baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Skidanje vinaz ploča?
20 poruka / 0 new
Mon, 18/05/2009 - 00:30
Re: Skidanje vinaz ploča?
#1352
ivannsns
ivannsns's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
naravno da mozes ja sam ih skidao spaklom i ide neke malo teze neke lakse i pre plocica premazi pod podlogom ili emulzijom i lepi plocice i moj ti je savet da ne lepis preko vinaz ploca :nono
Mon, 18/05/2009 - 03:04
#1353
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ako imaš lopatu sa dobrom i ravnom napadnom ivicom, možeš i sa njom.
Lakše je za leđa Laughing out loud Laughing out loud
Mon, 14/02/2011 - 20:28
#1354
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
A parket preko vinas ploca? Sme li to ili bi prvo trebalo skinuti pa izravnati pod?
Mon, 14/02/2011 - 22:04
#1355
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ne sme!
Ali moze npr. laminat.
Ali posto je u pitanju kuhinja, najbolje je skinuti vinas i lepiti keramicke plocice.
Pozdrav!
Fri, 27/04/2012 - 13:46
A vinaz na vinaz?
#1356
dekins
dekins's picture
Registrovan dana: 18/06/2009
A vinaz na vinaz?
Sat, 28/04/2012 - 08:19
Što bi to radio?.Bolje
#1357
Što bi to radio?.Bolje skinuti stare, malo se zagreju i silazi lako.
Thu, 10/05/2012 - 21:11
Ok, a kada skinem vinas i
#1358
dekins
dekins's picture
Ok, a kada skinem vinas i hteo bih plocice kakva emulzija ide preko lepka od vinasa ili je to katran. I zar se nece odlepiti plocice? Povrsina je ravna i nema prostora ni za kakvu kosuljicu posto ne bih da secem vrata i koje kakve kombinacije.
Thu, 10/05/2012 - 21:59
Katran se mora
#1359
Katran se mora odstraniti.Dosta mukotrpan posao.
Sun, 13/05/2012 - 20:38
A zasto zar se ne moze
#1360
dekins
dekins's picture
A zasto zar se ne moze premazati sa CN 69
http://www.ornamentkeramika.rs/files/item_a/3/9/0/390/cn94-urv21.pdf
Koliko vidim on i sluzi za smole tj premaz preko nje i onda plocice i ne bi trebalo da ima nikakvih problema! Ima li ko iskustva ili zna vise o ovome?
Treba mi brz odgovor posto sam vec udilemi da li da stavljam laminat u kuhinji a to mi se bas i ne radi. Hvala !
Sun, 13/05/2012 - 21:31
Поскидаш виназ плочице и
#1361
Поскидаш виназ плочице и механички уклониш лепак тј битумен . И радиш као човек ....
Sun, 13/05/2012 - 22:31
A ne toliko lud nisam, onda
#1362
dekins
dekins's picture
A ne toliko lud nisam, onda laminat ili vec sta god drugo. Videcu. Ipak hvala.
Sun, 13/05/2012 - 22:37
Тај лепак од виназа се
#1363
Тај лепак од виназа се релативно лако скида ... Осим у неким екстремним сиутацијама ....
Fri, 08/06/2012 - 22:39
Ostao duzan odgovora-stavio
#1364
dekins
dekins's picture
Ostao duzan odgovora-stavio laminat iako mi se bas nije svidjala ta ideja ali....
Thu, 14/09/2017 - 12:46
Pozdrav svim
#1365
R2D2
R2D2's picture
Registrovan dana: 08/02/2013
Pozdrav svim forumašima.
Vidim da je tema dosta stara, ali planiram da skinem vinaz pločice i postavim parket površina oko 30m2.
Poznanik me je savetovao da posle Vinaz pločica mora da se radi košuljica kvarcnim peskom da bi moglo bilo šta da se drugo da se lepi.
Dali je to tačno ili mogu da mehanički uklonim bitumen i premažem emulzijom?
I koja bi to emulzija bila?
Thu, 14/09/2017 - 20:57
Битумен је тешко механички
#1366
Битумен је тешко механички уклонити и зато вам је познаник дао прави савет. Уместо кварцног песка можете користи и неке од маса за нивелацију подова.
Thu, 14/09/2017 - 22:47
Tesko jeste, ali izvodljivo.
#1367
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Tesko jeste, ali izvodljivo. Secam se pre jedno 20 god moj cale i ja smo to isto njesra od vinasa skidali. To nije bio problem, ali bitumen jeste. Mehanicki koliko se dalo spaklom i na kraju benzinom i raredjivacem grubim krpama. Smrdelomdodjavola citava zgrada, al za jedno 2 dana sve bilo cisto. Lepili plocice preko evo stoje i dan danas
Thu, 14/09/2017 - 23:08
Re:
#1368
dekins
dekins's picture
Pa valjda je uznapredovalo malo dosada, neki prajmeri, možda ona gumirana masa hidrizolacija prvo pa onda lepak za pločice...
Moram reći da nisam radio nego je išao laminat ali svakako razmišljam o ovoj opciji.
Fri, 15/09/2017 - 09:32
Hvala na brzim odgovorima.
#1369
R2D2
R2D2's picture
Hvala na brzim odgovorima. Laminat me ne zanima hoću na proleće na postavljam parket pa sam hteo dobro da se imformišem da ne bi napravio neki problem.
Znači u krajnjem slučaju mogao bi i "podoliv" da završi posao?
Fri, 15/09/2017 - 10:15
Re
#1370
dekins
dekins's picture
Pa još se aspitaj kod parketara , ako ide smola onda ti i ne treba košuljica.
