Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Novi brodski pod škripi
12 poruka / 0 new
Mon, 11/04/2016 - 13:40
Ne razumem se bas najbolje u
#332
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Ne razumem se bas najbolje u problematiku ali sam morao da se javim na majstorsku izjavu da ce sve samo od sebe da se namesti kada on ode ali obicno bude jos gore Smile
Mon, 11/04/2016 - 20:02
Udarni tiplovi i nisu
#333
Udarni tiplovi i nisu najsrećnije rešenje .. Kojim sistem ste zatezali patos dasku kad ste je kucali ...
Mon, 11/04/2016 - 20:10
Udarcima sam pribijao jednu
#334
predator016
predator016's picture
Registrovan dana: 30/10/2009
Udarcima sam pribijao jednu uz drugu, ako na to misliš... težina tela na dasci i udarac čekićem dok ne legne lepo. U principu sve daske su mi lepo legle. nisam imao problema što se toga tiče... Meni su rekli da su udarajući tipli čak i bolji i jači od šrafova, ja ih nisam pre ovoga koristio. Gredice su mi delovale poprilično čvrsto pre stavljanja dasaka.
Mon, 11/04/2016 - 20:28
Znači nisi ih "španovao "
#335
Znači nisi ih "španovao " prilikom spajanja . Udarne tiple ne drže ni deseti deo kao npr kombinacija Fišer Duopower i odgovarajući šraf .. Razloga može biti milion što sad pod škripi... I još jedna bitna stvar letva je tih dimenzija a ne gredica ...
Mon, 11/04/2016 - 21:05
Očigledno da ih nisam
#336
predator016
Očigledno da ih nisam španovao, jer i neznam šta to znači Smile Pretpostavljam da sam imao par propusta, a letvice su samo 2 cm debele jer sam toliko imao tolerancije što se visine poda tiče.. E sad, sve je to odrađeno kako je odrađeno i tu nema nazad. Ima li leka tome ili da uzmem sekiru i da se upucam!? Smile)))
Tue, 12/04/2016 - 07:55
Mozda ima veze naleganje ali
#337
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Mozda ima veze naleganje ali ako vam se uskoro ne smanji zvuk skripanja ,nece nikad ni prestati. Tu bas nema popravke .Skripanje nastaje kod eksera,a I trljanjem daske o dasku .. Iskreno se.nadam , da ce se poboljsati stanje,u protivnom ,moracete se naviknuti ili reinstalirati. Kad je rec o srafovima za betom ima dobrih ali neznam dali su prisutni na nasem trzistu .Ovako izgledaju,a ima I sa upustenom glavom..Koristio sam I veoma su jaki.
Tue, 12/04/2016 - 11:13
Da li ste proverili koliko je
#338
Bojan_J
Bojan_J's picture
Registrovan dana: 01/12/2014
Da li ste proverili koliko je suva patos daska, čak i ako je suva dobro je da odleži koji dan u toj prostoriji, kako ste je slagali celom dužinom ili ste išli na preklop? I koliko sam shvatio niste kucali daske u letvu... Ili nisam dobro shvatio.
Tue, 12/04/2016 - 11:24
Daske su bile fabrički
#339
predator016
Daske su bile fabrički upakovane u vakum foliju sa deklarisanom vlažnošću od 12%. KOliko je to tačno, nisam proveravao. Bile su skoro 2 nedelje u prostoriji gde su postavljene. Kucao sam daske u letvice, naravno.
Slagao sa ih celom duzinom, ali sam imao nastavljanje pošto mi je soba 4,5 metara široka. Nastavljane su naizmenično na različim letvicama.
Tue, 12/04/2016 - 18:45
Грешка је што су то летвице,
#340
Грешка је што су то летвице, које носе бродски под, а друга грешка је што рече Тензор што даске нису нашпановане. То се ради тако што се забије кланфа у греду која носи патос (бродски под) и са две калје се добро упасује у предходну даску, с тим што се поред зида мора оставити дилатација. Кад се тако уради нема шкрипања.Наравно свака даска се мора заковати за подлогу. Причвршћивање подлоге је посебна прича.
Fri, 15/04/2016 - 09:23
Da li bi rešilo problem da se
#341
predator016
Da li bi rešilo problem da se na mestima gde škripi utipluje dugačak šraf kroz dasku, letvicu i u beton, pa da se zamaskira na površini, ili da se izbuši rupa pa da se taj deo napuni ekspandirajućom pur penom i jednostavno odseče višak koji izađe kroz rupu?
Fri, 15/04/2016 - 09:34
Тешко да ће нека од
#342
Тешко да ће нека од замишљених метода дати добро решење. Кроз даску и летву немогуће је избушити рупу у бетону и поставити типлу, а да то буде добро. Експандирајућа пена може да направи циркус и да подигне бродски под и где треба и где не треба. Имам утисак да ће све то морати да се скине, а пошто нема места да се поставе греде које ће носити патос онда би решење било да се нивелише под на потребну висину на неки од начина, или кошуљицом или масом за нивелацију и да се после сушења на ту површину залепи броски под.
