Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Tek postavljen parket - poplavljen
14 poruka / 0 new
Tue, 12/03/2013 - 08:14
Ја сам преживео, тј. паркет
#542
Ја сам преживео, тј. паркет поплаву у стану, али је лакирање било завршено и није се ништа догодило.Поплаву је изазвало пуцање радијатора у стану изнад.У овом случају пошто нема лака и ако је био неколико сати под водом, мислим да му нема спаса.А то што је под у купатилу виши од осталих подова, то ми се посебно "свиђа", види се да је "мајсторски" одрађено.
Tue, 12/03/2013 - 09:46
Hvala na deljenju
#543
astrodule
astrodule's picture
Registrovan dana: 07/02/2013
Hvala na deljenju iskustva.
off topic: i kuhinja i kupatilo su "po difoltu" bili visi od hodnika. Znam da je nelogično, ali tako je bilo...
Wed, 13/03/2013 - 21:29
Mislim da ce se sav ovaj
#544
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Mislim da ce se sav ovaj parket podici.nema druge nego ponovo sve raditi.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
Thu, 14/03/2013 - 10:35
Evo već četvrti dan i ništa
#545
astrodule
astrodule's picture
Evo već četvrti dan i ništa se nije podiglo. Kada se parket diže, tj posle koliko dana?
Thu, 14/03/2013 - 10:53
Чим се покваси, дрво набубри
#546
Чим се покваси, дрво набубри и ако је кнап уклопљен, без дилатције поред зида, добије се лепа купола усред стана.Међутим, има и други проблем и ако се не подигне, кад се осуши појавиће се фугне између дашчица, тако да ће у сваком случају бити проблема са тим паркетом.
Thu, 14/03/2013 - 12:51
Verovatno jos uvek ima mesta
#547
sasaparketar
Verovatno jos uvek ima mesta pored zida da se siri.cime se bude odupro od zid podici ce se.Moze proci i 3 nedelje do tada.prati koliki je razmak do zida i dali se smanjuje.
Thu, 14/03/2013 - 14:44
Razmak izmedju parketa i zida
#548
astrodule
astrodule's picture
Razmak izmedju parketa i zida je nepromenjen (posle 4 dana). Moje laicko razmisljanje kaze da lepak dobro drzi.
U nekim trenucima kad mi dodje nalet optimizma, pomislim da nije bas toliko vode iscurilo u noci kad je bila poplava.
Parketar ce da izmeri vlagu na nekoliko mesta pa ce videti sta da menjamo.
Ove crne mrlje da mestima gde je vlaga probila se daju ismirglati.
Drzim klimu ukljucenu po 18 sati, valjda ce to isusiti parket i od na rubnim mestima.
Thu, 14/03/2013 - 15:19
Желим ти срећу, јер овде само
#549
Желим ти срећу, јер овде само то може помоћи. Smile
Fri, 15/03/2013 - 14:15
U svakom slucaju bice manja
#550
sasaparketar
U svakom slucaju bice manja steta jer si koristio dvokomponentni lepak.Da si koristio obican,uveliko bi se vec podigao.Prati situaciju,kako sam ti rekao moze proci i vise nedelja pre podizanja.
Fri, 15/03/2013 - 16:21
Od jutros je i susac vazduha
#551
astrodule
astrodule's picture
Od jutros je i susac vazduha (hi dry) ukljucen pa cemo videti sta se desava i sta ce se desiti...
Mon, 18/03/2013 - 22:30
Izmerena vlaga
#552
astrodule
astrodule's picture
Bio je parketar i izmerio površinsku vlagu na spojevima 10%-13% a na jednom mestu gde je izvadio daščicu (gde je najviše curelo) na dnu parketa je oko 15%.
Doći će ove nedelje da malo izbrusi površinski (prljavi) sloj da može brže da isparava...
Koje su vaše prognoze?
Tue, 26/03/2013 - 15:44
To sa tolikom vlagom ne sme
#553
sasaparketar
To sa tolikom vlagom ne sme da se lakira.Ostavi tako nekoliko meseci da se susi,pa opet majstor neka izmeri vlagu.Dali je majstor izmerio samo parket ili je merio i vlaznost betona?
Tue, 30/04/2013 - 14:58
Nije mu ništa
#554
astrodule
astrodule's picture
evo prošlo je više od mesec i po dana od poplave. Parket je bajcovan pa lakiran oko mesec dana po poplavi i ništa se nije desilo. Izgleda da je dvokomponenti lepak odradio svoje. Ko ne zna, taj lepak je kao neka plastika i očigledno pravi branu kroz koju vlaga (a ni voda) ne može da prođe.
Još uvek nisam silikonirao coklu u hodniku da bi ako je ostalo joše nešto vlage u košuljici i to izvetrilo...
