baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
pitanje u vezi postavljanja plocica
22 poruka / 0 new
Wed, 26/05/2010 - 11:56
Re: pitanje u vezi postavljanja plocica
#1082
Bitumen i masnoću je potrebno skinuti sa betona, neravnine se popune masom za nivelaciju poda, jer je sa njima moguće uraditi tanke slojeve, kao što je Linea 20, na primer, proizvod Keme, a ima i drugih proizvodjača, Sika, Dramin itd.CM 17 je skup lepa za unutrašnje radove nije potrebno koristiti lepak koji je namenjan za teške uslove eksterijera, gde su velike temperaturne dilatacije.
Wed, 26/05/2010 - 12:51
#1083
ksale
ksale's picture
Registrovan dana: 23/04/2008
Ok, bitumen ogrebati , ali kako ( i je li neophodno skinuti ) i masnocu sa betona koja ostaje posle bitumena . Drugo ja vec imam ( neka kompenzacija ) 2 dzaka od 25 kg lepka CM17 , tako da mi je bitno kako ( i da li mogu ? ) ovaj lepak iskoristiti ( koji prajmer ? ), a ako moze pojasnite i celi postupak --> skidanje "masnoce" od bitumena -->prajmer ( najverovatnije treba , da poveze stari beton i olmo masu)--> olmo masa --> lepljenje plocica ...
Planiram da to bude SSM varijanta , povrsina je negde oko 4x3 ...
Unapred hvala ...
Nadam se da vas nisam smorio ...
Wed, 26/05/2010 - 22:09
#1084
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Nema tu mnogo razmisljanja sta i kako. Ako bitumen ne moze da se skine mehanicki, lupanje stare i izrada nove kosuljice je jedino moguce resenje.
Ne moze se znaci ocekivati da neko garantuje lepljenje na kriticnu podlogu.
Pozdrav!
Wed, 26/05/2010 - 22:24
#1085
U principu bitumen se mehanicki skida sa betona , nekad teze nekad lakse .
Sve zavisi od situacije do situacije , ima mnogo nacina za skidanje , saberi , grebaci , sekaci , abrazija ...
Polse je sve lako ili je posao gotov ili ide nova kosuljica .
Wed, 26/05/2010 - 22:38
#1086
Cereman
Cereman's picture
Da, moze i nova kosuljica ako pod dozvoljava podizanje od dodatnih min 3cm za kosuljicu + debljina lepka + debljina plocice.
Pozdrav!
Tue, 07/09/2010 - 21:18
#1087
cobra01
cobra01's picture
Registrovan dana: 22/01/2009
Molim vas za savet, kako najefikasnije da skinem bitumen preko koga su bile lepljene vinaz plocice da bih zalepio nove keramicke plocice. Hvala unapred
Wed, 08/09/2010 - 15:00
#1088
Samo mehanički.
Tue, 11/12/2012 - 09:16
Da li je ispravno da se posle
#1089
Beshla
Beshla's picture
Da li je ispravno da se posle skidanja parketa, umesto napornog struganja ostataka lepka ili bitumena, plocice zalepe sa peskom i cementom. E sad, ne znam kako se taj sloj zove. Majstor mi je tako lepio plocice na terasi.
Tue, 11/12/2012 - 09:42
Ako je napravio košuljicu i
#1090
Ako je napravio košuljicu i postavio pločice u cementnom mleku onda nije pogrešio.
Tue, 11/12/2012 - 13:27
Nismo se razumeli, znam da
#1091
Beshla
Beshla's picture
Nismo se razumeli, znam da nije pogresio. Nego me interesuje, da ne bih strugao lepak ili bitumen posle skidanja parketa, da li umesto tankoslojnog lepka mogu lepiti plocice na beton sa peskom i cementom . Koliko znam, za lepak mora biti potpuno ociscen i odmascen beton, a da li mora za kosuljicu?
Tue, 11/12/2012 - 13:46
Podloga za bilo koje
#1092
stoykus
stoykus's picture
Registrovan dana: 07/03/2008
Podloga za bilo koje vezivo,ukljucujuci i navedeno,mora biti odmascena i cista od bilo kakvih primesa (recimo,ostaci lepka za vinas plocice).Sada ces se vise pomuciti,ali zato kasnije neces imati problema sa plocicama koje zvone,ili se odlepljuju...
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
Tue, 11/12/2012 - 16:06
problem
#1093
Beshla
Beshla's picture
stoykus wrote:
...i zato kasnije neces imati problema sa plocicama koje zvone,ili se odlepljuju...
