baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Parket - pitanje...
9 poruka / 0 new
Tue, 08/12/2009 - 09:05
Re: Parket - pitanje...
#1232
Ako je parket postavljen tako da se pomera, onda mu stvarno nema pomoći, kad mašina može da pomeri daščicu.Mogu se razmaci fugovati ali to podrazumeva ponovno šmirglanje i lakiranje da bi to bilo kako treba, ali ako je parket nestabilan onda to nema nikakvog smisla.
Tue, 08/12/2009 - 09:38
#1233
tatjanica
tatjanica's picture
Registrovan dana: 04/11/2009
Ja se zaista ne razumem.To je stari parket koji je prepakovan, od 20 m2 smo dobili 10 m2.Uzet je samo onaj dobar bar tako kaze majstor.Parket je treci put prelakiran juce i sada treba da stoji 3 dana da se susi.E sad, ti razmaci se bas vide pa ja ne znam da li bi bar lak mogao da se sipa unutra jer je ovako bas bezveze pogotovu na mestima gde nece ici tepih.
napominjem da se u ovo nista ne razumem i izvinjavam se ako pitam gluposti Sad
Tue, 08/12/2009 - 09:53
#1234
Nisu gluposti, taman posla.To što je prepakovan, to je u redu, a da li je lepljen, jer ako se pomeraju daščice onda se razmaci ili fugne ne mogu popuniti.Inače najbolji način zapunjavanja je fina strugotina koja nastaje prilikom struganja parketa koja se meša sa lepkom ili sa lakom za parket.Posle se ponovo prešmirgla finom granulacijom, dobro obriše od prašine i lakira tri puta.
Tue, 08/12/2009 - 09:57
#1235
tatjanica
tatjanica's picture
Jeste lepljen.Dobro je sto cemo raditi danas i dnevnu sobu, sto znaci da moze da se uzme ta strugotina od hoblovanja, da se pomesa sa lepkom i da se time zapuse te pukotine, ako sam ja dobro razumela.Da li se smirgla samo oko tih pukotina ili mora opet cela soba?
Da li ce biti bezobrazno sa moje strane ako to trazim da majstor popravi?
Tue, 08/12/2009 - 15:35
#1236
Pa vidi svaki parketar treba da ZNA i taj deo posla koji se zove fugovanje .
Po pravilu bi cela prostorija trebala da se prefuguje , ali nijedna dascica ne sme da se mrda jer onda te fugne ispucaju . Inace Zorka radi jednu vrstu smese (guste tecnosi ) koja sluzi za ispunjavanje mikrofugni na parketu pa se i to moze koristiti
Evo i slika preparata
Tue, 08/12/2009 - 16:47
#1237
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
tatjanica wrote:
Majstor kaze da je to uradila masina kada je hoblovao i da to sada mora da bude tako i da on tu nista ne moze.
Biće da majstor(?) nije dobro isfugovao, tj. popunio je fuge samo površinski, a onda je hoblovanjem to skinuo. :tup
Traži mu da to popravi jer ćeš TI gledati u te pukotine sledećih 20 godina i svaki put se nervirati.
Tue, 08/12/2009 - 18:03
#1238
tatjanica
tatjanica's picture
Hvala puno na odgovorima, sutra javljam sta je majstor uradio Smile
Tue, 08/12/2009 - 22:07
#1239
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Ako nema puno fugni,kupi silikon za laminat u boji drveta i popuni fugne.Provereno resenje.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
