baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Zvučna izolacija poda između spratova.
28 poruka / 0 new
Sun, 19/04/2009 - 10:50
Re: Zvučna izolacija poda sprata...
#1352
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ja sam postavio temu na podforumu "građevinarstvo". Radi se o plivajućem podu o kome sam čitao pre 25-30 godina. Sada, kako vidim po tvom pitanju , to se radi uveliko. Očekivao sam da će se javiti neko ko je to radio da objasni tačan postupak ili kaže svoje iskustvo sa tim.
Ako stavljaš stirodur po podu, obavezno odvoj košuljicu i od zida istim materijalom. Tako ćeš dobiti bolju zvučnu izolaciju jer se zvuk neće prenositi kroz zidove.
Sun, 19/04/2009 - 15:10
#1353
deki20 u ovom redosledu što si napisao najlon ti nije potreban, a armaturna mreša ide u košuljicu, a nakamura ti je objasnio značaj plivajućeg poda u tome je inače i glavna "caka" kod akustičke izolacije podova.
Sun, 19/04/2009 - 16:11
#1354
deki20
deki20's picture
Registrovan dana: 20/04/2008
sad sam malo gledao na netu...
jasno mi je da armaturna mreža ide u košuljicu, ici cu verovatno na četvorku...
dalje, u vezi najlona, na par sajtova se pojavljuje, ali iznad stirodura!?
tj. ide: stirodur -> najlon -> arm.mreža -> košuljica.... sta mislite o tome...
najlon je najjeftnija stavka, nije problem staviti ga...samo gde...
i opet osnovno pitanje: da li može `obični` stirodur npr. 5cm, ili mora /preporučuje se / neki specijalizovani materijal....
poz....
Sun, 19/04/2009 - 17:14
#1355
Zadatak najlona je da spreči prodor cementnog mleka, ali pošto se košuljica pravi tzv. suva onda najlon nije potreban, ali ne kažem da smeta samo ne znam čemu bi služio u konkretnom slučaju..S obzirom da je stan u pitanju sirodur je sasvim dovoljan i kao zvučna i kao termička izolacija.
Sun, 19/04/2009 - 17:51
#1356
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Da,da k'o sto Zvukoljub rece-stirodur,armaturna mreza,kosuljica.i obavezno stirodurom (mozes i dvojkom) oblozi sobu po zidovima u visini kosuljice da bi fizicki odvojio kosuljicu od zida.
Tue, 21/04/2009 - 03:46
#1357
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Bolji zvucni izolator od stirodura je stiropor za udarnu buku.Pogledaj na Austrothermovom sajtu ili Azma iz Kragujevca ima odlicna resenja .pogledaj im samo reference i bice ti jasno Tongue
Tue, 21/04/2009 - 20:20
#1358
Muki
Muki's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
Ubedljivo najbolja stvar sto se tice zvucne izolacije je Azmafon,proizvod firme Azma iz Kg-a,izuzetno dobra stvar,ja sam ga koristio za odredjene stvari i pokazao se kao fenomenalan!!!
Wed, 06/05/2009 - 19:47
#1359
Nena79
Nena79's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
Nadam se da nisam omašila temu :roll:
Treba mi vaše stručno mišljenje jer vidim da ovde ima majstora za sve i svašta Smile
U pitanju je zvučna izolacija prostorije od oko dvadesetak kvadrata sa kosinom koja nije završena,znači još uvek se vide samo blokovi...(stan je u potkrovlju)...Prostorija nije izmalterisana a imam nameru da stavim krovne prozore a što se tiče tako nekih radova sam totalni laik...
Pa me zanima koliko bi to otprilike koštalo jer bi trebala da je jako dobra s obzirom da bi se u njoj vežbalo (sviranje bubnja je u pitanju) Smile a da izbegnem zvonjenje na vrata stanara :?
Hvala unapred na odgovorima i savetima :bye2
Wed, 06/05/2009 - 21:40
#1360
Prostor za bubnjeve je problematičan, jer je to instument velike akustičke snage.Da bi rešio okolne stanare zvuka koji proizvede bubanj, mora se uraditi plivajući pod i na njenu podići zidove od cigle koji se neće oslanjati na postojeće zidove.Znači napraviti prostoriju u prostoriji.To je jedino efikasno rešenje izolacije prostora za bubnjeve.Medjutim to je posao koji prevazilazi mogućnosti ssm.Ovo je samo načelno rešenje a za konkretan slučaj treba napraviti projekat sa specifikacijom materijala i metodologijom izvodjenja radova.
