Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Parket: na glazuru ili OSB?
22 poruka / 0 new
Tue, 15/12/2009 - 21:31
Re: Parket: na glazuru ili OSB?
#1232
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Moja preporuka je cementna kosuljica,pa parket.Sto se tice izolacije u kosuljicu se mogu dodavati stiropor kuglice radi izolacije i manje tezine.
Thu, 17/12/2009 - 13:05
#1233
emulator
emulator's picture
Registrovan dana: 15/12/2009
A da li postoji nekakvo ograničenje glede debljine stiropora ispod betona? S obzirom da bi morao staviti dosta deblji sloj stiropora da ne radim još jednu betonsku ploču na postojećoj!
Thu, 17/12/2009 - 22:37
#1234
darkelja
darkelja's picture
Nisam strucan da ti to odgovorim,ali mislim da bi stirodur mogao ili bar 30-to gramski stiropor.Naime,video sam na jednom mestu da su majstori stavljali stiropor 10 cm a preko njega cementnu kosuljicu debljine 7-8 cm.Naravno,armaturna mreza se podrazumeva (u ovom slucaju je bila 6 mm).
Thu, 17/12/2009 - 23:58
#1235
Umesto stiropora treba koristiti stirodur.U osnovi materijal je isti ali je stirodur veće otpornosti i baš je namenjen kao podna obloga.
Za mokre čvorove, naravno najbolje su pločice ili mermer, ali pre toga se mora kvalitetno izvesti hidroizolacija, a posebno se mora obratiti pažnja na prodore.
Fri, 18/12/2009 - 11:42
#1236
emulator
emulator's picture
U svakom slučaju preporuka je betonska podloga a ne OSB ploče?
Nekako mi se varijanta s OSB pločama činila jednostavnija (pošto planiram što više stvari odraditi sam...), koliko je zapravo komplicirano raditi betonsku glazuru? Zapravo me najviše brine ravnanje i ti završni radovi, ovo drugo je OK
Fri, 18/12/2009 - 12:27
#1237
Zavisi kolika je površina u pitanju.Ako je nešto veliko mogu se angažovati majstori koji će košuljicu uraditi helikopterom, a ako je manje, kao soba na primer, onda se to uradi dužom ravnjačom bez problema.
Fri, 18/12/2009 - 14:02
#1238
darkelja
darkelja's picture
Nije komplikovano raditi cementnu kosuljicu,ali ako nisi nikad radio i gledao kako se radi-nije ni jednostavno.Posto je Zvukoljub pomenuo helikopter cisto da napomenem da je to masina sa kojom se ravna kosuljica da ne pomislis na nesto drugo.
Mon, 21/12/2009 - 12:04
#1239
emulator
emulator's picture
hehe - znam šta je helikopter!
a treba cijeli stan napraviti ne samo sobu, samo je malo frka s lovom trenutno pa sam mislio što više sam napraviti ... čak bi i helikopter mogao posuditi ali ni sam ne znam da li je možda bolje platiti majstoru i gotovo
Mon, 21/12/2009 - 15:17
#1240
Ako nemaš iskustva u tim radovima, sigurno je bolje platiti dobrog, iskusnog majstora koji će garantovati za uradjen posao.
Wed, 23/12/2009 - 11:10
#1241
emira
emira's picture
Registrovan dana: 18/09/2009
Pominješ stan !?
Šta je ispod tebe , tj ispod te šute i gredica ?
Jer ako misliš raditi nešto sa betonom bilo koje vrste razmisli o vodi koja izlazi iz njega , i koja bi eventualno išla komšiji kroz njegov plafon !
Drugi problem koji se javlj pri dobroj hidroizolaciji koja se radi prije svega , ili kako uprošteno urade da postave najlonm , pa stiropor ili stirodur , a na njega izliju beton !
Vlaga koja je u betonu ili estrih-u odlazi pod stiropor , a kad se pd zatvori sa parketom i prelakira vremenom zana dizati parket !
Obzirom na sve , ja bih radije birao opciju stiropor (podni), preko toga OSB ploče , a onda šta te je volja !
Naj bitnije je da je u ovoj opciji na podu stavrno toplo !
Provjereno !!!
Mon, 28/12/2009 - 14:50
#1242
emulator
emulator's picture
ispod svih slojeva je betonska ploča od stana ispod
mislim da vlaga nije toliki problem pošto se na stiropor stavlja pvc folija i kad se glazura (suho postavljanje) osuši ide parket
Thu, 06/10/2016 - 19:38
Pozdrav svima! Ja bih da se
#1243
Zoričica
Zoričica's picture
Registrovan dana: 04/02/2015
Pozdrav svima!
