Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Preporuka za spusteni plafon ?
110 poruka / 0 new
Mon, 29/06/2009 - 23:55
Re: Preporuka za spusteni plafon ?
#932
lidija982
lidija982's picture
Registrovan dana: 21/02/2009
Evo i mog plafona konacno zavrsenog.Samo jos da se zalepe ukrasne stiropor lajsne i :gu: :gu:
Tue, 30/06/2009 - 00:47
#933
hobby
hobby's picture
Registrovan dana: 13/01/2009
Majstor Lidja982 ,lepo si to uradio,šta si koristio za skriveno svetlo,baš šljašti?Ja moram tek da kupim pa mi reci ,gde si kupio i koja je cena,dali je to crevo?Hvala
Tue, 30/06/2009 - 22:08
#934
lidija982
lidija982's picture
Da to je crevo i kupljeno je kod je kineza jos za vreme novogodisnjih praznika.
Wed, 01/07/2009 - 15:58
#935
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Bra'o ,lici ovo sve'cki Smile
Wed, 01/07/2009 - 16:25
#936
will
will's picture
Registrovan dana: 28/06/2009
Pozdrav svima od novog clana. Plafon stvarno super izgleda, ja samo ne bih lepio stiropor lajsne.
Sun, 08/11/2009 - 20:32
#937
andjelas
andjelas's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
Da li bi friz mogao da bide visina 35 sirina 40? Da li vi knauf koji "visi" izdrzao ili mora ojacanje visilicama?
Kako najbolje napraviti rostilj za ovo sa slike?
Za Lidiju : Jel si to sve izgletovao a jos nisi sredio prozore?
Sun, 08/11/2009 - 20:36
#938
Koliko sam mogao da primetim tamo ni nema prozora.
Mon, 09/11/2009 - 19:48
#939
andjelas
andjelas's picture
Jel ima neko predlog kako da napravim konstrukciju? Znam da bi trebalo ud profil da se savija da prati krivine ali razmisljam da li moze da profili idu cik-cak a ove krivine da strce. Da li se vremenom ne bi pokrivile?
Mon, 14/12/2009 - 00:28
#940
zoka6
zoka6's picture
Registrovan dana: 19/06/2009
dobro pitanje...i mene zanima kako bi isla ta potkonstrukcija?!! :tup
Mon, 14/12/2009 - 01:01
#941
Bane
Bane's picture
Moze i tako ali bi onda celo trebalo da ima na sta da se osloni da poprimi oblik,i sto cesce staviti komade profila.
Sun, 18/05/2014 - 20:29
Slike spustenog plafona
#942
delboj7
delboj7's picture
Registrovan dana: 07/04/2014
Kako nisam uspeo da se dogovorim sa majstorima za cenu tj. bilo mi je mnogo 450EUR za 3 dana posla, resio sam da sam uradim spusten plafon. Zahvaljujuci ovom sajtu i nakon par odgledanih videa sa youtube-a evo slika kako je ispala konstrukcija, a cim izgletujem, okrecim i postavim rozetne kacim i te slike.
Nadam se da ce nekom pomoci kao sto je i meni i voleo bih da mi profi majstor skrene paznju na eventualne nedostatke.
Pozdrav.
Tue, 06/05/2014 - 10:41
PItanje za spusteni plafon
#943
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
Da li bih smeo da postavim spusteni plafon na kara tavan od trske?Da li ce to drzati ili moram sve to da uklonim do greda pa onda da radim sputeni plafon?
Hvala Smile
Tue, 06/05/2014 - 20:00
Може, али носаче профила
#944
Може, али носаче профила шрафити за греде, а не за трску.
Wed, 28/05/2014 - 11:24
Koje je najmanje
#945
klada
klada's picture
Registrovan dana: 22/05/2014
Koje je najmanje preporučljivo rastojanje između plafona i donje ivice spuštenog plafona? Razumeo sam da je oko 15 cm? I da li može manje od toga?
Wed, 27/05/2015 - 15:10
Sema ud i cd profila
#946
topzakk
topzakk's picture
Registrovan dana: 21/02/2014
djuma wrote:
Evo kako sam ja to odradio u trpezariji i dnevnoj sobi Laughing out loud
Samo ova varijanta nije bas jeftina :nono :hh
Moze li neko za ovu varijatu koju je djuma uradio da mi postavi semu ud i cd profila. kako ih je potrebno postaviti
Kod mene je mogucnost spustanja izmedju 18 i 20 cm. Po ploci su pusteni burziri za razvod struje. Tako da sam planirao da plafon spustim do jedno 8 cm a ovo da se spusti za rasvjetu jos nekih dodatnih 10 do 12 cm.
