baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
LAMINAT PREKO PARKETA - POMOĆ!
3 poruka / 0 new
Sun, 21/02/2010 - 17:54
Re: LAMINAT PREKO PARKETA - POMOĆ!
#1202
Prvo pitanje, da li je stan na spratu ili u prizemlju?
Ako je na spratu i ako je medjuspratna konstrukcija, na gredama, teško će se otkloniti ugibanje poda bez veoma opsežnih radova.Ako je stan u prizemlju i ako ispod nema podruma niti nekih drugih prostorija, onda je lakše izvesti rekonstrukciju poda, ali u oba slučaja se stvari moraju izneti iz prostorije koja se sredjuje.
Inače cena se ne ne može lupiti od prilike dok ne vidi obim posla i mogućnosti sanacije.U svakom slučaju radovi nisu jeftini, uključujući i materijal, dovoz, odvoz i sve pripreme oko izvodjenja radova.
Thu, 14/12/2017 - 22:57
Debljina laminata i neravna podloga
#1203
MamaMia
MamaMia's picture
Registrovan dana: 14/12/2017
Zdravo ljudi, ako moze savet oko laminata bila bih zahvalna. Pricala sam sa nekoliko majstora svi kazu razlicito.
Hocu da postavim laminat u potkrovlju preko parketa. U nekim delovima je parket relativno ok, ali je u jednom hodniku bas propao, neke dascice mogu da se izvade, a izlomljen je i beton ispod njega, ybog cega je cela povrsina bas neravna. Svi majstori mi rekose da laminat moze laminat i preko toga, ali da ce malo "raditi" pri hodanju i da je jedino resenje da se ponovo uradi kosuljica. Silikonom moze da se ucvrsti sam parket, ali da li postoji neki nacin da se povrsina izravna bez postavljanja nove kosuljice (mislim sto onda radim laminat, mogla sam i da sredim parket)?
Drugo pitanje je vezano za preporucenu debljinu laminata - dobijam dijametralno suprotne savete. Jedan majstor kaze da stavljamo minimum 10ku zbog neravne povrsine, a drugi da mora da ide maksimum 8ica, jer je ona koliko toliko fleksibilna ( a bolja od tanjih laminata), pa ce bolje prionuti na neravnu povrsinu i smanjiti puckanja, klackanja itd.
Molim vas pomagajte, bas ne bih zelela da ispadne polovicno, a nemamo parica za kasnije prepravke.
