baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Podloga za parket - košuljica, OSB, stiropor ili šta već?
9 poruka / 0 new
Fri, 11/04/2014 - 08:55
http://www.knauf.rs/ Ne može
#452
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Ne može direktno link, Knauf suva gradnja ->Knauf sistemi ->Podni sistemi.
Fri, 11/04/2014 - 15:23
Ovo odlično izgleda, ali
#453
huxley
huxley's picture
Registrovan dana: 05/08/2013
Ovo odlično izgleda, ali sumnjam da svaki majstor zna sa ovim da radi. Jedan mi je jutros odgovorio u smilsi 'NIŠTE BEZ ESTRIHA, NE MOŽE TO TAKO', na što mu ja opet kažem 'sve super, ali nemam vremena za estrih', ali on neće drugačije ni da radi.
Dao sam u oglase da tražim podopolagača za 10m2, niko mi se nije javio.
OK, nazad na temu, bio bih zahvalan ako ima još nekih savjeta.
With heart and soul
Sun, 13/04/2014 - 20:42
Ne verujem da postoji neko
#454
datas
datas's picture
Ne verujem da postoji neko drugo rešenje osim ovih koja su ponuđena na linku Knaufa, a da možeš postaviti parket pa da kasnije ne dođe do problema.
Može da bude neka modifikacija u zavisnosti od proizvođača.
Sve ostalo bi bila improvizacija čije posledice na kraju plaćaš ti.
Pogledaj još rešenja koja se primenjuju kod montažnih kuća, mada i kod njih se radi temelj i ploča od betona. Ili rešenja koja se primenjuju kod konstrukacija drvenih kuća (američke). Ali ćeš opet doći do toga da nema majstora koji imaju iskustva sa tim.
Kod suve gradnje uvek možeš da pozoveš tehničku podršku Knaufa ili Rigipsa, ali se moraš držati njihovih pravila i koristiti njihove materijale.
Mon, 14/04/2014 - 11:29
Uspješno završeno. Ukratko,
#455
huxley
huxley's picture
Uspješno završeno.
Ukratko, postavili su 'roštilj', tj konstrukciju od 5x8cm letvi/štafli, između stiropor, pa preko OSB ploča/iverica od 16mm, pa neke ploče od spužvastog materijala (kao kruti filc, ali deblje), pa panelni parket.
Kompletna podloga ide ovako:
beton
bitulit premaz
Ljepenka
najlon
stiropor
OSB ploča
ta neka spužva (3mm)
parket
Ipak, ovaj parket, a i podloga, ne daje onaj osjećaj kao pravi parket na estrihu, ali mi i nije toliko bitno, jer je spavaća u pitanju.
Hvala svima na savjetima.
With heart and soul
Sun, 07/09/2014 - 23:53
pitanje
#456
wladosh
wladosh's picture
Registrovan dana: 07/10/2013
Pozdrav svima.
Uskoro bi trebalo da počnem sa postavljanjem parketa.
Ćale je kupio lepak u kantama i neke ploče (izgleda mi kao neki presovani otpaci(piljevina) kartona i tako nešto). U prodavnici mu rekli da je to baš za parket.
Ja sam mislio da beton namažem bitulitom i preko toga stavim ploču i lepim parket , ali ćale mi kaže da on ne bi stavljao bitulit , jer u njemu ima katrana i da je to kancerogeno;nego bi tu ploču odnosno pod premazao lepkom za parket i tako je zalepio za beton.
Pošto je u pitanju spavaća soba gde će biti beba sad ne bih da rizikujem...
Kakvo je vaše mišljenje o bitulitu?
Thu, 15/03/2018 - 20:07
lepljenje parketa ili
#457
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Pronasao sam neki gotov da kazem jeftiniji parket kao jasenov cena nesto veca od 2.500 din.
Sta mislite valja li da se parket postavi kao laminat tj da bude plivajuci pod kako se to vec strucno kaze?
Hvala na odgovoru.
Thu, 15/03/2018 - 20:52
Јел то таркет?
#458
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Јел то таркет?
Thu, 15/03/2018 - 22:42
Jest
#459
888nik
888nik's picture
Jest
