Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Nedoumica oko laminata
15 poruka / 0 new
Thu, 14/07/2011 - 20:28
Baš na ovom forumu je veoma
#782
Baš na ovom forumu je veoma mnogo pisano o polaganju raznih vrsta podova.Treba najpre to pročitati.
Thu, 14/07/2011 - 20:45
Logicno je da radis plocice
#783
DusanSd
DusanSd's picture
Registrovan dana: 14/06/2011
Logicno je da radis plocice na zidu gde su elementi, ali i po podu, i to od elemenata ka sobi nekih metar (jer tu stojis dok peres, kuvas, pa mozes da prospes, a bolje na plocice, nego na laminat).
Drugo, ima sigurno strucnijih od mene, ali ja ne znam zasto ste stavlja stirodur. Umesto njega ljudi stavljaju tvrdji stiropor (25 ili 30 grama) koji je duplo jeftiniji. Skoro sam radio to, i dobro se pokazalo.
moj savet ti je da prvo uradis plocice. Plocice obavezno po betonu, ne po laminatu. Dakle, prvo njih, a posle laminat. E sad, da li da plocice ne idu do poda, vec da odmah izracunas debljinu izolacije i laminata pa da ides dotle, ili prosto izolacija i laminat idu do plocica (kao da je u pitanju zid), to vec nisam siguran, ali mislim da je drugo resenje realno.
Thu, 14/07/2011 - 21:09
Pa tvrdji stiropor jeste
#784
ivan85_zmaj
ivan85_zmaj's picture
Registrovan dana: 14/07/2011
Pa tvrdji stiropor jeste jeftiniji, al stirodur je ipak u gramazi nesto jaci, pa racunam mozda je bolje da bude sto tvrdje.
Pa problem mi prave te podne plocice, zidne nisu problem. Nego podne, posto bi one tako jedan metar od zida isao sa njima pa se odatle nastavlja laminat u ostatak prostorije, tacnije to je trepezarija. Znaci ipak prvo plocice da odradim, a posle laminatom da pridjem do njih, i da oni budu u istoja ravni, da se ne napravi da nesto bude starije od njih.
Thu, 14/07/2011 - 21:58
Jeste stirodur jaci, to
#785
DusanSd
DusanSd's picture
Jeste stirodur jaci, to svakako, ali se postavlja pitanje cemu sluzi ta tvrdoca, kad je i navedeni stiropor dovoljan. Meni je vlasnik stovarista jednom prilikom rekao da je stirodur cisto uzimanje para za manje prostorije. Kaze da ako jedna prostorija ima recimo 100 kvadrata, onda mora stirodur, jer mnogo ljudi odjednom gazi. A za kucne sobe od dvadesetak kvadrata dovoljan je stiropor. Prenosim samo iskustva, ti naravno odluci.
Thu, 14/07/2011 - 22:37
A kada preko stiropora
#786
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
A kada preko stiropora stavite namestaj ili deca pocnu da skacu, sta ce se desiti?
Stirodur za podove, stiropor za zidove.
Thu, 14/07/2011 - 22:53
Kazem ti sta mi je rekao
#787
DusanSd
DusanSd's picture
Kazem ti sta mi je rekao covek. Mogu i majmuni da skacu, ako je mala prostorija, nece se nista desiti.
Thu, 14/07/2011 - 23:16
Ne razumem zašto se
#788
Ne razumem zašto se preporučuju materijali za nešto čemu nisu namenjeni.Da je to sve jedno onda ne bi ni postajao stirodur, sve bi se završavalo stiroporom odgovarajuće gramaže.
Fri, 15/07/2011 - 00:11
Da li ima potrebe lepiti
#789
ivan85_zmaj
Da li ima potrebe lepiti stirodur ili stiropor, pa naslagati laminat, ili moze samo da se naslaze stirodur bez lepljenja?
Neznam da li ima potrebe i koj se recimo lepak preporucuje? Kako se krece potrosnja lepka po kvadratu ili kako vec?
Fri, 15/07/2011 - 00:27
na sajtu austrotherma postoji
#790
dacko
dacko's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
na sajtu austrotherma postoji detaljno uputstvo i skica postavljanja stiropora ispod kosuljice. mozda postoji slicno uputstvo i kada stiropor ide direktno ispod laminata.
preporucujem ti da pogledas na sjatovima proizvodjaca, pa i da kontaktiras nekog iz tih firmi....... nemoj mnogo da verujes prodavcima....
Thu, 21/07/2011 - 20:45
Kupio sam danas stirodur,
#791
ivan85_zmaj
Kupio sam danas stirodur, tacnije to sam trazio, a prodavac mi je prodao deltadur (tako mi pise na racunu) i nije one roze boje nego, plavicasto...
Jel to isto, ili je bolje ili losije, sta je to?
Hvala!
Thu, 21/07/2011 - 21:17
To je stirodur. Proizvodi se
#792
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
To je stirodur. Proizvodi se u raznim bojama, pa i u plavoj. Imaš i zeleni.
Fri, 22/07/2011 - 20:11
Imam problem sa pakovanjem
#793
ivan85_zmaj
Imam problem sa pakovanjem laminta.
Zapravo kad krenem da redjam laminat prvi red, 3 table idu cele (sto je nekih 3.85m) a soba mi je 4m duzine. Dakle fali mi nekih 13-15 cm, sto je jako malo parcence, da bi se tako stavilo.
Neznam sta da radim i kako da zapocnem.
Laminat je ovaj sa V-fugom, tako da se se vide te fuge, pa mi i to predstavlja sad dodatni problem, estetike, al aj to nije toliko bitno. Nego neznam sta da radim sa ovim sto mi nedostaje 13-15 cm?
Da li da prvu dasku skratim (neznam za koliko) pa da na kraju dobijem veci komad laminata? Al cini mi se da ce mi se javlja otpad na taj nacin?!
Ima li neko neku ideju? Sta se radi u slucaju kad tako malo zafali do kraja zida?
Thu, 23/02/2012 - 03:55
neznam gde da postavim
#794
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
neznam gde da postavim pitanje pa ajde ovde
meni je u kuci i kuhinja i trpezarija i dnevna sve spojeno
i ajde u kuhinju cu staviti plocice to je ok ali za dnevnu i trpez bih stavila nesto toplije
dal postoji jos nesto osim parketa,laminata sto bi moglo ici na pod?
ako ne a dal bi znacilo da stavim stirodur na pod pa preko 10,5mm laminat?
Thu, 23/02/2012 - 11:08
Sigurno, da je stirodur dobra
#795
Sigurno, da je stirodur dobra ideja, jer to i jeste namena tog materijala.Medjutim, najbolje je, ako ima prostora da se postavi termizolacioni materijal, pa preko toga košuljica sa šulc pletivom.Onda se dobija izuzetno dobro izolovana stabilna podloga za bilo koju vrstu poda.Ovaj sistem sam isporbao kod sebe pre jedno 25 godina.
