Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
postavljanje parketa - podloga/problem
16 poruka / 0 new
Wed, 24/08/2011 - 14:54
Pisano je vec tome na forumu
#752
Pisano je vec tome na forumu .
Uglavnom izbor materijala je sirok , a najbitinije je da se horizontalna hidrozilacija poda spoji sa horizontalnom hidrozilacjom zida .
Wed, 24/08/2011 - 22:56
Naravno da je najrealnije
#753
zdjuka
zdjuka's picture
Registrovan dana: 24/08/2011
Naravno da je najrealnije resenje bilo to. A i to je valjda trebao da zna majistor sto je to radio i koji sebe tretira kao majistora. Mene zanima kako da resim problem koji je nastao. Da izolujem parket od vlage koja ce se verovatno pojaviti. Kosuljica je postavljena na grubu plocu u prizemlju a i spod grube ploce je tampon a ispod tampona je zemlja. A pritom kosuljica nema nikakvu izolaciju vec samo sloj betona, i ja na to treba da postavim parket. E to meni ne funkcionise. Pa zato pitam sta, kako, cime da premazem ili postavim na ravnjajuci sloj ili da na kraju izlupam tu kosulicu i uradim ponovo ali u pitanju je 80m2 poda.
Wed, 24/08/2011 - 23:16
pogledaj izolit penetrat od
#754
dacko
dacko's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
pogledaj izolit penetrat od dramina. mislim da je to neka hidroizolacija.......
ali proveri na sajtu ili pozovi tehnicku sluzbu.....
a verujem da i ostali proizvodjaci imaju slicne proizvode... sika, isomat, kema...
ovaj mi prvi pao na pamet
Thu, 25/08/2011 - 08:34
Znaci postoji resenje premaza
#755
zdjuka
zdjuka's picture
Znaci postoji resenje premaza tako da lupanje postojece kosuljice nije resenje. Dodatni novac ce svakako otici ali sta je tu je.
A sta mislite o kombinaciji bitulit, bitumen pa parket. Rece mi kolega da je tako radjeno pre i da se ovim dobija i hidro izolacija a i lepljenje parketa?????? Kod njega je parket vec 20god na ovom sistemu i kaze da je normalno????????????????
Ja ne bezim i od toga i ako se mozda tako ne radi vise.
Thu, 25/08/2011 - 11:20
Ne znam sta bih ti rekao .
#756
Ne znam sta bih ti rekao . Usao si u posao i uradio kako sam kazes 80 m2 novog poda i napravio ili su ti napravili OGROMAN propust .
Premazi postoje , i Draminn penetrat je odlican prozivod . Ali ako ne spojis horizontalnu hidroizolaciju zida i poda , napravices jos VECU GRESKU jer ces napraviti tzv hidromost , a onda ces biti u ogromnom problemu .
Bitumenski proizvodi neki put budu resenje ali najcesce su kratkotrajno resesenje i takva resenja spadaju ajd kazem u klasicna karabudz.
Jos ako ti je sadasnja kota poda takva da ce parket doci ispod ili u ravni sa postojecom horizontalnom hidroizolacijom zida , onda ces imati ne samo jedan problem vec vise .
Uradi to kako treba ili se uzdaj u neka resenja po principu " sta bude bice "
Ja sam ti kazo a ti kako oces
Fri, 26/08/2011 - 13:01
zdjukaIznenadio bi se kad bi
#757
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
zdjuka
Iznenadio bi se kad bi saznao koliko ljudi radi baš tako kako je kod tebe.Znači postavi se hi ispod zidova, što je ok, al kasnije se ta izolacija ne nastavi već se preko nulte ploče ugradi cementni estrih iliti košuljica.I kasnije se pojavi vlaga koja se premazuje raznim premazima, čisto da se ne vidi i da ne bude ružno, ali vlaga je tu, samo smo je zamaskirali...Toliko propusta u samoj gradnji, a kasnije se i ne koriste metode koje bi rešile problem, već se ide sa raznim premazima.Nikada mi neće biti jasno zašto investitori u Srbiji štede na projektu, majstorima profesionalcima, armaturi, hidroizolaciji, al zato ulazna vrata znaju da plate bezobrazno skupo, ugrade skupu keramiku...
