Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Košuljica sa "25g/m2" stiroporom ili stirodurom i TA peći
12 poruka / 0 new
Tue, 09/08/2016 - 00:05
A čemu bi služilo tih 2 cm
#272
A čemu bi služilo tih 2 cm stirenskih proizvoda ?
Tue, 09/08/2016 - 07:45
Sad kada pitaš, shvatih da ni
#273
pcigre
pcigre's picture
Registrovan dana: 09/06/2016
Sad kada pitaš, shvatih da ni sam ne znam. Pretpostavljam kao minorna termo-zvučna izolacija. Ispod je garaza sa pomoćnim prostorijama koji se neće grejati i za koje kapiram da moramo izolovati po plafonu kad se steknu finansijski uslovi.
Tue, 09/08/2016 - 12:18
Pa zar nije bolje odmah ispod
#274
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Pa zar nije bolje odmah ispod košuljice staviti stiropor iliti stirodur u odgovoarajućoj debljini (50mm) a ne naknadno lepiti stiropor na plafon garaže?
Tue, 09/08/2016 - 13:24
Nemamo visinu za vrata... i
#275
pcigre
pcigre's picture
Nemamo visinu za vrata... i ovako će biti niska. U ovom trenutku nam ozbiljnija prepravka nadvratnika nisu opcija.
Trenutna opcija nam je Austrotherm EPS A120.
Wed, 26/10/2016 - 15:21
Imam pitanje na sličnu
#276
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Imam pitanje na sličnu temu...
Vidim da se stavlja vuna ili stiropor na pod radi zvučne ili toplotne izolacije, ali mi nije jasno kako se parket posle ne ugiba?
Wed, 26/10/2016 - 16:35
Вуна и стиропор се не
#277
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Вуна и стиропор се не стављају ( бар неби требали ) већ стиродур.Ја сам ставио ламинат на 2 цм стиродур и рекао би да се не угиба.А паркет на стиродур незнам како би ишло .
Неби било увијања али незнам дали може да се лепи паркет на стиродур и којим лепком.
Wed, 26/10/2016 - 17:05
Po pravilu bi trebalo da se
#278
Po pravilu bi trebalo da se postavi termoizolacija , pa košuljica pa onda podna obloga . Kamene vune veće gustine se stavljaju kao termo i zvučna izolacija .
Thu, 27/10/2016 - 00:16
Ja to zamišljam kao tanku
#279
cronnin
cronnin's picture
Ja to zamišljam kao tanku ljusku betona koja pluta na vuni? Ta ploca nije nikakvom armaturom vezana ni za sta sa strane? Da li se ta vuna imalo spljosti kada sva ta tezina padne na nju?
To bi trebalo da je ovo na prvoj slici? Samo na drugoj slici se čini da na to direkto idu OSB ploče + neki beli sloj (?) +laminat, ako dobro vidim.
http://rwiumbracohr-rs.inforce.dk/media/293806/floorrock-hr-rs.pdf
Da li je betonska košuljica obaveza ili to zavisi od tvrdoće izolacije?
Thu, 27/10/2016 - 09:15
То је права изолација за
#280
Milenko_M
Milenko_M's picture
То је права изолација за подове .На примеру је нека врста ОСБ плоче , изгледа као 10-15 мм дебљине а одозгоре је фолија која се ставља испод ламината за изолацију и кориговање нивоа уколико има неравнина.Имао сам јако лоша искуства са бетонском цементном кошуљицом и мислим да је греота стављати кошуљицу на овај материјал.
Thu, 27/10/2016 - 21:05
#281
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
cronnin,
ako imaš betosku ploču ravnu, samo stavljaš kamenu vuno.To mra biti tvrdija, kako je na prospektu. Ako imaš neravnu ploču onda najprije izdelaj izravnavu.
Koliko imaš prostora, da se ugradiju OSB ploče? Imam pomisleke, ako stavljaš samo jedan sloj OSB ploča, kako češ jih fiksirati? Može pomicati. Pitam zato, jer bi predložijo dva sloja ( 2 x 9 mm) i te međusobno zalijepiš i sa vijakima privijačiš (kratki vijaki).
LP
Fri, 28/10/2016 - 22:45
Ma ja sam bio pomislio da bih
#282
cronnin
cronnin's picture
Ma ja sam bio pomislio da bih mogao postaviti laminat preko parketa, to bih još i mogao sam, ali izgleda da će biti tu posla za profesionalce Smile Pozvaću nekoga ko se razume da proceni u kakvom je stanju parket i šta se tu može činiti.
Hvala svima na objašnjenjima.