Thu, 07/05/2009 - 02:51
#1361
Nena79
Nena79's picture
Hvala zvukoljub na brzom odgovoru...
Videcu sta cu i kako jer mi se bas ta varijanta i nesvidja,izgubicu dosta mesta u prostoriji ako idem na tu varijantu... Crying
Koji je princip onda izgradnje takozvane gluve sobe u studijima,obzirom da niti i jedan zvuk izlazi a niti da jedan dopire unutra?
Veliki pozdrav i jos jednom hvala na odgovoru :bye2
Thu, 07/05/2009 - 03:51
#1362
Gluva soba ima sasvim drugačiju namenu.Izgradnja prave gluve sobe je veoma složen gradjevinski poduhvat, a deo osnova sam predložio u prehodnom postu.Inače gluva soba ili anehočni prostor se koristi za simulaciju otvorenog prostora za odredjena snimanja zvuka ili za akustička merenja koja se obavljaju u broadcast sistemima.Snimanje bubnjeva u stidijima se može obaviti ogradjivanjem ritam sekcije posebnim akustičkim paravanima.To je jedan od metoda koji se primenjuje kod tzv. multimikrofonske postavke, medjutim ne bih sada razmatrao mogućnosti i načine primene jer to nije tema postavljenog pitanja.Inače bubnjeve je teško svirati pijanisimo bez fortisimo i forte deonica, pogotovo ako je to deo roka ili metalike.
Thu, 07/05/2009 - 06:10
#1363
Nena79
Nena79's picture
Znači ipak je to jako sve zahtevno...
Muž mi je inače bubnjar a stan u koji treba da se uselimo smo planirali da preuredimo (jednu sobu) samo za njega i njegove instrumente...gitara,klavijature i ostali instrumenti koje svira i nisu toliki problem koliko bubanj...Kako je moguće vežbati a da pritom ne nalazimo odsečene kokošije glave i krilca od slepog miša na otiraču :hh
Thu, 07/05/2009 - 06:39
#1364
Po meni jedino mesto, preurediti neku podrumsku prostoriju, ako zgrada ima podrum.Dupla vrata i mislim da se komšije neće koristiti kokošijom glavama.Ovi ostali akustički instrumenti nisu problem, mada sve zavisi od zgrade i debljine zidova.Moja ćerka kad je išla u muzičku školu i dok je vežbala etide koje su jako zanimljive za slušanje u komšiluku, svaki pu su me komšije obavestile, jao čuli smo vašu ćerku kako lepo svira violinu.Nikad nisu propustili to da mi to kažu.Ipak bili su fini
Thu, 07/05/2009 - 15:58
#1365
Nena79
Nena79's picture
Otprilike bi najbolje bilo iznajmiti neku prostoriju za bubanj jer je zgrada novije gradnje tako da nema podrume...Znaš nažalost ove današnje varijante investitora da se i od podruma,garaža i tavanskog prostora naprave stanovi...
Bila sam u jednom od tih stanova koji je već useljen,komšije koje žive iznad imaju malo dete i svaki put kada protrči po stanu zvučalo je kao da baca klikere Laughing out loud
Tako da je zvučna izolacija jako loša ako je i ima uopšte...
Hvala zvukoljub na informacijama Smile
Wed, 20/05/2009 - 06:53
#1366
akcija
akcija's picture
Registrovan dana: 20/05/2009
Molim vas ideje i savjete:
Kuca mi se naslanja na komsijinu. I oni i mi sa svake strane imamo zid ali ipak se cuje zvuk kad gledaju televiziju.
Sta da stavim na taj zid prema kosiji, da poboljsam zvucnu izolaciju:
- sloj mekanog slojevitog materijala tipa "mineralna vuna"?
- nakon toga podignem zid od cigle pa malterisem?
Ima li neki materijal koji proizvoda Azma iz Kg da mi preporucite?
Wed, 20/05/2009 - 08:02
#1367
nakamura
nakamura's picture
akcija, jeftinije je da komšiji kupiš slušni aparat :hh
Oprosti na šali Laughing out loud .
Sad ozbiljno. Da li se i kod komšije čuje tvoj TV?
Wed, 20/05/2009 - 17:19
#1368
akcija
akcija's picture
Ja ne gledam ni ne slusam televiziju.
Mozda cu u toj prostoriji koja je prije bila ostava da nesto "zvucno" i radim, ali ne zelim ni da mene komsija smeta niti da ja smetam komsiju. Nece biti bubnjeva kod mene, kod njega televizije sigurno hoce.
