Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Da li fugovati pločice lepkom za pločice?
17 poruka / 0 new
Mon, 25/04/2011 - 21:04
ugovao sam fugomalom sad
#812
acko
acko's picture
Registrovan dana: 15/05/2010
fugovao sam fugomalom sad jednu drugu terasu i namučih se te rekoh da fugovanje preskočim za narednu.
zamisao je da stavljam više lepka i kad spustim pločicu samo se isfuguje, a onda samo prebrišem višak koji je prelio preko pločica.... pa pitam da li to sme tako, hoće li se pojaviti problem sa vlagom ili prašinom u koju se lepak pretvara?
Mon, 25/04/2011 - 21:26
Ako lepku nije prošao rok
#813
Ako lepku nije prošao rok upotrebe neće se pretvoriti u prah.
Mon, 25/04/2011 - 22:58
ok, dakle, imam zeleno
#814
acko
acko's picture
ok, dakle, imam zeleno svetlo.....
inače, što se lepka tiče, prodavac (u kog imam poverenje) fali ak10 (isomat), kaže da je elastičniji itd od c11.
Mon, 25/04/2011 - 23:03
Kako se ono u narodu kaže
#815
Kako se ono u narodu kaže svako svoga konja hvali.Inače, nije greška u izboru lepka, mada taj izbor najviše zavisi od upojnosti pločica i eventualnom delovanju mraza na izvedene radove.Za manje upojne pločice i za radove u eksterijeru treba kvalitetniji lepak.
Tue, 26/04/2011 - 12:39
razmišljam nešto, koja je
#816
acko
acko's picture
razmišljam nešto, koja je uopšte poenta fuga?
zašto ne bih ređao pločice jednu do druge bez razmaka? napominjem da mi estetski aspekt nije bitan. već samo vlaga i praština.
da li se to praktikuje, i ako ne, zašto treba izbegavati ovo rešenje?
hvala
Tue, 26/04/2011 - 13:32
Прво добро премери плочице.
#817
naivko
naivko's picture
Registrovan dana: 24/04/2011
Прво добро премери плочице. Ја сам купио "прву класу"-по цени а у кутијама мешано. И два милиметра разлике у димензијама. Кад радиш на фугну то можеш да неутралишеш а без фугне хоће да буде проблема са уклапањем
Tue, 26/04/2011 - 14:56
hvala puno!!!
#818
acko
acko's picture
hvala puno!!!
Tue, 26/04/2011 - 22:17
Nejednake pločice
#819
I sa fugnom i bez fugne je problem postaviti pločice ako se razlikuju po dimenzijama, jer ta nejednakost se svakako vidi.Na žalost prodaje se sve i svašta, a najdamo se da će i tome doći kraj, pa kad čovek plati prvu klasu onda treba to i da dobije.Imao sam i sam takva iskustva, pre desetak i više godina, a kupio sam kao I klasu italijanskih pločica i imao sam isti probem, nejednake dimenzije.
Wed, 27/04/2011 - 13:26
Ja sam lepio plocice na 4
#820
zeljkot
zeljkot's picture
Registrovan dana: 12/05/2009
Ja sam lepio plocice na 4 terase, fugovao lepkom, super je ispala kombinacija, plocice su na crveno a lepak je sive boje, svi koji su videli kazu da odlicno izgleda.
Evo prodje i prva zima od postavljanja, kuc, kuc, sve je ok,.
pozzz
Wed, 27/04/2011 - 13:58
i bez fuga moras popuniti
#821
aleksandar2526
aleksandar2526's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
i bez fuga moras popuniti sastave posto se to nemoze idealno sloziti,tako da se pojavljuju uske fuge, u svakom slucaju ti je lakse staviti sa fugama.
Thu, 28/04/2011 - 19:34
a za pravilne fugne kupiš
#822
zeljkot
zeljkot's picture
a za pravilne fugne kupiš kesu onih plastičnih krstica za fugne, i imas idealan razmak izmedju plocica, moje plocice su 33x33 cm, te sam uzeo krstice širine 5mm, odlicna kombinacija,
pozzz
Thu, 28/04/2011 - 21:01
Nije NIKADA dobro raditi
#823
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Nije NIKADA dobro raditi plocice bez fuga!
Sad ja rekoh obrnuto nego neko gore ali jednostavno je tako a ima vise razloga zasto.
Pozdrav!
Tue, 17/05/2011 - 19:23
Jedan od razloga sam
#824
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Jedan od razloga sam riješavao prije dva mjeseca
Pločice su bile bez fuga,ploča u zgradi prodisala i dva reda pločica se podigla kao ležeći policajac
Da su bile fuge,one bi odradile zajedno sa pločom i ne bi se ništa desilo
Tue, 17/05/2011 - 20:48
Ja sam ovih dana skidao deo
#825
Ja sam ovih dana skidao deo starih pločica, zbog neke sanacije havarije u kupatili, a trebalo je zameniti samo deo pločica.Propisno sam se namučio da skinem postojeću fug masu koja je toliko dobro "držala" da je prilikom odstranjivanja povukla na nekim mestima gledj sa pločice, koja treba da ostane.Znam da postoje alati sa kojim se može iseći fug masa, ali to treba imati.Kupio sam neki jeftin womaxov i mogu samo da ga bacim jer posao ne može da uradi, a sa brusilicom i dijamantskom pločom bih napravio rusvaj od prašine po kući.
Wed, 18/05/2011 - 10:58
#826
Deda_vu
Deda_vu's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
Pozdrav!
elaboriraj malo Wink
Wed, 18/05/2011 - 21:20
Uopsteno fuga je vid spojnice
#827
Cereman
Cereman's picture
Uopsteno fuga je vid spojnice koja kompenzuje sva pomeranja i vibracije plocica.
Npr. ako je plocica zalepljena spolja, ona se leti ugreje i do 70 stepeni i tada se siri a u nocnim satima se skupi. U takvim situacijama plocice se odlepljuju i ispadaju sa podne povrsine.
Ovo je najveci problem jer tada investitor zove kermaicara i proizvodjaca da rese problem koji zapravo ne postoji!!!
Sa druge strane, sam proces izvodjenja je takav da je veoma tesko raditi na press fugu. Jedan od razloga su plocice razlicitog kalibra i dimenzija.
Ima jos nesto. Ako koristis flexibilan lepak...cemu takav lepak ako su plocice zbijene jedna do druge? Fleksibilan lepak treba da trpi sve vibracije koje se javljaju pri koriscenju poplocane povrsine.
I fug mase postoje fleksibilne!!!
Znaci, treba izbegavati press fugu iz vise razloga jer je osnovni cilj da se pojava problema svede na najmanju mogucu meru.
Ovo iz razloga sto na velicinu fuge mozemo da uticemo, a na vremenske uslove, potrese i sl. nikada!!!
