baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
neravna kosuljica(ravnajuci sloj)
9 poruka / 0 new
Sun, 10/04/2011 - 20:42
Postoje mase za izravnavanje
#842
Postoje mase za izravnavanje podova nisu na samorazlivajućoj osnovi a mogu se nanositi u debljini od nekoliko cm.Proizvodjača ima raznih Sika, Isomat, TKK, Kema itd.Pogledaj po njihovim sajtovima postoji obimna dokumentacija i cene pa odaberi što ti je finansijski održivo.
Tue, 12/04/2011 - 21:10
Ineteresuje me samo cime je
#843
Ineteresuje me samo cime je izmerena greska od 0,1 mm .
Tue, 12/04/2011 - 23:58
Kako čime, pa mikrometarskim
#844
Kako čime, pa mikrometarskim merilom za merenje podova.
Wed, 13/04/2011 - 15:25
Lako je vama da se salite na
#845
sezair
sezair's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
.Hvala na savetima.Izvinite mislio sam 1 mm.
Wed, 13/04/2011 - 19:12
Pa i 1 mm je zanemarljivo
#846
Fri, 15/04/2011 - 17:01
Nisam jos resio problem sa
#847
sezair
sezair's picture
Nisam jos resio problem sa ravnajucim slojem u dnevnoj sobi sa trpezarijom.U medjuvremenu sam nasao pravog majstora koji je uradio ravnajuci u dve spavace sobe paralelno od dnevne odvojene hodnikom.Sobe su extra ravno odradjene,ali majstor je kako kaze morao da podigne nivo(za 1 cm) u odnosu na dnevnu,jer su sobe vise i da kosuljica mora da bude min 3 do 3,5 cm.Sada moram da podignem nivo i u dnevnoj,stim sto majstor odbija da to odradi(preko postojece neravne kosuljice),nego mi kaze da razlupam sve pa od pocetka.Ja sam za verziju da ipak izravnam postojecu neravnu kosuljicu uz dodavanje nekog aditiva ili sredstva u masu za kosuljicu(jedinicu i cement),uz prethodni prelazak Sika tecne podloge(mislim da se naziva i prajmer)
Debljina novog sloja bi bila od 1 cm do 3 cm(bolje da ne spominjem milimetre zbog tenzora-,,Ineteresuje me samo cime je izmerena greska od 0,1 mm``) .
Fri, 22/04/2011 - 07:18
Cudi me da dosad niko nije
#848
sezair
sezair's picture
Cudi me da dosad niko nije dao ideju sta da radim sa kosuljicom,ali sam dobio savet od jednog keramicara za jednu od opcija da poravnam kosuljicu.Kupio sam stirodura od (1cm i 2cm) i ceresita 11.Majstor mi je to lepljenjem stirodura(celom povrsinom) za kosuljicom sa nivelacijom odradio i sad je ravno.U zavisnosti od padova poda,stavljao je jedinicu ili dvojku stirodur.Ostalo mi je samo da jos mrezicom i ceresitom preko postavljenog stirodura povezem sve table.Voleo bih da od administratora ili forumasa cujem misljenje o ovome. Hvala.
Fri, 22/04/2011 - 09:19
Po mom misljenju predhodni
#849
Po mom misljenju predhodni majstor ti je dao najbolje resenje.No, gotovom poslu se ne zamera.