Inace je zvuk od televizije daleko slabiji nego da slusa techno ili neku crnacku muziku u kojoj ima basova vise nego u obicnom televizijskom programu.
Dakle, zvuk koji je kod menecujan nije udarna buka, niti od hoda niti od drugih niskih frekvencija (kao sto bi bio ritam kod bas sekcije izrazeniji u nekim muzikama).
Vratimo se mom osnovnom pitanju:
Ima li neki proizvod od Azme iz Kragujevca koji bi bio bolji od ovevarijante koju za sada znama - a to je meka viseslojna materija, pa onda cvrsta.
Imaju li oni neki gumasti tanki materijal, gust, koji nije mnogo skup.
Na jednom sajmu u Parizu bio je spanski materijal (gust, tanak, savitljiv, kao neke smole i guma pomesane, ali ne radim radio ni televizijski studio pa da sad idem u tu investiciju.
Hvala na idejama...
Wed, 20/05/2009 - 20:15
#1369
Hattalasat
Imas Azmafon ...260 dinara kvm. ili oko 550 dinara je azmafon sa kondor trakom nalepljenom...
Wed, 20/05/2009 - 22:18
#1370
akcija
akcija's picture
Hvala, hvala, idem da gledam karakteristike...
Jel' ga neko koristio i kakva su iskustva?
Mon, 20/04/2020 - 20:02
zvucna izolacija spratova
#1371
galijum
galijum's picture
Registrovan dana: 20/04/2020
Pozdrav ljudi.
U ovo vreme pandemijske izolacije razmisljao sam malo o zvucnoj izolaciji 2 sprata u kuci. Moram da kazem na startu da nisam mnogo edukovan u gradjevinskom smislu i da bih voleo da cujem iskustvene predloge kako da se to postigne.
Znaci kuca je na 2 sprata, izmedju spratova je betonska ploca, gornji sprat nema jos uvek nikakvih podova. Sta bi bilo najpametnije uraditi na gornjem a sta na donjem spratu tako da dodjemo do toga da se ne cuje razgovor, tv, ispadanje daljinskog, normalan hod, deciji plac itd. ?
Citao sam o nekoj mineralnoj vuni, azmafonu, pluti? Da li bi bilo moguce uraditi plivajuci pod s obzirom na to da su zidovi vec uradjeni na gornjem spratu?
Mozda spustanje plafona na donjem spratu?
Drugi deo price se odnosi na bocnu izolaciju sa komsijama (vise stambenih jedinica ima pod 1 jednim krovom). Koje bi tu resenje dalo najpristojnije rezultate, ako se izmedju nalazi zid od bloka debljine 25 cm? Nesto sa knaufom i praznim prostorom izmedju njega i postojeceg zida?
Zahvaljujem se unapred na potencijalnim korisnim odgovorima.
Mon, 08/06/2020 - 12:56
#1372
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
galijum,
malo kasnije odgovorim; dali si rešio situaciju?
Ako možeš prilimaj sliku sprata. Kako je sa stmbenom pohištvom na spratu? Kako sa razvodom instalacija? Imaš varijantu sa plavajučim betonskim mikroarmiranim estrihom ili suhim estrihom. Važno je kolika je dopustna visina izradede estriha.
Za komšiju tudi : nalimaj sliku. Kakva je konstrukcija vaših zgrada? Zidova između prostorija?
LP
Sat, 20/02/2021 - 21:46
Zvucna izolacija poda u stanu
#1373
doktorrr
doktorrr's picture
Registrovan dana: 09/05/2011
Planiram kupiti stan u izgradnji. Konstruktivni sistem zgrade je armirano - betonski skelet, a formiraju ga AB zidovi i stubovi sa međusobnim gredama. Preko međuspratnih ploča se polaze sloj zvucne izolacije proizvodjaca General membrane 7mm, te termoizolacija od stiropora 3cm.
Ja bih radi svake sigurnosti želio da dok je zgrada u izgradnji na pod u mom stanu stavim još jedan sloj zvučne izolacije, a od forumaša trazim savete sta da postavim. Na pod treba da dođe parket.
Fri, 11/02/2022 - 02:27
Darko
#1374
udariknis
udariknis's picture
Registrovan dana: 10/02/2022
Postovani,
Zeleo bih da pitam na ovom forumu uprkos tome sto sam o ovoj temi vec sve iscitao ali sam i dalje u nedoumici.