Koja je varijanta od dole dvije prikazane laksa da se uradi i na koji nacin. treeba mi objasnjenje oko rasporeda ud i cd profila.
varijanta 1
Za ovaj spusteni dio mi je skoro pa jasno UD po zidu u visini spustanja UD po plafonu za sirinu spustanja - sirina zuba gdje ce biti led traka. isto tako UD na visini zidnog na rigips ploci za sirinu spustanja - sirina zuba gdje ce biti led traka. Ovi UD se povezu sa CD profilima (na kolikom rastojanju i kojim sarafima - istim kao za rigpis plocu ili ? I jos jedan UD na kraju rigips ploce da se na njega poveeze rigips zub od 5 cm iya kog se nalazi LED traka. Ne znam kako u svee ovo da uklopim plafon. Znam da treba da ide na direktne nosace CD proflil ali ne znam kako da ga ucvrsim sa ovim spustem djelom
Varijanta 2
UD po zidu za visinu spustanja plafona. CD na direktne nosace za visinu spustanja. (Ovi CD se direktno stavljaju u UD nema potrebe za nosecim CD iznad njih zbog visine spustanja od 5 do 8 cm).
Onda predpostavljam da ide 2 puta UD po zidu za visinu koja se spusta. 2 ud na krajeve rigips ploce za njenu sirinu i sva 4 ud se poveyu sa CD profilima. Ostaje pitanje oko ucvrscivanja CD i UD profila cime ?
Evo jos jedna slika pod nayivom FRIZ. Ne znam na koji nacin da ostvarim spoj izmedju friza i spustenog plafona a on bude siguran. i da li su potrebni CD profili izmedju UD na plafonu i UD na gips ploci kao dodatno ojacanje i na kom razmaku i kao se se oni spajaju kojim sarafima ili necim drugim
Mon, 01/06/2015 - 07:40
Pomoc
#947
topzakk
topzakk's picture
Ima li ikoga da moze da m i pomogne. Nemoguce da su svi yayuyeti da ne mogu da odgovore
Fri, 18/09/2015 - 09:59
Pozdrav svima, imam jednu
#948
vladiziv
vladiziv's picture
Registrovan dana: 18/09/2015
Pozdrav svima, imam jednu dilemu pa bihmolio pomoć/savjet.
Spuštam i izoliram krov u potkrovlju koji se adaptira u stambeni prostor.
Imam dilemu što bi bio najboji pristup u nižem dijelu krovišta oko načina izrade krovne podkonstrukcije.
Kako ja vidim dvije su moguće varijante, koje sam pokušao (brzinski) skicirati na slici u prilogu. Varijanta 1 (odvojena konstrukcija) i Varijanta 2 (jedinstvena konstrukcija iz jednog komada)
Varijanta 1. bi mi više pasala s obzirom na iskoristivost prostora i mogućnost ugradnje standardnih vrata u nižem dijelu krovišta, ali nisam siguran koliko bi to stvaralo nedostataka po pitanju izolacije, eventualnih toplinskih mostova i slično?
Da li je prema struci ispravnija Varijanta 1. ili Varijanta 2.?
Ukolio je potrebna varijanta 2. mogu li gredu izolirati s manje vune da se izgubimanje visine (npr. standaradno 16cm oko grede 8cm)?
Ukoliko bi se radila Varijanta 1. koji bi se problemi ili nedostatci takve konstrukcije mogli očekivati.
Hvala unaprijed.
http://i.imgur.com/ftGuWdh.jpg
http://i.imgur.com/bW7MUV3.jpg
Wed, 22/03/2017 - 21:44
#949
pucar
pucar's picture
Registrovan dana: 14/09/2015
Imam jedno pitanje. Da li garnisna plafonska moze da se ugradi na spusten plafon? Isto takodje, bih pitao i za luster.
Wed, 22/03/2017 - 23:10
Može naravno uz upotrebu
#950
Može naravno uz upotrebu adekvatnih tiplova za takav vid konstrukcije.
Može i ovo drugo ali voditi računa o nosivosti tiplova na čupanje i težini lustera. Nije isto tiplovnje modernih lusterčića sa par halogenih sijalica i starih lustera sa pet kristalnih kugli u kombinaciji keramika metal...
