbanje. Meni je to bilo preskupo pa sam resila da idem varijantu SSM.
Takodje planiram i donja vrata da prefarbam u belo. Ona su dosad bila u tamno braon varijanti farbana tamnim sandolinom. Juce sam jedna presla ovom nitro bojom ali ih nisam ismirglala. Da li ce boja da se skida posto ih nisam smirglala? Bas ih nebi sad *gulila* jer bih posao privela kraju. Mislila sam 4 dana (popodneva) za farbanje vrata .
Naxy
Naxy's picture
evo napokkon sam uslikala i vrata na spratu, nekome su delovala nedovrseno jer su futeri ostali u boji drveta ali nama ukucanima se bas svidjaju
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Mnogi mi predlazu sa tzv. TIKOM, ali voleo bih da cujem i vase misljenje!!
pozzzzzzzzzz
ciro
ciro's picture
Prvo bih trebalo da naglasis, jel planiras sam svoj majstor ili da placas majstora.
makic80
makic80's picture
Registrovan dana: 16/09/2009
Pozdrav! Imam i ja istu dilemu..Ista vrata,samo sto su kombinacija sa staklom.. Farbacu ih sama,cim bude bar 10 u plusu :cool
pace24
pace24's picture
Naravno SSM varijanta!!!
Kakva su vasa iskustva sa ovakvim vratima?
Ako vas buni ovaj nacin TIKOM objasnicu, ako treba!!!
pozzzzzzzzz
makic80
makic80's picture
Da nije TIK nesto kao Sadolin? Samo daje malo intenzivniju boju?
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ja glasam za akrilnu farbu
pace24
pace24's picture
Ja sam mislio da to ofarbam farbom, ali mi kazu da to ne bi valjalo za vrata, posto ona nisu od drveta vec od nekog presovanog materijala!!!
@makic80, slicni su TIK i sandolin samo se ovaj nanosi ili spricem ili krpom!!!
pozzzzzzz
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Mozes i da ofarbas uljanom bojom,malo valjkom, malo cetkom i bice to cool.
shajaznam
shajaznam's picture
Akril, ako ne budes zadovoljan ja cu da ih otkupim Smile)