Ne kažem da si ti štedeo, niti te krivim, ali očigledno da je negde napravljen propust.
E sad, da vidim kako bih ti pomogao da rešiš problem.Moje mišljenje je da se uvek treba držati pravila struke, a da za ostale improvizacije nema garancije. I sada bi najlogičnije bilo da ti lepo polupaš košuljicu i odradiš hi kao i sve ostale slojeve kako struka nalaže.Ali posto i mene hvata jeza od toga, a nisam plaćao ništa, ja bih ti predlozio nešto drugo, a radi se obično u zgradama sa različitim podovima. U tom slučaju se se hi na prelazu sa nize na višu kotu između prostorija podize pod uglom i nastavlja preko betonske podloge, pa bi ti mogao pod uglom da zasečeš kosuljicu(po obodu prostorije) povežeš hi ispod zidova sa hi koja bi sada išla na košuljicu i spuštala se pod uglom(nadam se da ima dovoljno hi za preklop).Na taj način ćeš povezati horizontalnu hi, što je jako važno,već je tenzor pisao o vaznosti povezivanja hi. Ali si isto tako i poremetio redosled slojeva poda, tako da opet moraš da se dovijaš šta sad staviti kao podlogu podnoj oblozi(laminat, parket), jer je upravo kosuljica bila idealna podloga.Pa pitanje termo izolacije je jako bitno, pogotovo ako se prostor greje.Al dobro ima rešenja i za to, al sad da li su idealna, to je već druga priča. I da, premazi bitulitom i bitumenom se smatraju hi, ali vrlo slabom i ona se izvodi kod relativno suvih zemljišta i to jednim slojem bitulita i dva vruća sloja bitumenom.
Wed, 31/08/2011 - 10:58
presek postojeceg stanja...
#758
zdjuka
zdjuka's picture
Ovo je presek gde pretpostavlam da se vlaga iz zemlje ka gore penje ovim linijama i onda dolazi do problema.
Sigurno cu odustati od parketa i uzeti laminat. Tako da cu na ovu kosuljicu postaviti najlon foliju zatim onaj sundjercic i laminat. Sta mislite?
Opet ostaje ona kriticna zona spajanja kosulice i zida kuda vlaga moze da se prenese na zid pojavi se budj u dnu zida, ili nekako da zacecam kosuljicu po obodu kao savet iz predhodnog posta.
E ovo je strasno kada covek hoce da mu bude sve regularno a ono se pojave neki strucni majistori koji zajebu stvar da moras posle da se petljas i ne znas sta da uradis.
Fri, 02/09/2011 - 17:00
Možeš da postaviš filc, pa
#759
kojot
kojot's picture
Možeš da postaviš filc, pa laminat i naravno da čekaš šta će biti. Ovakvih primera izvođenja podova ima kolko hoćeš i negde se čak i ne pojavi vlaga, ali sve je lutrija. Kako si nacrtao presek kao da nemaš prepustenu izolaciju ispod zida za preklop. Da li je tako u stvarnosti, jer je preklop jako bitan? Ako je ovako kako si nacrtao, nećeš imati šta da nastavljaš. Bilo je reči, kao i praktičnih iskustava ovde na forumu o postavljanju stirodura ispod laminata. Ovo nije što bi se reklo školski, i lično nisam tako radio, pa nemam iskustva iz prve ruke, ali je rešenje koje se koristi u praksi. Pronađi temu na forumu, pa sam izvagaj, a spomenuh stirodur, jer pretpostavljam da je u pitanju prostor u kojem ćeš da boraviš, pa je dobro imati termoizolovan pod.
