Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Postupak fugovanja prirodnog kamena (pod) i zastita za kamen?
17 poruka / 0 new
Tue, 10/06/2014 - 10:49
fugovanje
#422
ideolog
ideolog's picture
Registrovan dana: 06/04/2013
Nisam majstor, ali sam kod sebe u dvoristu poplocao oko stotinak kvadrata kamenom. Fugovanje je prvenstveno jako "pipav" i dosadan posao. Fuguje se cementnim malterom( u mom slucaju frakcija + cement, iako su mi preporucivali pesak dunavac). Ne bi bilo lose u malter ubaciti i neki plastifikator zbog vodootpornosti, slicno kao kod proizvodnjie behatona. Ukoliko imas aparat za pranje pod pritiskom (Karcher), njega mozes iskoristiti kako bi pre nanosenja dobro ocistio fuge. Mozes i preseci dno plasticne flase i u nju ubaciti masu za fugovanje. Kada utisnes fug masu, sacekaj da se malo stegne i nakon toga prebrisi kamen okolo. Kod mene su fuge bile malo sire tako da sam ih oblikovao molerskom cetkicom. Na ovako visokim temperaturama neophodno je fuge kvasiti nekoliko puta dnevno. Po mom misljenju potrebno je fugovanje uraditi sto ranije kako bi se fug masa bolje primila za beton koji je pretpostavljam skoro odradjen. Za lakiranje mozes koristiti neki lak za kamen ili kombinaciju stiropor+ benzin (pisano je vec o tome). Toliko od mene, nadam se da ce neko strucniji jos pomoci.
Tue, 10/06/2014 - 12:43
Ja sam za zaštitu kamena
#423
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Ja sam za zaštitu kamena koristio proizvod PS-20 od firme Isomat. To nije lak za kamen već neka vrsta impregnacije koja ni na koji način ne menja izgled izgled kamena već je kamen samo upija i tako štiti kamen od prljavštine i vode. Mislim da kod svake vrste laka za kamen postoji i mogućnost nakandnog ljuštenja sa površine a i kamen dobija sjajan izgled.
Tue, 10/06/2014 - 17:48
Hvala. Procitao negdje da se
#424
Mirko5
Mirko5's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Hvala. Procitao negdje da se za fugovanje moze koristiti silikonski pistolj? Naravno, umjesto silikona u njemu se stavi fug masa... Znate li nesto o tome?
Ideolog, pokusacu da nadjemj link topika na kojem se vodila diskusija o lakiranju kamena...
Tue, 10/06/2014 - 21:43
Pištolj na sunce!
#425
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Misliš na ovo:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros...
Wed, 11/06/2014 - 00:05
Da! Mozes li mi samo
#426
Mirko5
Mirko5's picture
Da! Mozes li mi samo objasniti modifikacije koje si uradio na "standardnogm" pistolju za silikon? Pokusao bih da napravim par komada, da olaksam sebi posao...
Wed, 11/06/2014 - 01:40
покушај
#427
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
А да покушаш једноставнији метод украден од посластичара? Узмеш већу правоугаону кесу и одсечеш један ћошак одговарајуће величине кроз који истискујеш фуг масу тако што заврћеш онај горњи, шири део кесе. Могло би да стане више фуг масе одједном, а и пуњење би било лакше.
Отприлике овако: http://www.nonstopshop.rs/i-6725/Spric-kesa-50-cm-staedter
Wed, 11/06/2014 - 15:31
Ili ovo: Sta mislite?Sad za
#428
Mirko5
Mirko5's picture
Ili ovo:
Sta mislite? Mogao bi se odstraniti gornji dio jedne a doljnji dio druge kese, izlijepiti zidove, i napraviti jednu vecu.
Sad za ruckom mi pade na pamet... Smile
Wed, 11/06/2014 - 16:23
Onaj pištolj kojim je Dejan
#429
ognjeni_zmaj
Onaj pištolj kojim je Dejan fugovao staru ciglu ima da se kupi u bolje opremljenim farbarama,doduše majoneza ima di god oćeš...
Fri, 07/11/2014 - 21:17
Mozete li mi reci koje
#430
Mirko5
Mirko5's picture
Mozete li mi reci koje gustine treba da bude masa za fugovanje i kako da poravnam fuge koje prelaze visinu kamena, kojim alatom i na koji nacin?
Hvala.
Sun, 09/11/2014 - 20:27
prije ljeta sam odradio 350
#431
rizibizi
rizibizi's picture
Registrovan dana: 11/04/2011
prije ljeta sam odradio 350 kvadrata prirodnog kamena.fugirao sam sa zaljevačom za cvijece samo sam onaj vrh produžio sa komadom crijeva.kad je fuga malo stisla visak sam skinuo sa špatulom i isčetkao malo čeličnom četkom.fugu sam pravio od duplo mljevenog pjeska kojeg sam i prosijavao kroz metalnu mrežu za komarce i bijeloga cementa.kad se sve dobro osušilo oprao miniwashom i impregnirao silikonskom impregnacijom za kamen.prskao sam je sa pumpom za polijevanje u dva sloja mokro na mokro.sutra slikam pa postavim slike kako sad izgleda
Mon, 10/11/2014 - 22:22
Kako izgleda ta pumpa za
#432
Mirko5
Mirko5's picture
Kako izgleda ta pumpa za polijevanje i sta podrazumevate pod "mokro na mokro"? Mislite sloj na sloj prije nego sto se prvi osusi?
Tue, 11/11/2014 - 02:03
http://migros.rs/Images/Pumpe
#433
rizibizi
rizibizi's picture
http://migros.rs/Images/Pumpe.htm
ovakva mala plastična pumpa a sistem mokro na mokro je tako kako misliš
http://www.dracomerx.com/proizvodi/protogard-3-0/
pogledaj malo tu
Tue, 11/11/2014 - 02:09
http://www.webgradnja.hr/kata
#434
rizibizi
rizibizi's picture
http://www.webgradnja.hr/specifikacije/1250/protectguard/
ja sam koristija ovu.je malo skuplja ali vridi svake pare
Thu, 28/05/2015 - 21:57
Posto sam okacio sajt a to je
#435
entero
entero's picture
Registrovan dana: 28/05/2015
Posto sam okacio sajt a to je obrisano jer to izgleda nije dozvoljeno novim kucajte mat protect mathios stone pa nadjite.Uglavnom odlican je al neznam da li se prodaje bez kupovine kamena.
Рекламирање нигде није бесплатно, па тако ни на овом форуму. Мoлим вас обришите рекламни потпис. Модератор
www.kamendekor.co.rs
Thu, 28/05/2015 - 22:34
Cekaj bre moderatoru pa ovde
#436
entero
entero's picture
Cekaj bre moderatoru pa ovde sve same reklame i reklamni potpisi da li za facebook ili web sajt a meni nedas da okacim link ka pomoci.Svaka cast zato i ne zivi tema kad samo dajete istu grupu proizvoda .A ova koja zivi o osb plocamaa puna reklama i potpisa sajtova.
Thu, 28/05/2015 - 22:41
Ја за вас нисам бре, а што се
#437
Online
Ја за вас нисам бре, а што се рекламирања тиче обратите се господину коме је то посао на овом форуму па регулишите са њим све око рекламирања ваше фирме. Мало пристојности никоме неће шкодити.
