Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Najmanja debljina poda pre postavljanja plocica
4 poruka / 0 new
Fri, 19/07/2013 - 12:39
5 cm za sve
#512
Astrea
Astrea's picture
U 5 cm moze da stane samo kosuljica i lepak za plocice /bez plocica/. Da bi se stavilo sve to sto treba treba oko 11-12 cm /hidroizolacija, termoizolacija 5 cm, kosuljica 4.5 - 5 cm, lepak za plocice oko 0.8-1 cm i plocice oko 1 cm/. Doduse ima termoizolacionih materijala koji su znacajno tanji ali njih kod nas nema a i tamo gde ih ima cena im je paprena pa se zato i ne koriste nesto bas mnogo. Znaci, ja ne vidim mogucnost da se u 5 cm upakuje sve.
Fri, 19/07/2013 - 14:24
Da li mora cementna kosuljica
#513
timi
timi's picture
Registrovan dana: 19/07/2013
Hvala na odgovoru. Da li mora cementna kosuljica ili moze neka samoravnjajuca masa? U tom slucaju ne bih stavljao termoizolaciju a i 5mm termosilenta ne znam koliko moze da bude od koristi.
Sat, 20/07/2013 - 07:29
Debljina i nosisvost materijala
#514
Astrea
Astrea's picture
Svrha kosuljice je da napravi cvrsti i stabilni noseci sloj za podnu oblogu /parket, brodski pod, patos, keramicke plocice, kamene ploce, tekstilnu oblogu...itd/. Sve te samonivelirajuce mase imaju jedinu svrhu koja im je sadrzana u nazivu - da izravnaju eventualne neravnine a ne da budu nosece. To se vidi i prema debljini slojeva.
PE pena /termosilent/ od 5 mm je postavljanje radi savesti a ne radi nekog efekta, barem po mom misljenju.
Da li je u pitanju prizemlje ili sprat? Ako je prizemlje onda ima uslova da se ukloni sadasnja betonska podloga i da se uradi pravilna hidro i termo izolacija. Ako je u pitanju sprat onda se mora ici na smanjenje visine prostora i resavanje problema vrata, ako se zeli kvalitetna i pravilna izolacija.
U svakom slucaju posao, ako se zeli kvalitetno resenje nije ni jednostavan a ni jeftin. Ima gomila sajtova na internetu koji vrlo precizno objasnjavaju kako se izvode slojevi u podovima pre zavrsne obloge. po meni, vrlo je pametno svu tu literaturu detaljno prouciti i spremno docekati izvodjaca radova i nikako ne slusati price kojekakvih nadri-majstora u smislu "lako cemo". Usled opste situacije ljudi cesto traze nemoguca resenja i onda se stvara prostor za takve majstore, ali takva resenja obicno bivaju enormno skupa upravo za ljude koji nemaju para - em plate em im to ne znaci nista.
Opet po meni, bolje je i ne raditi nista nego raditi polovicno ili nesto za sta se zna unapred da je lose i malo trajno...