Vidiš koliko muke oko hidroizolacije kad se ne uradi kako treba, i ne znam šta ti bi da se raspituješ kad je posao već urađen...šalim se malo, ne zameri.
Fri, 09/09/2011 - 15:55
Hidro i termoizolacija
#760
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Takođe je nedopustivo da u podu nemaš termoizolaciju. Pošto ćeš taj prostor da greješ, ukoliko ne postaviš termoizolaciju u pod, negde vrlo blizu površini, ili na samoj površini, dolaziće do kondenzacije (sve i ako uradiš hidroizolaciju) i svega ostalog što ona sobom povlači. Ovaj put ne žuri, već iz prošle greške izvuci pouku i ne počinji sa radovima pre nego što budeš načisto šta i kako. Greška se na grešku hvata, pa na kraju izađe ogroman problem.
Samo polako, i biće sve kako treba.
samo veselo!
Fri, 09/09/2011 - 11:19
Sta mislite o ovome: Na vec
#761
zdjuka
zdjuka's picture
Sta mislite o ovome: Na vec ovako za*ebanu stvar postaviti najlon foliju / tvrdi stiropor oko 1cm / filc / laminat. Hoce li se u ovom slucaju osecati ugib laminata zbog stiropora i ostalo?
slazem se da treba i termo i hidro izolacija ali sta je tu je ne mogu mnogu puno da komentarisem ni o visi jer me ogranicavaju ulazna vrata koja su postavljena pa cu doci u situaciju da mi vrata kace o pod.
Wed, 14/09/2011 - 14:53
Evo ovako, dugo sam
#762
zdjuka
zdjuka's picture
Evo ovako, dugo sam razmisljao, citao i dosao do zakljucka da uradim ovako.
Na vec postojecu neravnu kosuljicu koja je bez hidro i termo izolacije postaviti slojeve kao na slici i to:
Visina izmedju krila vrata i neravne kosuljice je 35mm
samonivelirajuca masa
najlon folija
stirodur 10mm
filc 1mm
laminat 8mm
i ostaje mi 7.5mm do krila vrata.
Ako neko ima neke sugestije ili predloge dobro bi mi dosli. Mene samo brine hoce li laminat da se ugiba pod nogama u ovom slucaju???
Wed, 14/09/2011 - 20:09
To nista nece da valja bez
#763
To nista nece da valja bez hidroizolacije poda
Wed, 14/09/2011 - 22:01
To ništa neće da valja
#764
drda
drda's picture
I bez termoizolacije. 1cm je suviše malo.
samo veselo!
Thu, 15/09/2011 - 07:59
Uf jbg znam da je sve to tako
#765
zdjuka
zdjuka's picture
Uf jbg znam da je sve to tako al ne vidim drugo resenje. Sto se tice hidro jedino da ovu trenutnu losu kosuljicu premazem nekom mandzom za hidro izolaciju. a sto se tice termo izolacije ne mogu da razmisljam odebljoj varijanti zbog visine vrata.
Onda ovako:
-Premazati ovu kosuljicu nekom hidro izolacijom,
-preko toga samonivelirajuca masa,
-NAJLON FOLIJA,
-stirodur 1cm
-filc standardni za laminat
-laminat.
Smatram da cu hidro premazom i najlon folijom dobiti nesto iole valjano????????
Predlozite mi nesto ipak je iskustvo iskustvo. Znaci u 30mm po visini treba da spakujem slojeve.
Thu, 15/09/2011 - 13:48
ako stavljaš hidroizolaciju
#766
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
ako stavljaš hidroizolaciju (kao što i treba) onda je najlon folija višak.
stirodur se svakako neće ugibati od opterećenja jer "trpi" 20t/m2
1 cm stirodura svakako nije previše tačnije ni više ne bi škodilo ali i ovako je dovoljno dobro. ne može se porediti izolacija podova i zidova jer je temperatura zemljišta daleko viša od (zimske) spoljne.
