Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Pitanje u vezi CN69 izravnavajuce mase
18 poruka / 0 new
Sat, 07/05/2011 - 18:40
Cim se osusi prethodni sloj ,
#812
Cim se osusi prethodni sloj , a to opet zavisi od mnogo faktora , moja iskustva su od 12 -24 h.
Wed, 18/05/2011 - 11:54
trenutno sam u fazi
#813
kriviekser
kriviekser's picture
Registrovan dana: 31/03/2008
trenutno sam u fazi sređivanja poda garaže...ispucala je košuljica...na par mesta ima i rupa do 3cm dubine....da li je ok da prvo to "mrtvim betonom" popunim ?
posle toga bih naneo ovaj cn69 da bude što bolje ravna površina...
kupio sam Draminov epoxy premaz...njega bih stavio na kraju...ali koliko sam razumeo moram da čekam 28 dana da njega namažem na ovaj cn69 proizvod....jer vlažnost betona mora biti ispod 4%.
moje pitanje je....posle koliko vremena smem da uteram auto u garažu....po postavljanju cn69? jel dosta 7 dana sušenja?
inače me zanima kako se pokazao ovaj cn69 u praksi? valja li čemu?
Wed, 18/05/2011 - 21:15
CN69 nije namenjen za garaze
#814
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
CN69 nije namenjen za garaze i druga mesta koja ce biti izlozena vecim mehanickim opterecenjima vec iskljucimo za stambene prostorije.
U garazama npr. je najbolje da se odradi armirana cementna kosuljica bebljine min 5cm kao podloga za epoxy premaz.
Poz!
Tue, 26/07/2011 - 10:47
Ja sam naneo cn 69 na
#815
benkam
benkam's picture
Registrovan dana: 26/07/2011
Ja sam naneo cn 69 na betonsku ploču, evo suši se par dana ali mi nije jasno zašto se prilikom blagog četkanja naprimer sa nekom četkom ona skida i pretvara u prah? Dali se na nju mora odmah lepiti pločica ili neka druga podna obloga ili sam ja nešzo zeznuo?
Sun, 31/07/2011 - 21:32
Da li si premazao napre
#816
Cereman
Cereman's picture
Da li si premazao napre prajmerom i kojim? U kojoj debljini si naneo CN69?
Mon, 01/08/2011 - 22:14
Kaко се наносе ове
#817
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Kaко се наносе ове саморазливајуће масе?
Да ли је она стварно како каже саморазливајућа и само се проспе и она се сама разлије или се мора равнати као бетон? Пошто ово нисам никад радио, немам искуства колико би евентуално требало нанети па предложите неку стратегију, просторија има 16м2. Да ли направити гомилице са целом количином (џак од 25кг) па онда њих онако грубо изравнати а маса се сама после "сложи" или има нека друга техника. Маса ће се наносити преко бетона
Tue, 02/08/2011 - 20:47
Pogledaj video fajlove na
#818
Cereman
Cereman's picture
Pogledaj video fajlove na www.ceresit.co.rs (trenutno je nesto nedostupan sajt, ne znam zasto).
A imas i video fajlove na youtube-u npr. http://youtu.be/RV3BHnHFxno (na ovom linku vidis Thomsit DA masu koja je takodje proizvod Henkela kao i CN69).
Pozzz!
Wed, 03/08/2011 - 00:48
Па да, фора је у
#819
ziloot
ziloot's picture
Па да, фора је у штиклама....могу и копачке..хвала за видео
Mon, 14/01/2013 - 20:06
problem
#820
Beshla
Beshla's picture
Ista stvar! Izlio sam CN69 na beton - stepeniste u debljini max 5mm, a par sati pre toga sam beton premazao sa podlogom CN94. Sloj koji se osusio na jaci pritisak nokta se pretvara u prah!!! U sobi je oko 20oC i normalna je vlaznost.
Mon, 14/01/2013 - 20:17
problem
#821
Beshla
Beshla's picture
Ne samo to. Na uputstvu stoji da se po njemu moze hodati za 3 sata, a kod mene, iako je proslo vec 4-5 sati, sloj od 5mm je jos mekan. Na nekim mestima se uocavaju i sitne pukotine!!!
Tue, 15/01/2013 - 01:24
Ko zna gde je koliko i kako
#822
dexa616
dexa616's picture
Registrovan dana: 23/03/2010
Ko zna gde je koliko i kako bio skladisten taj proizvod. Da li si pogledo dokle je rok upotrebe.
Dobar majstor ima resenje a los izgovor !
Tue, 15/01/2013 - 10:06
Piše na uputstvu da se
#823
Piše na uputstvu da se skladišti na temperaturama iznad nule i da je maksimalna vlažnost 55%, takodje i da se primenjuje u temperaturnim uslovima od plus 15 do 30 stepeni.E sad, šta je tu pošlo u krivom smeru, najbolje pozvati Ceresitovu tehničku podršku pa se sa njima konsultovati.
Tue, 15/01/2013 - 11:03
Sa autolivelirajucim smjesama
#824
espanicho
espanicho's picture
Registrovan dana: 27/11/2012
Sa autolivelirajucim smjesama se mora postupati strogo po uputstvu proizvodjaca, nepravilan postupak upotrebe, skladistenja i odnos mijesajucih sastojaka (voda i smjesa) dovodi do katastrofalnih posledica i neupotrebljivosti finalnog proizvoda. Desilo mi se da sam smjesu zamjesio previse rijetko i imao sam ovakav finalni proizvod kao kod Beshla, koji sam morao da skinem i uradim ponovo, strogo se pridrzavajuci uputstva. Mijesaju se iskljucivo sa mixerom i to u odredjenom broju obrtaja. Svaka nepravilnost bilo kojeg gore navedenog postupka se odrazi na finalni proizvod. pozdrav
Tue, 15/01/2013 - 12:16
Ispade da treba kurs za
#825
Beshla
Beshla's picture
Ispade da treba kurs za spravljanje mase Smile. Jutros je sloj daleko tvrdji, a sitne pukotine su se pojavile u onim zonama gde je masa 'klizila' tj. razvlacila se dok se susila.
Tue, 15/01/2013 - 12:39
Samo sam pokusao da pomognem
#826
espanicho
espanicho's picture
Samo sam pokusao da pomognem sa mojim licnim iskustvom, svi ste odrasli i punoljetni i svi imate pravo da radite kako ocete...
Tue, 15/01/2013 - 18:49
Ja ne znam da li treba kurs
#827
Ja ne znam da li treba kurs ili ne, ali razvojem tehnologije sigurno da treba dobro proučiti uputstvo proizvodjača pre upotrebe.U ostalom u tehničkom uputstvu za navedenu masu za nivelaciju piše doslovno sledeće, citiram:
"Proizvođač garantuje kvalitet proizvoda, ako su
ispoštovani uslovi i način korišćenja prikazani na
nalepnici i u tehničkoj dokumentaciji. Preporučuje se da
ovaj proizvod nanose stručnjaci za podopolaganje. Za
sve dodatne informacije pogledajte tehnički list. Pre
upotrebe, proizvod testirajte i zatražite savet od Henkel
tehničkog servisa."
Toliko o tome Wink
Sat, 18/01/2020 - 13:30
Не воле људи да читају,
#828
Joja
Joja's picture
Registrovan dana: 17/01/2020
Не воле људи да читају, такође у упутству пише да је ЦН 69 једнослојна маса, што претпостављам да значи да није намијењена за изливање у више слојева.
Полако и паметно, а не брзо и блесаво. https://youtu.be/BJdQh7LPkzE?t=3400
