Gletovanje bez iskustva
5 poruka / 0 new
pele27
pele27's picture
Registrovan dana: 26/06/2008
Pozdrav! Ne znam uopste sta da radim, nisam pametan! Pre nedelju dana smo ozidali jednu prostoriju, sada sastavni deo kuce. Zidano je ytong blokom. Kada je zidanje bilo zavrseno JA sam uzeo gletericu u ruke i navukao gradjevinski lepak i postavio mrezicu. Sam sam se sebi divio jer tako nesto nikada nisam radio u zivotu. E sada, to bi sve trebalo da se izgletuje. Tu ima nekih 14 kvadrata..to su samo dva zida. E sada, majstora nemam, a nesto mi se ne zovu ovi preko oglasa jer pojma nemam ni ko su ni sta su..a i koji bi dosao da izgletuje samo 14 kvadrata?? 8-O E sada mene zanima kako da pocnem, koja je priprema? Na zidovima ima sada naravno neravnina od lepka..a i muku mucim, ne znam kako bih bilo sta radio oko prozora, to me potpuno buni.. Oko prozora cak nisam ni lepak stavio jer jednostavno ne mogu to lepo da uradim... Aj neka pomoc ako moze! Hvala!!
batahornet73
batahornet73's picture
Registrovan dana: 24/11/2008
Prvo moras uraditi lepak i oko prozora... To ces najlakse uraditi tako sto ces kupiti pvc ugaone vinkle sa mrezicom za fasadu. Iseces ih na meru,naneses lepak,utisnes vinkle i zagladis... Ako je mrezica sa vinkle kratka da se preklopi bar 5cm sa onom koju si ugradio na zid,iseci trake mrezice i preklopi je tamo gde fali...
Nakon susenja neravnine prebrusi brusnim papirom granulacije 120.
Na cele povrsine naneses podlogu.
Nakon susenja od 6h mozes gletovati... Na forumu vec imas objasnjenja o nacinu gletovanja..
Pozdrav...
pele27
pele27's picture
Sta je tacno ta PODLOGA koja se nanosi pre gletovanja?!?!?!
batahornet73
Primer. Recimo Maxikril 1:9.
driq7
driq7's picture
Registrovan dana: 05/12/2007
posto nemas iskustva stavi krep traku i zastiti prozor,
posle nanosenja lepka je skini pa stavi novu pre gletovanja
