Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Podne plocice nisu pod 90stepeni
12 poruka / 0 new
Mon, 13/10/2014 - 09:10
Žao mi je što ti se to
#422
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Žao mi je što ti se to dogodilo, ali u Srbistanu je sve moguće. Ne znam da li bi pomoglo da slikaš kutiju za pločice, račun gde si kupio i na nekoj podlozi poređane pločice gde se vidi odstupanje pa da sve to pošalješ mejlom toj prodavnici uz eventualni dogovor da im vratiš kurirskom službom, a da oni što hitnije pošalju tebi odgovarajuće, jer ti se žuri da završiš kuhinju....
I u dopisu napišeš da ćeš mejl takođe proslediti proizvođaču, možda upali?
Mala digresija: juče u emisiji SAT gospođa iz Ministarstva trgovine i... i sama kaže da ne mogu da nateraju prodavca da vrati pare kupcu pod određenim uslovima . Pa šta će nam onda Zakon o zaštiti potrošača ?
Mon, 13/10/2014 - 12:38
kurirska će ga više koštati
#423
kurirska će ga više koštati nego da ode lično
prvo je pogrešio što se pre kupovine nije irteresovao u vezi tih pločica kako se ponašaju
a verovatno je i cena presudila oko kupovine kao što je kod nas uglavnom a o kvalitetu da ne govorimo
manje više svi znamo koje pločice su kojeg kvaliteta
rešenje krasti na fugnama
ili brusiti pločice nekad je bila u fabrikama mašina koja je brusila pločice da budu pod uglom pre finalne obrade nanošenja glazure ali je to usporavalo proizvodnju
pa danas se pravi oma sve danas pakujemo prvu klasu sutra drugu itd
takva su vremena nažalost
Mon, 13/10/2014 - 13:36
Presudan je bio dizajn
#424
benedikt
benedikt's picture
Registrovan dana: 21/07/2012
Presudan je bio dizajn plocica ne cene,majstor mi kaze da nije imao problem sa Enmondovim plocicama do sada.Sad cu pozvati d avidim samo dali da odnesem celu kolicinu (i dobre i lose) ili samo one lose i dali mogu da mi zamene odmah,da se ne bih vracao ponovo.Da mi ne ispadne putz skuplji od plocica.
KAko krasti na fugnama kada se stave krstici od 2mm sa 3 strana nije lose na poslednjoj bezi za 2mm - duplo?
Mon, 13/10/2014 - 17:01
kada se želi krasti na
#425
kada se želi krasti na fugnama moraju krstici od 5mm
slične pločice ali blue kanjižine sam stavljao proletos kod sebe nisam imao problema bile ok
Mon, 13/10/2014 - 18:24
Све је то ПРЦ производња и
#426
Све је то ПРЦ производња и онда настају такви проблеми. Ништа ново и необично осим инспекцијске контроле. Кад би неко контролисао шта се продаје на тржишту и кад би несавесни трговци дебело платили за преваре не бисмо имали таквих проблема. Овако све је могуће, као и ја кад сам купио ауто, на њговом километар сату пише 125.000 км, а кад сам проверио статус возила у овлашћеном сервису човек ми рече да је на том аутомобилу сервисирана трубина пре шест месеци при стању километар сата на 250.000 км. И сад могу једино да се жалим Гиги у шупи.
Mon, 13/10/2014 - 18:27
Ne volim debelel fugne,zato
#427
benedikt
benedikt's picture
Ne volim debelel fugne,zato sam i uzeo niveletore (kajle i spone knauf).Sad sam poredjeo nekoliko redova i cini mi se da majstor nije u pravu,ima par plocica koje ostupaju,uglavnom na krstice od 2mm nije vece odstupanje od pola milimetra.Stvarno nisam stedeo ni na cemu da bi sve ispalo savrseno,ali mislim da ne mogu da izreklamiram plocice zbog odstupanja po stanici najvise 1mm.
Sta kazete?
Mon, 13/10/2014 - 18:32
Mislim da ako izeklamiram da
#428
benedikt
benedikt's picture
Mislim da ako izeklamiram da cu dobiti iste takve,a moram da idem 130km...A ako reklamiram moram da vratim celu kolicinu i uzmem novu
Mon, 13/10/2014 - 18:39
poređaj ih dole na suvo naćeš
#429
poređaj ih dole na suvo naćeš da se može složiti malo zezanja ali sad druge nema
Mon, 13/10/2014 - 18:43
Poredjao sam i ne izgledaju
#430
benedikt
benedikt's picture
Poredjao sam i ne izgledaju lose,najvece odstupanje je pola milimetra na sto i ne bi trebalo da se primeti na fugni.DA vidim sa majstorom da one koje su lose da idu ispod radnog dela ili neka se seku za ivice,posto ide na romb.A i stavlja coknu od 7-8cm od plocica na zidove tako da i tu mogu d ase iskoriste.
Sad jos jedno pitanje,jer se prvo rade podne ,pa tek onda postavlja cokna ili suprotno?
Mon, 13/10/2014 - 20:41
Сокла се поставља на крају.
#431
Wed, 15/10/2014 - 17:56
Ipak ima razlike,uzeo sam
#432
benedikt
benedikt's picture
Ipak ima razlike,uzeo sam onaj metalni uglomer kao cirilicno G,i merio plocicu po plocicu.Ni jedna nije skroz u vinkli.Dve strane jesu,dve nisu ili jedna nije i to za citav milimetar.Ipak je bio u pravu majstor.
Poredjali smo dole plovice iz dve kutije,postravili nivelatore i krstice,kad smo sklonili krtice tacno se vise od 50% spojeva ne gadja.Negde bezi za mm.Bas me cudi,dali je tako svugde taako ili da reklamiram,rekli su mi da ako hocu mogu da vratim stare i uzmem novu kolicinu.samo se bojim da i nove ne budu takve
