Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
UGRADNJA PRIRODNOG KAMENA NA BETONSKU PLOČU
6 poruka / 0 new
Sun, 13/05/2012 - 16:35
Ne vidim zašto se ne bi moglo
#632
Ne vidim zašto se ne bi moglo uraditi pripremljenim lepkom.Kamen ne treba vlažiti, a poželjno je nanositi lepak i na kamen i na beton.Podloga samo obezbedjuje bolje prianjanje lepka na beton i nanosi se pre lepljenja.Veća debljina lepka neće smetati, osim što će potrošnja biti veća.Što se težine rada tiče, ništa nije teško kad se zna i kad se ima rutina.Medjutim, ako se podloga kruni i ako je loše uradjen beton onda je to uzaludan posao.
Mon, 14/05/2012 - 09:21
Hmmm, nije baas los beton....
#633
herrpan
herrpan's picture
Registrovan dana: 13/05/2012
Hmmm, nije baas los beton.... mozda sam ja prikazao par rupa kroz moj opis kao elementarnu nepogodu Smile Naiime, u zoni gde stoji bazen, nije dobro odradjen pad pa se tu skuplja voda i od smrzavanja beton puca. Dodatne rupe se javljaju od zemlje koja je bila u prljavom pesku...
Mislis da ce biti dovoljno 100 kg lepka za 24 kvm kamena. Moze li da bude problem sa fugama, kazu mi da je kod kamena mnogo veca fuga nego kod plocica pa je i vise podlozna pucanju od mraza? Ova fug masa je deklarisana do 20mm sirine.
krug koji ostane nepokriven kamenom, naknadno bih popunio betonskom kosuljicom. Mislim da cu imati prostor za kosuljicu debljine oko 2cm. Moze li to uopste da se uradi a da ne puca (ta nova kosuljica) i ima li mesta za armiranje mrezom (6) ili je mozda dovoljna staklena rabic mreza)?
Mon, 14/05/2012 - 12:57
2 cm nije košuljica, to je
#634
2 cm nije košuljica, to je koješta.Postoje mase za nivelisanje podova koje se mogu nivelisati i do nekoliko santimetara.Mislim, da je to bolje rešenje.
Sun, 20/05/2012 - 21:52
Po mom mišljenju bolje bi
#635
Wrangler
Wrangler's picture
Registrovan dana: 17/04/2012
Po mom mišljenju bolje bi bilo da si uzeo neku vrstu pločice za taj posao ali sad šta je tu je. Sa tom košuljicom oko kamena bojim se da ćeš doći na isto.
P.S. zvukoljub možeš li preporučiti tu neku masu za nivelisanje poda i mene interesuje, kako se nanosi, gleterom ili...
.. i tako na kraju godine u kojoj sam potrosio 365 kondoma,ja ih sve sakupim,istopim i od njih napravim gumu na kojoj pise "GOOD YEAR !!!
Sun, 20/05/2012 - 22:04
Kako se radi sa pojedinom
#636
Kako se radi sa pojedinom masom piše u uputstvu za korišćenje.Ne mogu ovako napamet reći jer ima mnogo proizvodjača, ali uglavnom ili je samorazlivajući tip ili se ravna gleterom.
