Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Podno grejanje - slojevi poda
44 poruka / 0 new
Mon, 18/01/2021 - 11:53
Hvala vam na
#332
Pppp
Pppp's picture
Registrovan dana: 17/01/2021
Hvala vam na odgovorima,
plocice su u dobrom stanju, promena je estetske prirode, ali ne zelim da zbog toga izgubim performanse grejanja. Vecina mi je rekla da se to nece desiti, pa sam morao i ovde da potrazim razlicita misljenja.
Kada zavrsim radove javicu ovde subjektivno misljenje o promeni, jer nigde nisam procitao o ovoj temi licna iskustva.
Hvala!
Mon, 18/01/2021 - 14:23
Pa promjena je kao sto
#333
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa promjena je kao sto rekoste estetske prirode, sad da li ce odredjena temperatura poda da se postigne sa minut ili par minuta zakasnjenja, kad je sistem skroz hladan, to je tesko i izmjeriti, a kamoli osjetiti ovako subjektivno, u toku samog rada grijanja to se nece ni osjecati. Svakako ce vam lakse biti da preko postojecih prelijepite nove, bez ikakvih posledica po grijanje i kvalitet istog.
Isto tako, nevezano za temu, ljudima je tesko objasniti da tucani radijatori drze toplotu par minuta duze od aluminijumskih, da se tu ne radi o akumulaciji toplote koja ce da zraci sat vremena vec o minutima.
Mon, 18/01/2021 - 17:16
Jasno, ja sam bio zabrinut da
#334
Pppp
Pppp's picture
Jasno, ja sam bio zabrinut da ce biti hladnije u kuci i da plocice nece biti mlake, a da li ce se zagrejati za 5 minuta ili sta vremena nije mi bitno.
Fri, 12/02/2021 - 15:27
Podno Grejanje
#335
Vojislav Sibinovic
Vojislav Sibinovic's picture
Registrovan dana: 12/02/2021
Nov sam na formu ako već postoji pitanje i odgovor ja se izvinjavam.
Sređujem potkrovlje u kući i želim da postavim podno grejanje, potkrovlje ima ploču i balkonska vrata rastojanje od ploče do vrata je 8cm.
Da li je moguće u tih 8cm spakovati podno grejanje i sve što ide uz to sa pločicama?
Fri, 12/02/2021 - 16:03
debljina sloja za podno
#336
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Pa moglo bi da se kaže jedva ali može.
U ovakvom slučaju će najviše da ispašta termo izolacija ispod košuljice, akošuljica ne bi smela da bude tanja od 5 cm, odnosno minimalno 35 mm iznad gornjeg oboda cevi. Pločice će u nekom optimalnom slučaju odneti 15-16 mm, a možda i malo više, prilično zavisi od debljine pločica. Lepak ne bi trebalo da bude deblji od 5 mm, a dobar keramičar može da ravnoj površini uradi i sa 2 mm ali to ne treba očekivati.
Znači za izolaciju ostaje maksimalno 2 cm što i nije bog zna šta ali obzirom da je ispod verovatno grejani prostor ne bi trebalo da predstavlja značajan problem.
Druga opcija je da se ta vrata podignu za nekoliko cm ako je moguće pa da se sve napravi kako treba jer je izlivanje košuljice sa milimetarskom tačnošću skoro nemoguće.
Fri, 12/02/2021 - 16:43
izo
#337
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
TwisterMJ wrote:
dobar keramičar može da na ravnoj površini uradi i sa 2 mm ali to ne treba očekivati.
Priznajem, prvi put se susrećem sa takvim mišljenjem koje je i teoretski gotovo nemoguće. Budimo ozbiljni Wink
Fri, 12/02/2021 - 16:55
izo
#338
izotop
izotop's picture
Sa druge strane postoji široka paleta termoizoolacionih panela namenjenih sistemu podnog grejanja , debljina 20-25 mm.
No...koliko para, toliko muzike ...
Fri, 12/02/2021 - 18:31
lepak
#339
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
To sam video samo jednom kad mi je jedan poznanik pokazivao koliko tanko može da namaže lepak i da pločice drže. Zato sam i rekao da to ne treba očekivati, razumno je oko 5 mm na dobroj ravnoj podlozi.
Fri, 12/02/2021 - 20:06
izo
#340
izotop
izotop's picture
Da ne idemo u sitna crevca Smile
Sat, 29/07/2023 - 13:35
podno grejanje i kosuljica, problem oko visine plafona
#341
steva023
steva023's picture
Registrovan dana: 24/11/2020
Trenutno adaptiram/renoviram kucu. Trenutno je u prizemlju visina plafona oko 260cm, dok je na spratu oko 240-245cm.
Betonski pod je samo, bez kosuljice. Planiram da uradim podno grejanje ali se plasim da ce visina plafona u prizemlju biti na nekoj prihvatljivoj granici, dok na spratu cu verovatno izaci oko 240cm ili ispod. Da li imate neku ideju kako uraditi podno grejanje, ali da se ne izgubi na visini prostorije?
Koja je minimalna debljina kosuljice?
Komplet podovi ce ici keramika.
Sat, 29/07/2023 - 13:45
Kada je estrih pretanak onda
#342
Kada je estrih pretanak onda se prilikom hodanja oseća razlika u temperaturi poda baš iznad samih cevi i sa strane. Ne bi valjalo ići na manju debljinu od 4-5cm mereno od gornje ivice cevi.
Wed, 02/08/2023 - 09:50
#343
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
steva023,
misli, da sam nekoliko vrema nazaj predložio, da se kupi fermacel ploče sa izrezima za cijevi taloga grijanja.
- jedna je ova : https://www.kalcer.si/resitve-in-izdelki/tla/talno-gretje
- slična je još jedna takva ploča.
Ta dva primjera se upotrebljavata za adaptacije; zalivna masa na vrhu + keramika/parket/laminat
Osnova je, da je podlaga vrlo ravna!!!
LP
Wed, 02/08/2023 - 13:13
Kalcer proizvodi su dostupni
#344
Kalcer proizvodi su dostupni i kod nas ja mislim da im je prodavnica u Zemunu. Pored njih i Uponor prodaje svoj sistem podnog grejanja u suvoj gradnji.
