Svestan sam i ja toga, sad znam sta je trebalo i sta nije uradjeno.
Ali, posto sam ubacio sav namestaj i sve, zanima me da li moze da se to sanira sa, ne znam ni ja, nekom ispunom ili vec necim, bez da dizem pod ceo.
Problem sa laminatom - razlicit nivo
Tesko, a da ne bude neka budzevina
Ja bih pokusao da resim problem na sledeci nacin: tamo gde se laminat najvise ugiba probusiti rupu u laminatu i i kroz nju ubrizgati pur-penu pa nekim cepom zatvoriti rupu i sacekati da pur-pena popuni prostor ispod laminata. Trebalo bi da podigne laminat.
Palo mi je i to na pamet, bojim se samo da se ne rasiri previse, pa da napravim jos nesto gore, ne znam kako ce da radi pena.
То са пур пеном ће бити комплетан циркус.
Ne razumem poslednji komentar, da li to znaci: znam resenje problema ali necu da vam kazem ili je to : hajde da napisem bilo sta samo da ostanem mirodjija u svakoj corbi. Ako nije ni jedno ni drugo onda ne vidim zbog cega je napisan.
Каква мирођија човече, па размисли мало кад ушприцаш пур пен и кад почне експанзија ко ће контролисати да не дође до деформације ламината више него би то што би то било пожељно.Није довољно упозорење да је то поступак који ће направити нежељене ефекте (циркус) него то још треба објашњавати. Е баш свашта.
Ако си већ смислио тако да радиш уради па сликај да и други виде како је то генијално.
E pa sada trebalo bi jos koja informacija da se da neko kako tako resenje a da se ne dize citav laminat( mada je to jedini pravi nacin).pitanje, ako je ta visinska razlika duz citave prostorije, onda bi problem mogao ea resis nekom aluminijskom T Lajsnom. U slucaju da ne neznam sta bi rekao a da izgleda kao da je tako trebalo biti.
Palo mi je na pamet i to sa lajsnom, ali samo da nije aluminijumska, posto je ista prostorija u pitanju...
Eventualno neka u boji drveta, ali mi ni to nije resenje, pre bih da to izravnam da bude koliko-toliko normalno.
Ne znam da li postoji neka varijanta spoljnog punjenja, a da nije pur-pena. Eventualno neka sa minimalnom ekspanzijom, ali ne znam ni da li bi to moglo da se nadje i koliko bi pomoglo.
Jednostavno, u stanu sam, stvarno mi nije opcija da iznosim namestaj.
Vama je pukla "bravica " na laminatu . Dakle ili budzenje ili uhvatite tog "preduzimača " pa nek uradi sve novo .
Do preduzimaca ne mogu da dodjem, ili je promenio broj ili se vise ne bavi time (ako je tako svuda radio kad kod mene, ne bi me ni zacudilo).
Moram nesto da nabudzim, samo mi treba savet ili ideja.
Поставите неку фотографију да видимо како то изгледа. Можда ће тада бити лакше дати неки користан савет.
Ima slika u prvom postu.
O čemu se onda radi ???
"Radio sam ceo stan, imao je citav tim majstora i sveukupno sam zadovoljan uradjenim poslom osim samim podom." . A sad se ispostavilo da taj preduzimač ne postoji ili se ne javlja ???
Pa ili me je blokirao na tom broju ili ne radi vise to. Instalacije vodovodne i elektricne, kao i keramika i molerski radovi, sve je odradjeno korektno. A podovi, kao zavrsnica, nisu. Kako god bilo, problem postoji, ne resava mi nista to sto ne mogu da stupim u kontakt sa njim.
Obratio sam se ovde racunajuci da neko ima resenje i uzdam se u to.
Тешко да се може нешто решити инстант поступком. Мора се изравнати подлога да би ламинат лежао како треба. Зашто је то пропуштено у току радова то ми није познато или бар зашто мајстор није указао на могућ проблем.
Jedino pravo resenje je da dignes laminat do te linije i poravnas gdje je bio taj zid, pa da vratis. Ovako na slijepo ne znamo ni da li je ispod samo udubljenje, ili ima i grba i slicnih neravnina. Jeste dosta posla i imas stvari u sobi, ali mozes stvari prebaciti na stranu koju neces podizati.
To je trebalo prije postavljanja izravnati.
