baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Priprema podloge za laminat - lepkom za plocice
5 poruka / 0 new
Sat, 20/08/2011 - 17:14
Nemojte bacati pare uludo.Ako
#752
Nemojte bacati pare uludo.Ako je košuljica loša i ako se kruni tu nema pomoći.Lopatu u ruke i skinuti sve to što ne valja do betonske podloge pa uraditi novu košuljicu.Sve te mazarije su iz bogatog arsenala karabudženja po sistemu da drži do ćoška dok majstori ne zamaknu.
Sat, 20/08/2011 - 18:46
Koliko bi nas to otprilike
#753
Shishica
Shishica's picture
Registrovan dana: 27/04/2009
Koliko bi nas to otprilike kostalo za 11-12 kvadrata ?
Sat, 20/08/2011 - 18:57
To se može uraditi u ssm
#754
To se može uraditi u ssm varijanti.O izradi košuljice je već pisano više puta.Treba frakcija i cement, a to je od prilike, ovako na nevidjeno pola kubika frakcije (oko 1000 dinara) i 150 do 200 kg cementa )oko 2500 dinara.Na sve to treba dodati troškove prevoza, kao i troškove odvoženja šuta.
Sun, 21/08/2011 - 09:41
Po svemu sudeći to je stari
#755
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Po svemu sudeći to je stari sistem gradnje i tu ni nema košuljice (ravnajućeg sloja), već je parket kucan na letve a između je pesak. Tako se nekada radilo. Ako bude tako, onda ćeš ti morati da radiš košuljicu. Pažljivo odmeriš dokle ona treba da dođe, preneseš tu visinu skroz u krug itd. itd... Samo, imaj na umu da moraš da ostaviš da se košuljica prosuši.
Ako bi pak moralo da se radi kao što su ti ti tvoji rekli, onda se za to koriste tzv. reparacioni malteri, koji tip se određuje prema debljini sloja koji je potreban, a ne izmišljenim metodama sa pogrešnim materijalima. Ipak, zbog tog peska koji izbija, mislim da je u pitanju prva varijanta.
samo veselo!
