baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Пливајући под - звучно одвајање зидова када се раде плочице преко
9 poruka / 0 new
Sat, 07/09/2013 - 19:17
Неће се звук преносити на
#482
Неће се звук преносити на соклу, ако се остави дилатациона фугна и испуни неким еластичним материјалом, силикон, на пример.То ми сад прво пада на памет, а можда може и слој гумене траке да се постави на плочице па тек онда сокла на то.
Sat, 07/09/2013 - 22:36
под
#483
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
petarpera wrote:
Урађени су пливајући подови
Све честитке за ово. Ја сам велики заговорник пливајућих подова поготово у спратним кућама, али ретко ко од нових градитеља то практикује.
Јеси ли изводио рачуницу колико те је скупље изашао квадрат пода?
Sun, 08/09/2013 - 05:56
Азмафон 1цм кошта 2,5 евра
#484
cikapeki
cikapeki's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Азмафон 1цм кошта 2,5 евра квадрат, а класична изведба пода руке и материјал је до 3,5 евра, тако да је ово 70 % скупља варијанта, али свакако вреди. Поздрав!
Sun, 08/09/2013 - 07:07
Izolacija poda
#485
Astrea
Astrea's picture
Kod mene je izolacija u potkrovlju ispod kosuljice ukupno 11 cm, odnosno slojevi su sledeci >
- betonska ploca
- stiropor 25 gramski 5 cm
- azmafon 2 cm
- stiropor T-650 (za izolaciju od udarne buke) 4 cm
- PE folija
- betonska kosuljica armirana sulc-pletivom i vlaknima 4.5-5 cm
Kosuljica je odvojena od zidova trakom od ekspandiranog polietilena (termosilent)1 cm
To je uradjeno pre godinu dana, tako stoji i ceka neka bolja vremena radi postavljanja parketa. Sto se tice toplotne izolacije prizemlja efekat je izuzetan.
Oko zvucne izolacije mislim da i tu ima razlike u odnosu dok je bila samo gola ploca alio ne mogu jos nista da kazem detaljnije jer je, kako vec rekoh, potkrovlje van funkcije.
Sun, 08/09/2013 - 11:38
Cena?
#486
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
@Astrea, može li se, barem ugrubo, znati cena (po kvadratu) tako urađenog poda?
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sun, 08/09/2013 - 13:32
Азмафон 260дин, мајстори 3е,
#487
petarpera
petarpera's picture
Registrovan dana: 30/05/2011
Азмафон 260дин, мајстори 3е, материјал не умем да израчунам - цемент, песак, сика влакна.
Није само сокла има и зидова где ће да се лепе плочице. У том делу још није урађен пливајући под. Ту ће керамичар прво да ради плочице на зид на материјал, па под исто на материјал али преко азмафона и најлона (тако не морам да плаћам нивелацију, штеди се 3е). Проблем је како да одвојим под од зида, јер ако подигнем азмафон имаћу фугу од 1цм Smile.
Идеја је да ставим неки танки филц, нпр. онај који се користи за испод ламината, који би раздвајао под од зида. Вишак би касније одсекао, и зафуговао силиконом.
Sun, 08/09/2013 - 20:03
Cene materijala
#488
Astrea
Astrea's picture
Ovo su cene iz februara i marta 2011 kada sam nabavljao>
- Stiropor 25 gramski 286.00
- Azmafon 2 cm 334.00
- Stiropor T-650 247.00
Sve navedene cene su po kvadratu.
Betonska kosuljica oko 5 cm debljine, cene iz avgusta meseca 2012>
Cement oko 195.00 po kvadratu
pesak ukupno 7000 odnosno 106.00 po kvadratu
sulc pletivo 138.00 po kvadratu
Rad za masinsku ugradnju betonske kosuljice je bio 340.00 po kvadratu, u ceni rada je sadrzana cena folije i vlakana za armiranje.
Sada kada saberem sve vidim da je vrlo pristojna suma, a da li vredi toliko i u praksi jos ne znam. Jedino znam da je termicka izolacija izuzetna a za zvucnu ce se sacekati dok se ne uredi sve.
Mon, 09/09/2013 - 14:25
није тешко
#489
nakamura
nakamura's picture
Astrea a za zvucnu ce se sacekati dok se ne uredi sve.[/quote wrote:
Није ти тешко ни сада да процениш ефекте урађеног. Једноставно, пошаљи неког горе да мало маршира и да испушта којекакве предмете на под па ће ти то бити показатељ шта си добио.
Код мене је релативно стара градња кад је пливајући под био луксуз без кога се могло (погрешно размишљање !) па сада, кад детету на спрату испадне даљинац мене тргне у соби испод. О преношењу таквих звукова у све остале просторије да ти не причам.
