U selu gde ja zivim trenutno vodimo vodu nas 10 domacinstava.Ja sam pri kraju te mreze na najnizoj tacki.
Zelim da sa vodovodnom cevi predjem potok koji je prilicno dubok pa nema sanse da cev bude u zemlji tj.zakopana vec mora ici vazdusnim putem preko potoka....
Posto su ovde zime ostre pa temperatura pada i do debelog minusa - 20 ili -25, kako izolovati tu cev da nam zimi voda ne zaledi?
Mora valjda da postoji neki nacin pa ako neko zna cime i u kojoj kolicinu omotati cevi bila bih zahvalna.
Preko potoka je cak cetiri domacinstva koja bi bila u problemu ako se cevi ne izoluju a voda zaledi.
Cevi su plasticne.
Hvala na eventualnoj pomoci!
Izolacija vodovoda koji mora ici vazdusnim putem?
Poloziti okiten u potok i opteretiti ga balastom da ga drzi pri dnu (betonski blok).Dubina potoka za tako nesto nije probllem, okiten se polaze
iz camca ili sa mostica ako ga ima.To je po meni najbolje resenje i finansijski isplativije.
Potok jeste strm i od obale do dole je olo 2 metra visine ali vode ima jako malo pa leti i presusi a posle jakih kisa zna da "poludi" nadodje i valja kamenje i stenje...zato mislim da bi bilo rizicno polagati cev u potok!
Dali je pur-pena tako dobar termoizolator? Postoji drveni most bas tu gde se planira prelaz pa mislim da tu cev stavim ispod da se bas ne vidi jako.
Kasnije,planiram da pravim drugi most i da sredim obale potoka pa bih onda nekako dodatno kamenom maskirala te cevi.
Ja bi to uradio tako što bi na okiten "nizao" kraće kanalizacione cevi(recimo 125*300-500)punivši ih redom pur-penom i naravno na neki način centrirati okiten u sredinu...
