Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Kupatilo, kosuljica, keramika
6 poruka / 0 new
Fri, 13/04/2012 - 14:50
Odgovri: 1.Dovoljno je samo
#632
Odgovri:
1.Dovoljno je samo da bude ravna sa gornjom površinom cevi.Čak ne mora da bude betona iznad cevi.Lepak i pločice će biti dovoljna zaštita.
2.Prodori se mogu popuniti malterom i komadićima cigle, bloka itd.
3.Ako se malter ne kruni i ako je čvrst dovoljno je premazati zid prajmerom (Sika Latex - na primer) i koristiti lepak za keramičke pločice prilikom lepljenja pločica.
4.Zavisi od tipa šolje, kod nekih treba da viri 1 do 2 cm. kod nekih ne treba uopšte da viri.Najbolje oko cevi namotati malo novinskog papira pre betoniranja da bi kasnije kod montaže šolje bilo malo prostora.Jer ako nema dilatacije zna da bude veliki problem kod montaže.
Mon, 16/04/2012 - 16:19
Koji je optimalan položaj
#633
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Koji je optimalan položaj zidnih kolena (deo sa navojem) u odnosu na ravan pločica da kasnije ne bi bilo problema sa montažom armatura u kupatilu.
Mon, 16/04/2012 - 18:51
По мени је најбоље да је
#634
По мени је најбоље да је ивица колена увучена за 5-7 мм . Може чак и да је у равни али онда требају ексцентри са краћим навојем на страни од 1/2 цола . А најгоре је кад колена толико вире да ни велика розетна не мож да покрије ....
Mon, 16/04/2012 - 21:07
Ako su kolena dublje u zidu
#635
Ako su kolena dublje u zidu ispod pločica nije nikakav problem, postoje produžeci kojima se dovede površina priključka na potrebnu ravan sa pločicama.
Sat, 14/07/2012 - 01:37
#636
Pinki
Pinki's picture
Registrovan dana: 02/05/2012