Pitanje bi glasilo ovako> Sta staviti od materijala ispod cemetne kosuljice koji bi sluzio kao pre svega kao zvucna izolacija obzirom da se sa donjeg sprata cuje kako roditelji gledaju tv ili pricaju? Razmisljao sam kamenu vunu, ali sam citao je komplikovana za ugradnju jer hoce da ulegne i vecina majstora koje sam pitao su mi rekli da ona ne ide, a verujem da ne umeju da urade sa njom. Savetovali su mi stirodur 2cm pa preko njega kosuljica? Drugo pitanje je da li u slucaju da pod nije mnogo neravan moze da se stavi stirodur npr.8-10 cm i preko laminat i da li bi to ujedno sluzilo i kao zvucna izlolacija? Unapred hvala na odgovoru
Fri, 11/02/2022 - 02:36
Staviti tvrdo presovanu
#1375
Staviti tvrdo presovanu kamenu vunu. Ploče koje su postojane gustine i namenjene su za opseg opterećenja koji je u stanogranji u kombinaciji sa mokrim estrihom i koristnim opterećenjm do 5kN po m2. Inače se zvučna izolacija ispod estriha postavlja da priguši udarnu buku od hodanja na toj etaži tako da neće imati veliki efekat na smanjenje buke sa donje etaže!
Upotrebom stirenskih proizvoda nećete postići nikakav efekat po pitanju smanjenja buke iz stana ispod vas.
Tue, 12/04/2022 - 20:13
Zvučna izolacija sobe u nekvalitetnoj nadogradnji
#1376
Dodola
Dodola's picture
Registrovan dana: 06/12/2014
Pozdrav svima. Iščitah pola foruma, no kako sam laik, ne nađoh odgovarajući odgovor za moj problem. Naime, živim u stanu u lošoj nadogradnji. Iznad stana je tavanski prostor koji je građen toliko lošim materijalima da je zvučna izolacija takoreći nepostojeća. Problem je u tome što je tavanski prostor neravnomerno raspodeljen: iznad mog stana imam deo svog, ali i komšijinog tavanskog prostora. Želim da izolujem spavaću sobu (zvučna izolacija, da naglasim): zidove i plafon, pošto komšije čujem kad hrču, a o razgovoru da ni ne pričam. Ništa kućna radinost; zvaću majstore, ali bi pomoglo da mi preporučite materijal. Da kažem da sam iščitala o frekvencijala i materijalima, no to je za mene odveć kompleksno, jer se u građevinarstvo razumem koliko i u solarne protuberance. Da li bi mi neka dobra duša pomogla oko izbora materijala, a za početak, rekla i da li se uopšte isplati zvučno izolovati deo stana? Blagodarim unapred na odgovorima.
Tue, 12/04/2022 - 20:14
Zvučna izolacija ustakljenog balkona (zbog komšija ispod)
#1377
sejo78
sejo78's picture
Registrovan dana: 12/04/2022
Pozdrav, imam problem sa bukom od komšija ispod mene. Njihov TV čujem u dnevnoj sobi i užasno me nervira, ali većinom se čuju vibracije i bass. Jedino kad baš pojačaju (ili kada viču) mogu da čujem i zvuk.
Nakon analiziranja odakle zvuk dolazi mislim da je problem do balkona. I ja i komšije ispod imamo zatvoreni balkon i kada prislonim uho na moje pločice na balkonu mogu SVE da ih čujem. Problem nastaje što se taj zvuk i vibracije prenose kroz pod balkona u betonski zid koji razdvaja moj balkon i dnevnu a beton dobro prenosi niske frekvencije pa u dnevnoj zvuk užasno odzvanja.
Pošto se ne razumijem u ove stvari interesuje me da li je moguće (i isplativo) ovo pokušati popraviti? Dakle riječ bi bilo o nekom vidu zvučne izolacije poda balkona i eventualno ovog zida koji razdvaja sa dnevnom. Prozori, štokovi, vrata su kvalitetni tako da to ne bih mijenjao ako je moguće.
Ako neko ima nekih prijedloga bio bih vrlo zahvalan jer ženu i mene ovo izludi. Najgore je što se ove vibracije osjete i na namještaju ako je baš pojačano i ako dijete zaspi u dnevnoj odmah je probude. Išao sam dole da se žalim ali najblaže rečeno nisu baš pristojni ljudi Smile Kontriram ja njihove zvukove sa mojim zvučnicima ali naravno to nije uvijek rješenje.
Veliko hvala!
Tue, 12/04/2022 - 20:15
Sejo78, dobro došli na forum.
#1378
Sejo78, dobro došli na forum. Nema racionalnog rešenja za vaš problem.
