Jaz ce biti duzine oko 300m,sirine oko 1m dubine oko 70 cm,zanima me koliki mi nagib treba od vodozahvata do krajnje tacke.tj koliki je minimum da bi voda mogla ici nesmetano .
taj podatak mi je mnogo bitan da bi na kraju dobio na visini kod takozvane bukve ili odvodnog cevovoda prema turbini,
hvala
izgradnja jaza ili ti vodovodnog kanala otvorenog tipa za buducu microhidro elektranu
Fri, 03/08/2012 - 17:19
Da li je moguce da pad bude ispod 1 posto npr oko 0.5 posto da bi dobio jos 1.5 m na visini,ako je to izvodljivo mnogo cu dobiti,a stose tice ostalih stvari sve mi je poznato,u svakom slucaju hvala
Nema na čemu. Voda će teći i na 0,5.... Onda je razlika, odnosno pad od 1,5 m.... Po mom skromnom mišljenju to je stvar eksperimenta. Ako nemate drugog izbora, eksperimentišite.
Koliko ja znam 1 % je sasvim dovoljno....Dakle, od vodozahvata do kraja oko 3 metra. Ako vode ima dovoljno to je minimum. Proverite još negde, ali imam neko iskustvo u vezi sa tim. Vremenom su talog i mulj problem, zavisi od terena koji se kopa za kanal - jaz. Veći nagib - pad, znači manje mulja i taloga. Odvodni cevovod bi trebalo da ima prečnik od najmanje pola metra, a na kraju levkasto, odnosno konusno suženje usmereno na lopatice. Dužina je najmanje 10 metara. Prelivana voda se odvodi kanalom oko objekta. Za sve to postoje izrazi u kraju gde živim: jaz, lakornica, badanj i cipun. Rešetka na ulazu u odvodni cevovod je obavezna. To znate. Pozdrav!
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