Ja bih da se konsultujem sa nekim pa da vidim da li mora što majstor kaže ili može što ja mislim Smile
Šalim se. ali imam problem sa ograničenošću visine poda... Naime, renoviramo sprat i skinuli smo stari parket samo zbog žižka,a ne zato što je star. Stavili bi novi, pa da smo mirni do penzije Smile. Uglavnom, cevi za grejanje su postavljene bile tik iznad lajsne parketa, a prilikom skidanja starog smo razotkrili da su ga pre 30god. lepili bitumenom direkt na beton. Sad pod nakon skidanja i nije baš ravan. Majstor je zapeo za laminat ili tarket, ja iskreno ne znam na koju varijantu se više ježim (stvar ukusa, no nebitno). Moj predlog je bio da se niveliše pod sa Olma masom i lepi parket, a on mi pominje sad košuljicu i pokrivanje cevi gipsanim radovima ili eventualno MDF lajsne da se opkrajaju i buše shodno cevima. (jer će nakon košuljice to morati, pošto bi pod bio odignut onda), Visina kojom raspolažem je 9cm. Ne znam koliko je bitna izolacija u celoj priči (s obzirom da je ni do sad nije bilo), ali ako jeste - tu mi treba savet šta raditi? Ako postoji izvodljivo rešenje naravno, bar što se izolacionog dela tiče. A što se tiče nivelisanja poda i direkt lepljenja, je l' može neko da mi pojasni šta tu ne valja i što je to loš izbor?
Hvala svima unapred, jer ja majstor nisam Smile
Thu, 06/10/2016 - 21:44
Зоричице , зашто би се уопште
#1244
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Зоричице , зашто би се уопште стављала нова кошуљица ако стара није скидана и ако није испуцала.Треба да се одлучите шта хоћете да стављате на под.Ламинат је свакако најлошије и краткорочно решење.Паркет класични је право решење али вероватно и најскупље.Иначе средње решење је Таркет али неки квалитетнији и дебљи( мислим да су 14 мм дебљине ).Када се одлучите шта ће да се ставља онда може да се види шта даље.Јели стари паркет био ламелни или класични , уствари предпостављам да је био класични дебљине 2-3 сантиметра.Шта значи под више није раван?Јесу остали трагови битумена .То може да се поравна уз благо грејање .Треба све добро прорачунати , све варијанте ( узети писмене понуде ) и онда одлучити.Ако је кошуљица неравна онда може и олмо маса .
Fri, 07/10/2016 - 07:10
Jedna ispravka, laminat nije
#1245
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Jedna ispravka, laminat nije ni kratkorocno niti najlosije resenje.Kod mene sam postavio pre 15 godina i sada je u istom stanju uz redovno odrzavanje, a ima najbolja svojstva oko otpornosti na vlagu, sto parket i tarket nemaju.Najbolje resenje je kvalitetan brodski pod, ali bez zavrsnog lakiranja.Da se razumemo, drvetom se bavim, sto profesionalno, sto amaterski vec 35 godina i za to vreme smatram da sam nesto naucio o svojstvima i kvalitetu materijala, a imam i uslova da mogu sebi odraditi parket i brodski pod.Cisto jedno glediste bez nametanja mislenja drugome.
Fri, 07/10/2016 - 10:27
Sta je to tarket? Sto bi
#1246
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Sta je to tarket?
Sto bi radili kosuljicu ako je nije bilo i bezveze bi podizali nivo poda? Ako majstoru kosuljica sluzi samo da iznivelise pod onda postoje bolja resenja.
Izolacija i nije nesto potrebna s obizrom da se radi o spratu kuce.
Fri, 07/10/2016 - 15:59
Košuljice nije ni bilo...
#1247
Zoričica
Zoričica's picture
Košuljice nije ni bilo... Direkt na patos tj. betonsku ploču se bitumenom stavljao klasični (masiv) parket (u pitanju je sprat). Ok to za ostatke bitumena da se "ispegla" (super predlog, nisam znala da može i bez čekića da se odstrani Wink ) - hvala, preneću im Laughing out loud. Ali sam pod nije baš ravan (ništa katastrofalno, al opet..) i majstori zapeli za košuljicu, a ja nemam uslova za nju, zbog visine na kojoj mi se nalaze grejne cevi sada. A inače i za Tarket mi kažu da ne može bez košuljice, pa mi tako jedino rešenje ostavljaju za laminat... Strašno... I to kao onaj od 12mm, a iskreno duša me boli da dajem 3.500 hiljade/m za laminat...
