Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Pomoc, izolacija poda, sta uraditi
3 poruka / 0 new
Thu, 31/10/2013 - 22:05
comi87
comi87's picture
Registrovan dana: 16/10/2011
Pozdrav svima!
Dugo sam clan foruma, ali ovo je moj prvi post. Zapelo, pa bi mi pomoc dobro dosla Smile
Radi se o sledecom, sredjujem novoizgradjenu kucu, ali zbog posla zivim nekih 250 km daleko od iste, pa nisam u mogucnosti da budem prisutan i sve ispratim, a opet iz nekih drugih razloga treba da te osnovne stvari sto pre zavrsim. E sada u toj zurbi, desile se i neke velike greske. Prvo je postavljena vanjska stolarija, pa onda uradjeno unutrasnje malterisanje, pa postavljena unutrasnja stolarija, tu je napravljena greska jer su sva vrata spustena 5 cm nize od predvidjenog, ne znam ni sam zasto, majstor nesto kao ravnao sve visine sa ulaznim vratima, a kao ostala je dovoljna visina za izolaciju, glazuru... pa se posle morali da cepe prostor od 5 cm iznad svih vrata... Posle toga je radjena glazura, e tu je sledeca greska, tu nista nije uradjeno kako treba, trebalo je da ide stiropor 5 pa gazura, ali posto kako majstor kaze nije imao dovoljnu visinu da stavi stiropor i glazuru i da se posle stavi parket jer bi glazura bila previse tanka, stavio je samo najlon i glazuru od 7 cm, jer kuca je kao izdignuta nekih 90 cm od zemlje, nece biti problema sa vlagom,...Sledeci problem nastaje kada je dosao majstor da postavlja parket, kada je cuo sta je od "izolacije" stavljeno, nije hteo da radi, jer tvrdi da ce se parket za 2 meseca dici, njegoj je predlog da se uradi neka dodatna tanka izolacija (ne znam sada tacno o cemu se radi) i da se postavi laminat.
E sada, uradjeno je sta je uradjeno, moje pitanje je sta je sada pametno uraditi, a da nije cupanje i dizanje vrata, skidanje glazure,...
Da li da prihvatim to sto majstor predlaze i postavi laminat ili nesto drugo ?
Izvinjavam se sto sam se raspisao, ali sam zeleo sto bolje da opisem problem.
Hvala unapred.
  • 3515 prikaza
  • Podopolagački radovi
Fri, 01/11/2013 - 20:06
Свршеном послу мане нема ...
Свршеном послу мане нема ... Али основни проблем је где се сада налази хоризонтална хидроизолација зида . Јер ако је она премоштена са кошуљицом/глазуром онда си ти у јако великом проблему , чак и у варијанти ламинат и те неке " танке изолације " . Суштина проблема по твом опису јесте непостојање ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ...
Fri, 01/11/2013 - 22:10
Iskreno, nisam siguran u
comi87
comi87's picture
Iskreno, nisam siguran u postojanje hidroizolacije.
U prilogu su 2 slike, pocetak gradnje. Sada je na taj beton samo postavljen najlon i izlivena glazura.
