baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
kupatilo,plivajci pod,da ili ne ?
7 poruka / 0 new
Mon, 21/04/2014 - 23:15
Најјефтини је урадити
#452
Најјефтини је урадити кошуљицу фракцијом и цементом, на уобичајени начин. Мало јесте незгодно носити на спрат, али је далеко јефтиније од готових смеша. За купатило ће керамичар направити падове, јер то зависи од положаја сливника и величине плочице, тако да кошуљица треба да буде у хоризонтали, а за терасу се може направити благи пад, 1 до 1.5% је сасвим довољно.
Tue, 22/04/2014 - 16:25
Hvala , a da li je potrebna
#453
vlasta74
vlasta74's picture
Registrovan dana: 02/05/2011
Hvala , a da li je potrebna plivajuća kosuljica ili ne ?
Tue, 22/04/2014 - 18:46
Ако испод нема звучне
#454
Ако испод нема звучне изолације не видим разлог зашто би био пливајући под.
Wed, 23/04/2014 - 00:12
Zašto ne bi bila zvučna
#455
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Zašto ne bi bila zvučna izolacija? Čini mi se da pokretač teme nije ni rekao da ne bi stavio zvučnu izolaciju.
Po uglovima dolazi traka i hidroizolacija.
Pitanje za zvukoljuba, ako se radi plivajući pod sa svim potrebnim elementima, da li to predstavlja problem i za hidroizloaciju i kasnije pločice. Da ne pucaju spojevi.
Odnosno, da li je uobičajeno da se radi plivajući pod u kupatilu, ako se već radi i u ostatku objekta.
Thu, 24/04/2014 - 23:54
Ok bez plivajuceg poda,kupicu
#456
vlasta74
vlasta74's picture
Ok bez plivajuceg poda,kupicu jedinicu i cement,pa cu sam raditi ili cu nekog da angazujem,sad se otvaraju odmah druge teme,koristio bih isomat aquamat kao hidrizolaciju,pa me zanima,nakon koliko vremena susenja kosuljice od 5 cm,bih smeo da nanosim ovaj premaz.To bih stiglo da se radi polovinom maja,pa ko velim nije hladno,a prostorija moze da se dobrio opromaji po potrebi,pitam to,posto idu plocice,a ne parket...
I jos jedno pitanje,da li znate gde ima da se kupi masinski malter ili neki gotovi malter u dzakovima a da je cena blize 10 din/kg,a ne 15 ili 13 din/kg.Moze na poruke da ne reklamiramo firme,hvala i pozdrav.
Fri, 25/04/2014 - 08:04
Није проблем
#457
Не видим зашто би био проблем да се уради пливајући под и у купатилу, ако се примене сви поступци предвиђени за хидроизацију, а то значи постављање еластичних трака по ивицама споја зидова и пода, као и по ивицама спајања зидова.Такође се морају обрадити и сви продори који постоје .
