cuo sa da tako ljudi rade ,a posteno i jeftinije su letvice nego ti alu profili,jer ja necu da spustam plafon nego samo da uradim rigips radi estetike i da ubacim neku izolaciju
postavljanje rigipsa na drvene letvice na karatavan
Не користи се алуминијум за израду подконстукције него поцинковани лим, а сад како ће ко да ради то је његов изобор, за своје новце човек може да ради како хоће, а често се дешава да после тога следи питање, а како сад да решим проблем.
nisam bas upucen u sve to,zato sam ovde i postavio pitanje,samo sam cuo price nekih ljudi sta i kako ali to su neki nabedjeni majstori,i zanima me jos jer ima neki standard za pravljenje tog rostilja,ne koliko idu ti nosaci na koje se safi tabla,koristan bi mi bio neki sajt ili tabela sa nekim standardom tipa koliko srafova ide na tablu koliko je rastojanje tih profila i tako neke osnovne stvari
Ima li jos neko neki komentar ili predlog,savet???
Pozdrav svima,
U relativno novoj kuci bez betonske ploce na kojoj je uradjena "ploca" od greda-stafli na kant dim 5x10cm na svakih 50-60 cm sto se moze videti na slikama (slika 2 i 3) izmedju je stiropor oko 8cm
Trenutno radim na najvecoj prostoriji (dnevna soba) dimenzije 4.2m x 5m, grede su postavljene na duzu meru (slika 1 - zelena boja)
Moj plan je postavljanje UD profila na dve strane od 5m i postavljanje CD profila kontra od drvenih greda (slika 1 - plava boja) i pricvrscenje CD profila za drvene grede distancerima (slika 4)
UD profile bih postavio samo na dve strane jer na druge dve strane u gornjoj zoni je jako los malter nabacan na koji ne verujem da cu moci da tiplam , eventualno da probam pa ako prodje prodje,visina prostorije je 2.45m (od poda do drvenih greda) pa ne bih puno da spustam plafon, izvukao sam vagres i nasao neku visinu on 2.41 za profile UD plus 1.25cm tako da bi visina bila nesto ispod 2.4m.
E sada.. Moja pitanja.
1) Sto se tice UD profila da li je ok samo sa dve strane da postavim a CD da mi ide na pocetak i kraj prostorije umesto UD-a?
2) CD profile postavljam na meru 4.2m, da li da uzimam od 3m pa nastavljam 1.2m ili da uzimam 4m pa da ih nastavljam samo 20cm?
3) Da li je potrebna jos neka izolacija pored stiropora (izolaciona vuna, folija..) Izmedju greda je stiropor 4+4cm negde 4+3cm iznad su daske + terpapir. razmak ce biti mali pa ne znam ni da li postoji mogucnost dodatne izolacije osim neke folije koja se spominje..
4) Tiplanje UD profila jel moze obicnim tiplama i srafovima? pricrscivanje CD profila za distancere ide sa kratkim srafovima za gips ploce ili nekim drugim?
To je to za sada Hvala unapred na svim komentarima-odgovorima.. svaka pomoc-savet je dobrodosao.
На сајтовима произвођача гипс картонских плоча може се наћи и видео упутство за монтажу њихових производа. Иначе, дрвена подконструкција није препоручљиво решење, јер дрво "ради" и временом ће доћи до пуцања спојева.