Mislim nije pod toliko grbav da je neophodno 5cm ravnajućeg sloja, pa sam htela da proverim koliko se može ( u mm ) Olmo mase naneti? Pošto mi pominju da ona ide samo milimetar - dva... Ni to mi nije rešenje. Oko pola cm bi bilo super + još 8,5 (lajsna 6cm + parket i lepak) i to mi je taman knap visina od 9cm kojih imam trenutno na raspolaganju od betona do grejnih cevi. Na kraju krajeva, mogu ja gipsom da ukrijem cevi pa da i uradimo košuljicu i sve po ps-u, ali bi i da je izbegnem iskreno i zbog čekanja na sušenje i zbog da ne pokrivam cevi ako ne moram. Samo sam htela da se posavetujem koliki je sloj olmo mase dozvoljen za (aj' tako da kažem) "trpati" a da ne popuca? :/
Fri, 07/10/2016 - 16:09
E to Vlado , ja samo htedoh
#1248
Zoričica
Zoričica's picture
E to Vlado Smile, ja samo htedoh da vidim da li ima opcije za nečim drugim osim košuljice a da ne brinem posle da li će se nešto desiti sa parketom...
Branimire, sve ste u pravu, ali ja jednostavno ne mogu da privolim ni laminat ni tarket, sta cu ... Smile
Fri, 07/10/2016 - 19:50
Ja opet ne znam sta je tarket
#1249
vlado107
vlado107's picture
Ja opet ne znam sta je tarket Smile
Fri, 07/10/2016 - 19:56
Таркет је вишеслојни паркет.
#1250
Таркет је вишеслојни паркет. Састоји се од заштитног лака, тврдог дрвета, средњи слој је сложен тако да обезбеђује стабилност, а полеђински је стабилизирајући слој.
Fri, 07/10/2016 - 22:59
Мени је рађена кошуљица
#1251
Milenko_M
Milenko_M's picture
Мени је рађена кошуљица приликом реновирања стана и било је јако стресно.А сушио се 5 недеља и није се добро осушило.Није ми баш јасно , ако је предходно био паркет зашто мора сада кошуљица.Зар мислите да ће она бити идеално равна.Рекао сам прво одлучите шта ћете да стављате а тек после на чега.Ако идете са класичним паркетом онда ставите двокомпонентни лапак и без бриге и без кошуљице .
Ја би размислио о таркету баш због једноставног полагања .Нема хобловања , лакирања из више пута и на крају на паркету остану неке громуљице од лака .
Бранимире видео сам код многих ламинат у лошем стању после кратке употребе.Наравно то је узрок лошег полагања .А на крају и таркет је ламинат само дебљи , а та дебљина му даје бољу стабилност .
Sat, 08/10/2016 - 12:07
Ja sam bio ubedjen da je
#1252
vlado107
vlado107's picture
Ja sam bio ubedjen da je "tarket" proizvodjac, marka - "Tarkett" pa me koriscenje tog naziva u tom kontekstu totalno zbunilo. On proizvodi linoleum, laminat i troslojni parket.
Troslojni parket imaju i drugi proizvodjaci.
@Zoričica Imam terketov laminat i kostao je oko 1500din/m2 + podloga i lajsne. Mogu ti reci da ama bas niko ne veruje da je u pitanju laminat. Svi su ubedjeni da je brodski bod.
Ne samo izgledom vec i dodirom ne mogu da prepoznaju razliku. Koristim ga pola godina i vrlo sam zadovoljan. Ziveo sam u stanovima sa obicnim jeftinijim laminatom i ovaj laminat nije ni blizu tog. I ziveo sam i u stanu gde je masivni parket i sto se tice osecaja toplote i hladnoce, hodanja i dodira ovaj laminat je mnogo slican tom parketu, gotovo bez razlike, a daleko od obicnih laminata. Imam podno grejanje i ispod laminata sam stavio razmak cevi od 13 cm a ispod plocica 15-17 i mogu ti reci da je pod i prostorija sa laminatom toplija za stepen-dva a to sam i hteo da postignem.
Inace sam pomalo gadljiv na te plastificirane laminate. Zimi hladni, leti vruci dok hodas naelektrises se ali ovaj laminat je druga prica.
