Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Lajsna za laminat
17 poruka / 0 new
Wed, 04/05/2016 - 09:31
Mislim da sam viđao
#332
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Mislim da sam viđao postavljen neke gumi lajsne oko krivih linija poput tvog šanka.
Pogledaj i potraži savete u radnjama gde se prodaje laminat ili čak u prodavnici tipa Home centar, sve za kuću i tako to.
Zanimljiv je problem, apsurdno je rešavati ga seckanjem aluminijumske lajsne u željenu krivinu.
Treba pogledati i po tržnim cenrtima, kafićima, sigurno negde ima stubova i krivina opšivenih nekom lajsnom.
Wed, 04/05/2016 - 09:44
Постоје алу лајсне које су
#333
Постоје алу лајсне које су предвиђене за постављање око различитих радијуса и користе се код керамичарских радова.
Wed, 04/05/2016 - 11:56
Obicno se za takve stvari,
#334
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Obicno se za takve stvari, kada je u pitanju drvo, rade lajsne principom lameliranja iz vise slojeva (debljina lamele do 5mm).Oblikuje se i lepi na licu mesta i to je zahtevan posao i trazi iskustvo i alat za pritezanje (stege, vakuum nosaci za potrebe kajlovanja (pritezanja laminata).Drugi nacin je parenjem, ali se to radi u radionickim uslovima.
Wed, 04/05/2016 - 16:29
Eo, mislio sam na ovako
#335
pazovan
pazovan's picture
Eo, mislio sam na ovako nešto:
http://www.ideal-decor.ru/index.php/sr/proizvodi/savitljiva-ugaona-lajsn...
Ima i ovih keramičarskih savitljivh lajsni ali mislim da ti one ne rade posao ovde jer se podvlače pod keramiku/laminat, odnosno marao bi da se rasklopi deo laminata uđura lajsna pa vrati laminat.
Zovu ih savitljive češalj lajsne.
Evo linka od nekih, da vidiš, možda ćeš moći/morati sa njima:
http://www.stil-lux.co.rs/proizvod.php?Sifra=SL%20250D
http://www.profilpas.com/hr/Proizvodi/kategorije/c/Savitljivi%20profili?...
Wed, 04/05/2016 - 18:50
Mislim da ove savitljive tj
#336
Bojan88
Bojan88's picture
Registrovan dana: 07/07/2014
Mislim da ove savitljive tj sto izgledaju kao traka ako se ne varam nece koristiti. Posto nije pravilna kruznica, mislim da ce se guzvati na svakom pregibu da tako nazovem. Ove druge bi mozda mogle ako se nista drugo ne nadje.
Wed, 04/05/2016 - 18:53
Mozda jedino parenje
#337
Bojan88
Bojan88's picture
Mozda jedino parenje drvetaili ili naci neku sere parce, ocrtati i izrezati... Mozda i izrezati od neke iverice i kantovati je, samo precizno ocrtati krivinu,
Thu, 05/05/2016 - 10:37
Čini mi se da će izrada i
#338
pazovan
pazovan's picture
Čini mi se da će izrada i postavljanje ove lajsne uzeti vremena koliko i izrada šanka Laughing out loud
Elem, pošto izgleda da nema jednostavnog rešenja gledaj onda da je uklopiš sa ostatkom enterijera odnosno ostalim lajsnama ili elementima koji su korišćeni kod izrade šanka.
Thu, 05/05/2016 - 11:04
I ja mislim da će tako biti i
#339
Bojan88
Bojan88's picture
I ja mislim da će tako biti i zbog toga sve odlazes u nadi da ću naći neko jednostavno resenje ali šipak. Nmg da verujem da niko od proizvođača laminata nije predvideo tako nešto kao da sve mora biti pod pravi uglom.
Thu, 05/05/2016 - 12:22
Uzmes laminat lajsnu, dobar
#340
branimir
branimir's picture
Uzmes laminat lajsnu, dobar ger za secenje i komad po komad sirine pola cigle precizno uklapas i lepis posto nije precizan polukrug.
Thu, 05/05/2016 - 13:47
Pa i to je pitanje, da li ići
#341
pazovan
pazovan's picture
Pa i to je pitanje, da li ići na pola cigle ili baš pratiti širinu ovih cigli.
