Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
podloga pre laminata
6 poruka / 0 new
Fri, 04/07/2014 - 14:14
Susenje betona
#422
Astrea
Astrea's picture
Iako bas nesto ne *mirisem* taj tvoj laminata da ti kazem da je minimum susenja za beton 28 dana. Verujem, cak sam siguran, da ce ti mnogi majstori reci da to moze i dosta krace. A ti lepo posle 7-8 dana napravi test - uzmi PE foliju i stavi je preko betona, sacekaj par sati i gledaj kapljice koje ce da se kondenzuju pa onda sam doluci da li jes beton suv ili nije. Za parket je neophodno da beton nema vise od 3 % vlage. A laminat je jos zahtevniji nego parket.
Fri, 04/07/2014 - 15:10
Bez obzira sto je to mala
#423
Sokrates
Sokrates's picture
Registrovan dana: 04/07/2014
Bez obzira sto je to mala povrsina,sto nije cela soba?
Fri, 04/07/2014 - 17:32
Napravi probu sam i vidi za
#424
Astrea
Astrea's picture
Napravi probu sam i vidi za koliko ce betonska kvadar dimenzije 5x5x10 cm da se u potpunosti osusi posle vremena za negobvanje betone. A prethodno prouci sledece teoretske zahteve - koliko treba da se beton neguje odnosno odrzava u vlaznom stanju? Koliko treba da izadje gruba vlaga a koliko ce da upije vode stari beton dok budes negovao novi? Ili poslusaj majstore i racunaj da ce to da bude za 1-2 dana ....Samo jedan detalj, lepak na cementnoj bazi koji se koristi u gradjevinarstvu, po navodima ozbiljnih proizvodjaca se susi 1 mm/24 h a nigde se ne spominje da li je povrsina mala ili velika.
Tue, 08/07/2014 - 13:52
dilema
#425
Sokrates
Sokrates's picture
Ok,cekam da se osusi ipak,hvala na savetu. A sad drugo pitanje Smile Kupio sam podlogu koju su mi preporucili u radnji,debljine 5 mm,ali posto ce mi to biti mnogo nize nego plocice u kuhinji itd,da li bi mogao da uzmem npr stiropor 1 cm i da stavim i njega??? Tako bih dobio visinu 2,3 cm sto mi skoro potpuno odg,nije onda velika razlika.
Tue, 08/07/2014 - 16:28
У том случају постоје
#426
У том случају постоје ригипсове плоче за нивелацију пода или узети стиродур, а не стиропор.
