znam sve mi je jasno,ali neznam koje rešenje bi bilo za kapilarnu vlagu ,a da se na naruši statistika kuće.
ugl,,treba nam privremeno rešenje na 2-3 god.dok ne krenemo sa nadogradnjom pa će se vjerovatno zidovi zidat iznova;-(
šta sa zidovima?
Ne vidim razlog da bilo sta radite , ako ce te vec za 2-3 godine rusiti postojecu kucu pa raditi sve ponovo .
pa jednostavno nemogu više živit u ovakvom prostoru i propada mi sva garderoba ,a kad već mijenjamo prozor i radimo centralno pa sve u paketu.
Kao sto sam vec napisao vas objekat ima vrlo ozbiljih problema sa kapilarnom vlagom .
U slucaju zamene stolarije i ugradnje centralnog grejanja , a pod uslovom da ne uradite hidroizolaciju celog objekta , jos vecih problema cete imati sa kapilarnom vlagom .
Ukoliko kuca ima temelje postoje metodi da se horizontalana hidroizolacija odradi perfektno i jednom zauvek, a to je HIO-HPS sistem . Ali posao oko hidroizolacije objekata se ne svodi samo na presecanje zidova i ubacianje implantata , vec taj postupak obuhvata i kompletnu izolaciju podova .
Sada je samo na vama da izbarete koji cete postupak sanacije izbarati .
Ja sam vam kazo a vi kako ocete .
kod nas nisam našla da netko to radi,nažalost,a šta se tiče temelja kuća ih nema;-(
Ako bi upisala lokaciju onda bi znali gde je "to kod vas "
S druge strane ukoliko kuca nema bar temelj od cigala , onda ste vec u problemu i sa sad predvidjenim radovima a kamoli sa kasnijom nadgradnjom kuce .
Ako nema temelja, hm onda je to veliki problem.
u hrvatskoj,pa vjerujem da je neakav temelj ali od cigle.hvala na odgovorima
Ma bilo gde da je kuća, mora imati temelj i to dobar.Sve izvan toga je spašavaj se ko može.
činjenično da stoji ntu di je već 100 g i nije se srušila pa valjda je ok napravljena za tadašnje uvjete naravno.
Ma niko to ne spori da kuca stoji, ali kako da kazem , ne moze se stara kuca renovirati novim materijalima .
Ukoliko postoji cigleni temelj moze se uraditi presecanje zidova i hidroizlacija i zidova i podova , tek posle toga su moguci svi ostali radovi .
E sad ljudi svasta rade , pa prave i drvene furune ,
U toj kuci postoji problem sa kapilarnom vlagom , i ukoliko taj problem ne resite , sva ostala ulaganja ce vam propasti .
A pogotovo ce te napravit jos vise problema ukoliko zidove budete zatvarali stirporom , folijama i premazima .