Ono što mi je palo napamet je da se uzme komad flaha i savije ali da bude bez preloma, ušrafi u cigle na krajevima i ponegde u sredini uz udstojnike ili podloške da se flah ne prelomi. Onda na to sve zalepiti onu savitljivu lajsnu. Flah bi joj poslužio kao neka armatura, vodilja i sada bi i ona imala pravilan polukrug.
Ostaje problem ispune zazora koji će se javiti između cigle i lajsne ali moguće ga je popuniti akrilnim gitom npr.
Thu, 05/05/2016 - 23:25
Hvala na idejama, nesto cemo
#342
Bojan88
Bojan88's picture
Hvala na idejama, nesto cemo od toga probati. Ako nekome jos nesto padne na oamet neka pise Smile
Fri, 06/05/2016 - 07:48
Pola cigle je oko 12 cm,
#343
branimir
branimir's picture
Pola cigle je oko 12 cm, nisam precizirao.To je resenje koje se praktikuje, pa prema tome nadji nekog ko ima precizan ger, laminat lajsne koje si koristio i polako kroji komad po komad.
Fri, 06/05/2016 - 17:16
Neće moći lajsne koje sam
#344
Bojan88
Bojan88's picture
Neće moći lajsne koje sam koristio. Sad sam prvi put probao sa plasticnim i nikada vise. To je toliko sranje da nemam reci.
Fri, 06/05/2016 - 22:12
Nemam pojma, ja sam bio
#345
pazovan
pazovan's picture
Nemam pojma, ja sam bio poprilično zadovoljan njima - ako su to te.
U sredini imaju kanal kroz koji se pričvrščuju samoudarajućim vijcima kroz već gotove rupe i samo se maskom pokrije kanal.
Imaju gotove spojnice i laktove. Montaža je išla brzo. Jedino što sam ih ja okrenuo uspravno Smile
Za ovaj posao oko šanka, hmmm možda možeš da ih zalepiš ili šrafiš u neki flah koji je savijen na meru. Geruješ na svakih 12cm kako branimir reče i dobiješ lep luk. Flah ušrafiš u pod.
Nznm, samo razmišljam kako nastaviti istim materijalom, možda može. Daj fotku poda sa lajsnom da vidimo oblik i boju, možda ima sličnih drvenih ili onih mdf predsvučenih folijom.
Sat, 07/05/2016 - 01:30
Da da, to su te plasticne.
#346
Bojan88
Bojan88's picture
Da da, to su te plasticne. Jedino ako su moje loseg kvaliteta. Toliko su se krzale i pucale prilikom secenja da je to strasno. Lako je postavljanje kada nema dosta krivina. Meni taj dnevni boravak ima dosta gipsa i i na jednom delu moram da iskoristim 5 krivina a oni ravni delovi nisu duzi od 7 cm. Moraju tri coveka tu da se guze da postave ovo plasticno g... Pa na te male delove busi rupe da ukucas tipl, negde naletis na blok, ciglu, gips... muka ziva. Sa dcenim nema tih problema. A sekli smo ih i gerom i raznim testerama i skalperom i nema cime nisto. Ili je kvalitet los ili su takve. Malo vise nabijes tipl i ona malo isgubi i osi tj deformise i ondajedva ubacis onu kroz sredinu sto ide. A i onaj kanal sto je ostavljen, moze jedino da se iskoristi za tel kabal. Sta drugo da provucem kroz njega? I danas neka zena slucajno zakaci usisivacem i oni poklopci na kraju ispadnu, pa vracaj i tako u krug. I na kraju na nekim mestima morao je da radi Mamut lepak umesto da se drndamo sa tiplovima. Smile
Sat, 07/05/2016 - 21:14
Laminiranje tanjih drvenih
#347
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Laminiranje tanjih drvenih traka ili savijanje daske na paru. Nevidim nista lakse ,a da bude lepo. Mozda bi bilo lepo ispuniti fugne malterom do zeljene visine lajsne ..Na youtube imate I laminiranje I savijanje na paru: pvc steam box (na paru), wood lamination process (lepljenjem).Vecinom se koriste kalupi koji najprostije mogu da se naprave od sper ploce zasrafljene jednu na drugu (zavisno od sirine/visine lajsne) .Pogledajte video snimke .Ako narucite da vam se pravi ,koristice slicnu metodu I kostace vise , a mozete sami. Primer: https://www.youtube.com/watch?v=zzNxWeer8-w
