Kad renoviram krov planiram da skinem crep, pa kovanje dasaka i parne brane pa opet crep odozgo. Grede ne planiram da menjam. Ako postavim paljenu zicu(mozda to bude i stalno resenje?), prilikom kovanja dasaka na grede, da li ce doci do vibracija i pucanja lepka - glet mase na spojevima izmedju gipsanih ploca?
Problem postavljanje plafona bez visilica?vidi sliku
Ako postoji mogucnost mozes da postavis neku drvenu gredu po duzini (270),
npr. 12*10 na kant, a onda sa donje strane za nju da pricvrstis konstrukciju direktnim nosacima! U tom slucaju taj plafon nece biti vezan za krov, nosice ga ta greda i mislim da je to dovoljno za privremeno resenje! Kasnije kad uradis krov ojacas sve to dodatno!
Vidim da je i dalje uvrezeno shvatanje da krov treba podascati.
Prema sadasnjem stanju tehnike i ako se koriste materijali odgovarajucih karakteristika krov ne treba podascavati,
Evo objasnjenja:
1. Podascan krov otezava ventilisanost krovasa spoljne strane
2. Dascanjem krova se ne retko koriste daske najlosijeg kvaliteta koje lako mogu uneti stetocine u krovnu konstrukciju
3. Dascanje krova uvecava bespotrebno troskove
- Umesto dascanja treba koristiti kvalitetne paropropusne i istovremeno vodoodbojne folije
- Ukoliko konstruktivni ili izvocacki razlozi nalazu da na odredjenim kriticnim ili tesko dostupnim mestima /krovne badze i slicno/ vec mora da se dasca krov onda svakako koristiti suvu cetinarsku dasku 1 ili 2 klase max. debljine 2 cm
Najinteresantnije je da je prilicno veliki broj gradjevinskih inzinjera i dalje na stavu da krov treba dascati.
Krovnu konstrukciju treba izvesti u svemu prema pravilima koristeci odgovarajuce materijale i obavezno izvoditi ventilacioni kanale ispod crepa i odgovarajucu ventilaciju na grebenima i slemenu. Ovo automatski znaci da je malterisanje poklopaca na slemenu i grebenima iskljuceno.
Ako je privremeno rešenje onda postavi komad paljene žice, 2mm, tako da je jedan kraj vezan za rog, a grugi za podkonstrukciju, jer ipak je 2,7m veliki raspon da drži sve što planiraš da postaviš.To bi bilo neko improvizovano rešenje umesto visilica.