Pokusavam da 'kontam' cisto logicki. Zasto bi se plocice odlepljivale ako se postavljaju na kosuljicu zalivenu cementnim mlekom i taj sloj cini kompaktnu masu u debljini od par cm?
Tue, 11/12/2012 - 16:18
U pravu si.Nemam ideje zasto
#1094
stoykus
stoykus's picture
U pravu si.Nemam ideje zasto bi se odlepljivale ako se postavljaju na kosuljicu zalivenu cementnim mlekom i taj sloj cini kompaktnu masu u debljini od par cm.
Izvini zbog pogresnog saveta.Nece se ponoviti.
Tue, 11/12/2012 - 17:41
Nešto ovde terminološki,
#1095
Nešto ovde terminološki, izgleda, ne štima.Pod košuljiciom ili estrihom se podrazumeva sloj frakcije i cementa od najmanje 5 cm.Na takav sloj, još dok je svež, može se posipati cementno mleko, pesak i cement u razmeri 1:1 i na tako žitku masu cementnog mleka se polažu pločice.To se neće odlepiti.Mešavina peska i cementa, umesto lepka, u tankom sloju i još na bitumen ili vinaz lepak se ne preporučuje jer to neće držati na toj podlozi.Može da bude stara betonska podloga ili stara košuljica dobro očišćena od predhodnih slojeva raznih lepkova, odprašena i najbolje pripremljena podlogom Latexa ili Uni prajmera, na primer, da ne nabrajam sve, ima ih mnogo i onda upotrebiti adekvatan lepak po preporuci proizvodjača i kvaliteta keramičkih pločica, vodeći računa o tome da li se radi o enterijeru ili eksterijeru.Nadam se da sam malo pomogao u terminološkom smislu.Smile
Tue, 11/12/2012 - 18:46
Bahcem se sa majstorima vec
#1096
Beshla
Beshla's picture
Bahcem se sa majstorima vec 2-3 godine oko renoviranja moje kuce i jos uvek nisam usvojio svu terminologiju Smile . Ja sam mislio bas na kosuljicu ili estrih. Zamislite da skinete stari parket i da velike kolicine bitumena ostanu na podlozi! Zar ne bi bilo lakse polepiti plocice na kosuljicu (kao sto je zvukoljub objasnio), umesto zamornog struganja, grebanja, ljustenja ... ?
Tue, 11/12/2012 - 19:55
Naravno da je jednostavnije,
#1097
Naravno da je jednostavnije, pod uslovom da se može menjati visina poda.Često to nije moguće, jer zahteva izmeštanje vrata ili veliko skraćivanje itd.
Wed, 12/12/2012 - 09:52
A mozda moze i ovako, sta
#1098
Beshla
Beshla's picture
A mozda moze i ovako, sta fali, ne vidi se nista ispod kada majstor ode!? Smile
Wed, 12/12/2012 - 15:58
Beshla, Oво си ти сликао или
#1099
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Beshla,
Oво си ти сликао или је са неког сајта где се објашњава како се постављају плочице? Имао сам прилике да видим и гледам на интернету постављање плочица корак по корак, а ни основна припрема подлоге није одрађена како треба.
Зато је овај форум драгоцен, јер поред мајстора има и инжењера, технолога... који својим саветима помажу да нам струка ова наша грађевинска буде боља, а на ниским гранама је већ дуго, а зашто је тако, то је већ тема о којој би могли на дугачко и широко...
Браво за Сам свој мајстор!
Wed, 12/12/2012 - 18:16
problem
#1100
Beshla
Beshla's picture
Da, ovo sam skinuo sa nekog sajta.
Tue, 28/04/2015 - 11:15
Pozdrav svima. Forum pratim
#1101
Dax
Dax's picture
Registrovan dana: 28/04/2015
Pozdrav svima.
Forum pratim dosta dugo kao gost ali evo me i među članovima.
Planiram da skinem parket u kuhinji ispod radnih elemenata jer je potpuno istrulio i stavim pločice na tom delu. Čitajući prethodna pitanja i odgovore shvatam da se određeni saveti mogu primeniti zavisno od situacije.
Trenutno mučim muku kako da izvedem da pločice i parket budu u ravni odnosno koju tehniku da primenim da bih to postigao?
Parket je naravno lepljen bitumenom. Nedavno sam morao da uklanjam manji deo parketa kako bih sproveo novu kanalizacionu cev pa sam primetio da se negde košuljica odvaja zajedno sa bitumenom.
Tue, 28/04/2015 - 18:11
Да би се плочице могле
#1102
Да би се плочице могле квалитетно залепиле подолога мора бити стабилна. Наравно, битулит се мора уклонити.
