baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Parket -bube, dimenzije, trulez, zamena
16 poruka / 0 new
Sat, 12/03/2016 - 16:48
Takodje bih me zanimalo i
#332
Jovans
Jovans's picture
Takodje bih me zanimalo i koji je to parket ?
Sat, 12/03/2016 - 22:39
Gotovo sam siguran da je ovde
#333
Gotovo sam siguran da je ovde osnovni problem kapilarna vlaga , a sve ostalo su posledice ...
Sun, 13/03/2016 - 23:44
Citajuci na netu o kapilarnoj
#334
Jovans
Jovans's picture
Citajuci na netu o kapilarnoj vlazi, ustanovio sam da je to osnovni problem i uzrok. Na celoj kuci mestimicno probija, ali ovde najvise. Pretpostavljam da nisu dobro odradili hidroizolaciju pri gradnji. Hvala tenzor na odgovoru. Sta sada?
Mon, 14/03/2016 - 14:49
Sledeće pametno što bi
#335
Sledeće pametno što bi trebalo da uradite je da se objekat pregleda urade potrebna uzorkovanja i utvrdi se tačan uzrok problema . Tek onda se pristupa sanaciji uzroka i rešavanju svih nastalih posledica
Tue, 16/08/2016 - 20:09
Resio sam da za sada resavam
#336
Jovans
Jovans's picture
Resio sam da za sada resavam samo posledice. Pa me zanima kao i ranije, da li bi busenje rupa (mnogo rupa) i ubrizgavanje varikine u parket pobilo insekte u parketu ? Da li je varikina otrovna za insekte i netoksicna za ljude ?
Tue, 16/08/2016 - 21:25
Uzrok i posledica
#337
Astrea
Astrea's picture
Ne bih baš da budem grub već želim da jasno objasnim. Razumem ja mnogo dobro kada se nema mogućnosti da se reši problem kako treba pa se pristupa prvoj pomoći. U konkretnom slučaju svako otklanjanje poslediica a bez konačnog rešenja uzroka je rasipanje para koje mogu da priušte samo bogati ljudi.
Natrijum-hipohlorat (trg. naziv: varikina) nije insekticid.
Tue, 16/08/2016 - 21:45
Naravno da nije insekticid.
#338
Jovans
Jovans's picture
Naravno da nije insekticid. Cilj je da se izbegne insekticid a da se pobije gamad.
Tue, 16/08/2016 - 22:31
Nažalost varikinom nećete
#339
Nažalost varikinom nećete pobiti gamad , već samo insekticidom , ali će i to rešenje trajati 10-ak dana , a onda sve opet isto ...
Thu, 18/08/2016 - 13:43
Mislim da bih mi bilo
#340
Jovans
Jovans's picture
Mislim da bih mi bilo najefikasnije ovako kao na slikama. Isecem rucnim cirkularom, povadim i ugradim nov parket kao na drugoj slici.
Pored toga me zanima da se objekat pregleda urade potrebna uzorkovanja i utvrdi tačan uzrok problema posto pretpostavljam da je sada najlakse. Barem da bi se znao tacan uzrok problema.
Pitanje je ko je strucan, koliko kosta taj pregled objekta sa uzorkovanjima i konstatacijom tacnog uzroka. I sta dalje ?
Fri, 19/08/2016 - 00:47
Taj vaš parket ce skinuti i
#341
Taj vaš parket ce skinuti i običnom lopatom .
Što se tiče sondiranja i pregleda time ćete dobiti uvid u situaciju kakva ona stvarna jeste . Šta dalje , na to pitanje ćete dobiti odgovor , ali će samo od vas zavisiti šta stvarno dalje .
O svemu ostalom može preko privatnih poruka
Thu, 15/06/2017 - 22:36
Napokon da se nastave radovi.
#342
Jovans
Jovans's picture
Kao sto se vidi na slikama, obio sam malter do cigle i isao u dubinu dok nisam stigao do izolacije temelja, i jos malo nize. A i kosuljica je oko 3cm udaljena od cigle. Samim tim sam izbacio taj most preko koga je dolazila kapilarna vlaga. Velika steta sto nisu spojili horizontalnu izolaciju temelja i bitumena ispod kosuljice. Vidi se da su stavljali bitumen ispod kosuljice i iznad kada su lepili parket. Zanima me cime da popunim supljinu-kanal koji sam napravio izmedju zida i kosuljice a da ne prenosi vlagu. Kako da odradim ?
Thu, 15/06/2017 - 23:12
Niste vi ni blizu izbacili
#343
Niste vi ni blizu izbacili bilo kakav most , postupak koji ste vi uradili je samo početak radova . Takodje bitumen koji vam se nalazi ispod parketa nije nikakva hidroizolacija , već je bitumen korišten kao adhezivno sredstvo , tj lepak za parket . Ispod košuljice bi trebao da sa nalazi kondor , ali je suviše veliki rizik pričati o poslu ovako napamet . Na dobrom putu jeste , ali ste opet podaleko od konačnog rešenja problema . Sloj HI u zidu , je samo delimično oslobodjen , a to treba da uradite i sa spoljne strane objekta . A onda treba se pozabavite i horizontalnom HI u podu .
Fri, 16/06/2017 - 10:04
Secem parket 30cm od zida,
#344
Jovans
Jovans's picture
Secem parket 30cm od zida, stavicu drugi na to mesto. Mnogo posla i velika investicija da skidam ceo parket i kosuljicu da ispod kosuljice stavljam kondor i da povezujem kondor sa HI temelja. A onda nova kosuljica, novi parket ..... Sa spoljne strane je zalepljena komsijina kuca, tako da u tom delu ne mogu nista. Hteo bih da odradim kako sam poceo ili ako moze neki predlog a da ne budu neki obimni radovi. Mislio sam samo da zalijem necim ceo taj kanal da bude u ravni sa gornjim slojem kosuljice. Da li odraditi bitumenom, ne znam da bi bilo u redu nekim hodroizolacionim malterom (koliko su oni za te namene) ... ?
Fri, 16/06/2017 - 17:19
Postupak sanacije vašeg
#345
Postupak sanacije vašeg problema je više puta opisivan do detalja na ovom forumu ...
Thu, 16/04/2020 - 13:45
Ako se ne varam postoji
#346
Neboland
Neboland's picture
Registrovan dana: 15/04/2020
Ako se ne varam postoji sredstvo protiv termita, crvotočina i žižka. Premazuje se ili se ubrizgava špricem.
Vlagu od zida može odvojiti i premazom tipa "sika" protiv vlage, garant ne može da dođe vlaga do parketa, mada i dalje postoji...
Ja sam npr širenje truljenja, dok ne dođe vreme za sanaciju rešio tako što sam iz više slojeva sipao lepak za drvo "moment", ovo je rešenje "drž vodu...", ali reparacija mora da sačeka toplije vreme.
Ovo rešenje sa dodatkom ubacivanja drvenih lamela kao zamenskih za nastradale je ok kao kratkoročno i privremeno.
