Nije kasno, radovi će početi u toku ove ili sledeće nedelje. Hvala ti za odgovore.
Nema vlage, i tačno si pretpostavio, to će biti samo ukrasni deo sa rasvetom.
Savet za spuštanje plafona
kod mene je isti slucaj samo mi se malo dimenzije razlikuju od tvojih... 4000 mm X 300 mm.. zanima me da li si vec uradio to i kako je ispalo? ako mozes neke slike da ubacis da se to pogleda. i koliko kesa te izaslo to sve?
unapred hvala.
E nisam još ništa uradio, morao sam na kratko da odložim planove. Nadam se da ću iza vikenda početi.
Koliko sam ja shvatio iz nekih drugih tekstova, na tu širinu od 300mm ne bi trebalo da se radi "roštilj" kao što je meni "iksde" predložio.. ili možda grešim?
ČIm počnem okačiću neke slike, kako radovi budu napredovali.
Konačno krenusmo sa radovima. Doduše još su u toku, ali evo par sličica kako to izgleda za sada, ako neko ima želju da vidi to umetničko delo.
:D
Ja mislim da je za prvi put, zadovoljavajuće, ali videćemo na kraju.
U principu sve ide prilično jednostavno, samo je potrajalo jer radim prvi put, pa se stalno proveravam.
A da, što se keša tiče, materijal za plafon, sve ukupno negde oko 3000din, plus minus koja stotina. To je bez rasvete, kablova, prekidača....znači bar još toliko, zavisi šta stavljaš...a sigurno i više.
Ne znam da li sam ti nešto pomogao, jesi li ti svoje već počeo da radiš (ili već uradio)?
Krajnji rezultat, nikako da stignem okačiti.. Mislim da nije loše ispalo za prvi put?
Ako nije kasno...
1. 12.5mm se uvek koristi, 9.5 je za male lukove ili vece ako se zasece
2. Postavio bi na 500mm da se podeli...
3. da
4. Rostilj
5. To je vec tvoja volja i zelja, ako hoces moze i manje.
6. Premalo informacja, Ako nema vlage bez vune jer mi lici na ukrasni deo sa rasvetom.
