baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Stari parket ili laminat????
16 poruka / 0 new
Fri, 18/10/2013 - 07:04
slike parketa (ovo belo je
#482
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
slike parketa (ovo belo je prasina od busenja zidova)
Fri, 18/10/2013 - 08:11
По мом мишљењу паркет и
#483
По мом мишљењу паркет и ламинат нису за упоређивање. Ламинат је сурогат који није ни принети паркету по многим аспектима. Ово што се види на слици није никакав проблем. Оштећени део се да поправити и кад се исхоблује и исфугује и још ако се исполира биће то перфектан буков паркет, који ђе служити још деценијама.
Fri, 18/10/2013 - 08:14
Slobodno samo zameni taj deo
#484
frgfrgi
frgfrgi's picture
Registrovan dana: 03/05/2008
Slobodno samo zameni taj deo koji ti je pokisao ( i lajsne ), ishoblujj ga , lakiraj i neka dete u toj sobi uživa do ženidbe ( udaje )!
Postavljanje stirodura i laminata bi te vise kostalo, a ne bi dobila kvalitet.
Fri, 18/10/2013 - 09:31
Ja ipak mislim da je laminat
#485
Astrea
Astrea's picture
Ja ipak mislim da je laminat idealan materijal, ali za salovanje, izradu kutija za jednokratnu upotrebu i slicne, jako bitne stvari ...
Fri, 18/10/2013 - 09:47
Hvala na brzim odgovorima,i
#486
majava
majava's picture
Hvala na brzim odgovorima,i ja sam vise za parket ali me je taj miris u parketu brinuo.Za sad sam otkrila jos na par mesta kad se lupne po parketu da se cuje kao zvuk neceg supljeg,ali parket ne mrda na tom mestu.Dole je beton,kuca je stara gradnja(1966g zidana) pa je coklo bas visoko od zemlje.
Fri, 25/10/2013 - 09:30
Iskrso novi problem,skinute
#487
majava
majava's picture
Iskrso novi problem,skinute su lajsne od parketa i ispod njih je zahvatila vlaga i budj,sto znaci da coklo nije dobro odradjeno tj nema izolaciju nikakvu dok je po podu odradjen bitumin (davno kad je radjen i parket,pre 30 godina).
Pitanje sta sada raditi???
mislila sam da stavim kondor u Г i spojim pod i zid,ili da stavim kondor po celom podu i podignem malo uza zid (nekih 10cm)
Pomozite ima li jos koja opcija????
Primetila sam ja u toku zime da je pregradni zid pri dnu cesto mokar???Zasto????Ima li leka?????
Fri, 25/10/2013 - 10:14
Koji jos nacini izolacije
#488
majava
majava's picture
Koji jos nacini izolacije mogu doci u obzir?????
Da naglasim da je teren gde je kuca dosta podvoda (tako se kaze??) cak imamo i svoju bunarsku vodu koju koristimo plus 2 bunara jos u blizini pa mozete zamisliti koja je to kolicina vode u zemlji
Fri, 25/10/2013 - 12:53
Izolacija poda
#489
Astrea
Astrea's picture
E to je onda vec neka druga prica... to je ipak ozbiljan problem i nikako nije za izgranje, odnosno da se stvar zatrpa nekim premazima a da se nije uradilo pravo resenje. Takve stvare se ne resavaju na daljinu vec iskljucivo uz pomoc stvarno strucnih ljudi (a to znaci - ne majstora - vec ljudi sa skolom i dokazanom praksom).
Uostalom, tu je Tenzor pa neka on da svoje misljenje da se ne petljam u njegov resor.....
Fri, 25/10/2013 - 13:52
hvala onda ga cekamo da se
#490
majava
majava's picture
hvala onda ga cekamo da se javi Smile
novina: zizak u parketu
kako smo krenuli zidacemo kucu iznova Smile
Fri, 25/10/2013 - 18:05
Problemi s parketom
#491
Astrea
Astrea's picture
Nista od toga nije od juce vec ko zna od kada. Ali, mi smo takav narod kakva jesmo, nemamo tehnicku kulturu, ne vodimo racuna o okolini osim kada nam neposredno to ne zatreba a onda je, obicno, vec kasno za bilo kakvu intervenciju u smislu popravki osim za kupovinu novog i bacanje starog. Mnogo kojecega bi moglo da izdrzi nekoliko generacija kada bi smo hteli da odrzavamo i ponasamo se uskladu sa preporukama proizvodjaca ali...ali...
Fri, 25/10/2013 - 18:07
Није стигло до зидања нове
#492
Није стигло до зидања нове куће , али имате проблем и то велик ... Решења има само се мора утврдити узрок влаге , онда је све лакше . У сваком случају тај паркет лети напоље ...
Fri, 25/10/2013 - 21:54
definitivno parket leti
#493
majava
majava's picture
definitivno parket leti napolje,ali ono sto je zanimljivo parket kad se skine on je sa donje strane suv da suvlji ne moze biti (sto znaci nema vlage po podu)
spoljni (severni ) zid je imao budji koja je resena dvokomponentnom smesom,e sad problem je taj pregradni unutrasnji zid koji je pri dnu mokar,i kako je to moguce nema logike
Fri, 25/10/2013 - 22:34
\Mnogo predpostavki obicno
#494
Mnogo predpostavki obicno dovodi do velikih gresaka ... Vi definitvno imate problema sa vlagom , a koji je uzrok ili jos cesce uzroci to je vec drugo pitanje . Najcesce situacije u praksi su . Horizontalna izolacija zida je uradjena ter papirom , pod je izolovan bitumenom kojim je i parket zalepljen , krajevi parketa i lasjne najcesce ispod kote lose izvedene hidroizolacije zida ...
I onda naravno predpostavka parket je truo , vlazan i budjav a vlage nema ... Kaos to napisah imate samo dva resenja ili da to sve zamazete po nekoj svojoj zamisli , to obicno bude jeftino i lose , ili da to uradite po svim pravilima struke uz profesionalne izvodjace . Izbor je samo vas ...
Sat, 26/10/2013 - 08:03
pa znate sta ja bih radila to
#495
majava
majava's picture
pa znate sta ja bih radila to kako treba ali za to treba i vremena i pravi majstor,ali za sad bih prvo odradila unutra da prodje ova zima pa na prolece da se uhvatimo u kostac sa problemom na pravi nacin
Tenzor cujem da je to tvoja struka,moze li bar ukratko kako se to radi na pravi nacin da kad mi majstori dodju budem bar malo upucena da mi ne bi solili pamet
Sat, 26/10/2013 - 15:08
Angazuj tenzora i problem
#496
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Angazuj tenzora i problem resen.
