Ako ima srebrne perle u sebi,(kao metalik boja na autu),onda je verovatno Oikosov Pallas. Na slici se ne vidi dobro da bih ocenio tacno.
Prepoznavanje tehnika
U pravu si Oikos palas, Nanosi se u dva sloja podloga moja biti idealno ravna.
Prvo ide primer, pa u dva sloja spricanje. Moze biti i sa srebrnom, zlatnom podlogom ili belim granulama (madre perlato). Nanosi se pistoljem 1.7mm dizna. Za palas je moguce da se nanosi 1.2 mm nisam vise siguran.
Dakle: nema varijanta "sam svoj majstor" :nono ... šteta
! :bye
ili oikos ili valsetin od valpainta
A kako je posle skinuti? :tup :tup :nes
Pa skidanje je mnogo manja frka nego stavljanje.
Sloj boje je izuzetno tanak a ispod je fantastična podloga, tako da je dovoljno prefarbati. Bar ja tako mislim.
Sa Oikosom je lako... Postoje Primeri za svaku priliku...
Ne znam da li je ovo pitanje za Suvu gradnju ili za Moleraj, ali svejedno, nadam se da ima neko ko će znati..
Naime, već nekoliko puta u ovoj renoviranoj "Beograđanci", video sam razne pregradne zidove po kojima su polepljene nekakve "cigle".
(dok žena gleda krpe, ja se zabavljam ovako )
e sad, to NISU cigle na kant.
Izgledaju jako lepo, ali su debljine brat bratu..1cm ili u vr' glave 2cm.
Koliko znam, cigla na kant je mnogo deblja?
Ovo kao da je neko odfikario površinu cigle i dobio nekakve pločice, vrlo pogodne za dizajniranje zidova isl.
E sad, pošto sam ja nameravao da jedan zid sredim sa nekakvim kamenim štanglicama, te je ispalo da su one mnogo skupe, mnogo bi mi značila ovako neka jeftinija varijanta (ako je to sa tim "ciglama" uopšte jeftinije, mada ne vidim razlog zašto ne bi bila, ipak je to cigla)
Pitanje je: da li je neko video ovo, da li zna kako se to tačno zove, gde ima da se nabavi, kolko košta m2 isl?
Unapred puno hvala.
p.s.
tražim slike da okačim, da vidite kako izgleda, mada..što bi se reklo cigla ko cigla, samo što je mnogo mnogo tanka i izgleda baš onako "dizajnerski"
Lepo je kad imaš vremena da sa porodicom prošetaš i pomalo razgledaš.Moja lična pretpostavka da ono što si video jesu Fasadne silikatne pločice od opeke debljine od 10 mm.U poslednje vreme se koriste u završnom delu tzv. demit fasada umesto završnog ukrasnog maltera.Postoje u preko 60 boja kao i nekoliko oblika reljefa.Kraću prezentaciju pogledaj na www.rapidapatin.rs
sacfranjo, mislim da nije to..na žalost.
Mnogo su "precizne",a ovo što sam video izgleda više ovako
niko nema pojma..
izgleda da ću morati ipak da sačekam sajam nameštaja i unutrašnje dekoracije
Nemas ni ti pojma...nismo dosli ovde da s' vredjamo ))
Naravno da se ne treba vredjati.Dovoljno je malo surfovati po internetu i pogledati na primer ovo
ma kakvo vređanje super ste
ova poslednja tri linka su mi korisna (jer su ovde u komšiluku), BMB sam video, ali su oni malo dalje
U savkom slučaju hvala
Ovaj primako ima pod Dekorativni kamen tu tvoju ciglu, a i mene bas zanimalo, il' je cigla, il' je kamen )
Ja renoviram vikendicu i gde god sta vidim da mi se svidja, ja jedno parce zida uradim tako, k'o da sam moler pa pravim izlozbu mustri...sa' ce muz da me sroka kad pomenem ovu ciglu ))
tebe žmu a mene žena
i to ako NE uradim tako
jesi li sama radila ili majstori i to..?
Ja bih ovo kamenje (ili cigle) sam da lepim, pa reko..da li je teško, ima li nekih saveta i sl.
Planiram da kupim onaj lepak za pločice i da krenem, malo klot malo frket..valjda ne mogu da pogrešim..mnogo..
Ma, ja radim sve sama, osim malterisanja i fasade, hahaha.Koristim priliku da se naucim, mozda ce mi trebati )
Da sam na tvom mestu, ja bih lepila sama..pa, majku mu, koliko moze da bude tesko,a? )
Lepljenje nije problem, ali za fugovanje ce trebati malo vezbe. Gledala sam neki video snimak na nekom sajtu kojem sad ne znam adresu, mesavina za fugovanje je: 4 pesak,2 cement,2 lepak, zamesas vodom da bude gustina kao lepak za plocice, naspes sve to u jednu kesu () kojoj probusis na kraju mali otvor, kao na fiseku za ukrasavanje torte, i punis fuge time. Posle samo iscetkas ciglu da ne ostaje po njoj te smese (ako si zabrljao ciglu kao ja), i ostavis da se susi. Ja posle lakirala lakom za kamen i ispalo super.
Ako nadjem ponovo link za taj video, stavicu ga ovde, pa ako nisam ja lepo opisala, da vidis kao oni to rade.
Nasla !!!
http://www.dekokamen.hr/postavljanje.html
Ovo je bas video snimak, i ja sam radila tacno po njemu. Mnogo je lakse od nacina na koji sam pre to radila: prstima, rukama, nogama, nosom, glavom ))
Super je ovo..
Jedino što nikad nisam uspeo da napravim tu kesu za fugovanje
uvek mi se ili pocepa ili mi se napred napravi taka neka džudža da nema šanse da budem precizan
Možda budem lepio neku ovakvu kombinaciju gde (nadam se?) nema fugovanja
jedino što imam par pitanja još:
1. izgleda da pre stavljanja (bilo čega od ovih zezalica) MORA mrežica?
2. jel se meni čini ili se ovo NE lepi lepkom za pločice, nego nekim drugim?
"Džudžu" zgnječiš prstima kroz kesu i šibaš dalje, a kesu uzmeš od one u koje pakuju pesak, debeo najlon, i nema šanse da se iscepa.
Al', pazi... ovo piše žensko, pa biraj da l' ćeš da poslušaš savete ))
ma ja ti ženama majstorima i verujem i u veri preterujem
nego, šta reče za lepak, mrežicu i to? Može, ne može..mora, ne mora?
To ne znam, ali po nekoj logici, ako lepis gradjevinskim lepkom, ni ispod keramickih plocica ne ide mrezica, ja ne bih stavljala, ali ako je gletovan zid, ja bih to ostrugala, pa na malter direktno lepila, da ne otpadne sve zajedno sa gletom, a?
Pa ti vidi )
imam glet na tom zidu..samo, ko će to da struže sad..
možda ipak tanak sloj lepka sa mrežicom prvo..? anyone?
Moras skinuti postojeci glet i frarbu sa zida ako mislis ista da radis na istom...!
Poštovani, da Vam dostavim informaciju iz prve ruke, ciglice sa sajta Primako.rs su pločice u debljini od cca 08 - 10 mm i lepi se sa lepkom za keramičke pločie, mreža nije potreban ! Pozdrav " Primako Exim " doo
Pošto para? )
hi hi nešto mloooogo skupo! Garant.
Al što dobro izgleda!
Lako i jednostavno do Stana
