Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Kako skinuti plocice ispod kojeg je podno grejanje
16 poruka / 0 new
Mon, 27/04/2020 - 01:20
Šta vam je "podno " a drugo
#62
Šta vam je "podno " a drugo postavite neku sliku tih pločica ,da bi se video problem .
Mon, 27/04/2020 - 01:27
Podno grejanje
#63
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
Podno grejanje
Mon, 27/04/2020 - 08:17
На жалост ту нема помоћи. Ако
#64
На жалост ту нема помоћи. Ако је кошуљица добро урађена онда се могу скинути плочице, наравно уз велики циркус. Биће ту шута, прашине и буке само тако. Ако је кошуљица лоша па почне да отпада зајено са плочицама онда се може десити свашта, чак да дође и до оштећења цеви од подног грејања.
Једино безболно решење, по мом мишљењу, је прелепити нове плочице преко постојећих, ако има места, наравно.
Tue, 26/05/2020 - 07:23
Šta ste na kraju uradili sa
#65
yugo23
yugo23's picture
Registrovan dana: 17/11/2008
Šta ste na kraju uradili sa ovim? Ja bih da menjam pločice u kupatilu, ali me isto brine da ne oštetim podno grejanje.
Tue, 26/05/2020 - 08:36
Onda kada dođe vreme za
#66
Astrea
Astrea's picture
Onda kada dođe vreme za zamenu pločica planira se i zamena ravnajućeg sloja sa celokupnom instalacijom.
Bira se da spoljna obloga bude od kvalitetnog i trajnog materijala, prirodni granit je u prednosti; lepak proveren za tu namenu; instalacije takođe a praktično najvažnija stvar precizno izvođenje po svim pravilima.
Interesantno je da se ljudi javljaju ovde uglavnom tek onda kada nastane problem.
Fri, 12/06/2020 - 11:20
Podno grejanje j eodradjeno
#67
majava
majava's picture
Podno grejanje j eodradjeno na jesen tako da nema govora o zameni instalacija. A problem ja nisam znala da ce nastati, majstor koji je lepio plocice je napravio sr....
Odradjeno je sve detaljno, akinut stari beton do zemlje, naliven novi sa armaturom, pa postavljene cevi, pa nova kosuljica pod konac odradjena.
Fri, 12/06/2020 - 11:22
Nista, gledam jad i bedu od
#68
majava
majava's picture
Nista, gledam jad i bedu od plocica u cekam da sretnem majstora mu natrljam nos.
Fri, 12/06/2020 - 11:24
Ako bi se prelepile nove
#69
majava
majava's picture
Ako bi se prelepile nove preko starih, ne bi bio problem za grejanje, tj isto bi podno bilo efikasno?
Fri, 12/06/2020 - 12:31
Nista se ne bi gubilo u
#70
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Nista se ne bi gubilo u pogledu toplote. Ali se menja visina poda.
Fri, 12/06/2020 - 15:22
Skidao sam ja plocice, bez
#71
boleeve
boleeve's picture
Skidao sam ja plocice, bez ostecenja kosuljice ispod.
Mislim, potkacio sam je stemanjem, ali ne nesto znacajno duboko, da bi se moglo ista ostetiti u njoj.
Kakvo sranje je majstor mogao napraviti, da je vredno tako velikog posla?
Aha, sad sam video. Pa nije majstor kriv.
Pristali ste da vam zelepi takve plocice.
Fri, 12/06/2020 - 16:55
Majstor je tek kad je zalepio
#72
majava
majava's picture
Majstor je tek kad je zalepio pola prostorije video i rekao da plocice i nisu bas neke. Valjda se pre svakog posla dobro proveri sve
Fri, 12/06/2020 - 18:48
Најпре сте ви требали да
#73
Најпре сте ви требали да проверите шта купујете или да питате мајстора за савет које вам плочице препоручује, овако није фер да кривите мајстора који је постављао оно што сте му ви набавили.
Могли сте пре доласка мајстора отворити једну или две кутије плочица па их на суво поређати по кошуљици и погледати како ће то да изгледа у коначници.
Мајстора можете кривити само ако је лоше полепио плочице, да звоне, тј. да има шупљина испод или да нису у истој равни, све остало је ваша одлука.
Fri, 12/06/2020 - 19:10
Pa nisu u ravni, plocice su
#74
majava
majava's picture
Pa nisu u ravni, plocice su na mnogim mestima "pobegle" fugna negde sira negde uza, zapinje se za fugnu. Najgore sto su zbog toga pocele da se krnje. Plocice su kupljene kao prva klasa.
Plocice je jedan dan zalepio, drugi dan fugovao. Fug masu nije dobro razmutio, negde su ostale gromuljice, a negde u fugama se pojavile rupice.
I sta sad?
Fri, 12/06/2020 - 20:02
Majava, slikajte sve šta Vas
#75
Majava, slikajte sve šta Vas muči. Okačite fotografije.
Sat, 13/06/2020 - 07:19
То што је фугна негде ужа
#76
То што је фугна негде ужа негде шира то је нормално, јер плочице нису истих димензија, иако је прва класа у питању. Сви произвођачи препоручују, у својим флајерима, да се плочице лепе за фугном (размаком), управо из разлога да би се могле уклопити како треба, а тај размак је компензација за неједнакост плочица. Нису то велика одступања, делић милиметра, али на неколико метара појавили би озбиљни проблеми.
То што плочица "вири" из подне равни треба проверити на преосталим плочицама да ли су криве или не. То се ради тако што поклопите две плочице лицем на лице и погледате да ли има зазора. Ако је плочица добра не сме да буде нигде зазора, а ако га има то је опет последица печења плочица, јер и ту долази до деформација. Такође, и добрим угломером треба проверити геометрију плочице и утврдити да се странице секу под правим углом.
Погледајте техничке податке произвођача плочица тамо ћете наћи колика су одступања од идеалних димензија плочица по свим основама. О томе купци не воде рачуна и наравно увек је мајстор крив, мада искрено речено има и "мајстора".
Нисте навели која је фуг маса у питању, по опису појава препостављам који је произвођач у питању, међутим и приликом избора треба водити рачуна да ли је фуг маса свежа или не, ако јој је прошао рок употребе или је при крају не треба је куповати, јер онда се појављују те грумуљице и рупице. То већ ни један мајстор не може да направи све и да хоће. Може да лоше исфугује у смислу да је негде више, негде мање нанео фуг масе, али грумуљице и рупице не може да направи.
Као што сам на почетку написао упутно је пре почетка радова посаветовати се са мајстором о плочивцима и фуг маси, ипак он човек то ради и у пракси је стекао искуство шта се показало добро, а шта лоше. Слушати продавца је јако лоша опција.
Ево један пример техничких карактеристика где су назначене толеранције од стране произвођача предвиђене стандардима.
PODNE PLOČICE - MONOKOTURA
SRPS EN 14411, grupa B Ib, prilog H
Osobina Metoda ispitivanja Tolerancija
SRPS EN 14411 KK
Dužina i širina SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,3 %
Debljina SRPS ISO 10545-2 ± 5,0 % ± 2,5 %
Odstupanje od pravog ugla SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,3 %
Ravnost stranica SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,2 %
Ravnost površine SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % + 0,2 / - 0.1 %
