Izvodjenje vodovodnih i kanalizacionih cevi na novoj kuci
23 poruka / 0 new
ucim_da_gradim
ucim_da_gradim's picture
Registrovan dana: 02/06/2020
Pozdrav svim clanovima foruma. Uskoro pocinje izgradnja temelja nove kuce pa mi trebaju predlozi i sugestije kako izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije.
Saljem link kako sam ja to zamislio obzirom da ne radi attach na forumu:
https://imgur.com/othcdBz
Na spratu je kupatilo, na prizemlju ispod stepenica wc a donja prostorija desno u prizemlju kuhinja.
Kako se izvode odvodne cevi sa sprata? Da li se zid stema sa spoljasnje strane za sirinu cevi i cev ide sa spoljasnje strane zida ? Da li se prvo odrade sve odvodne cevi na spratu pa tek onda izliva 1. ploca ? Da li i ovde treba jos jedan saht ?
Kako dovodne cevi izvesti u temelju da se posle mogu produziti stemanjem kroz zidove ?
Ако већ градите нову кућу онда сте добили и пројекат извођења водоводне и канализационе инсталације. Тако да ће то бити једонставно ако се држите пројекта, а сем тога квалификован мајстор зна како треба да се уради.
Ако имате намеру самостално све да урадите желим вам срећу јер на основу питања које сте поставили ценим да немате знања за тај посао и да бисте се упустили у рискантну авантуру.
ucim_da_gradim
Interesantno je da taj opis uopste nisam ni dobio u okviru projekta. Isto tako ni proracun utroska blokova, armature, elektro instalacija. Mislim da je to neka dodatna stavka koja se moze naruciti. Cenim da kao sto kazes svaki majstor bi to trebao da zna iz iskustva a ja se tu slabo razumem. Svakako znaci kad cujem iskustva iskusnih majstora i odavde.
Najlogicnije mi je da odvodne i dovodne cevi najkracom putanjom ulaze u kucu. Isto tako pretpostavljam da bi i ispod kupatila na spratu trebao jos jedan saht ako dodje do nekog zacepljenja da se moze povezati sa sahtom u donjem levom uglu. Za stemanje sa spoljasnje strane od kupatila do dole mi izgleda da treba tako da se u dnevnoj sobi ne bi culo prolazenje kroz cevi kad se koristi kupatilo. Ja ovo necu izvoditi samostalno ali kad dodju majstori bolje cu znati da im kazem da li se slazem s njihovim predlogom kako sta treba uraditi..
Постављање инсталације на спољшњу страну зида није препоручљиво због дејства мраза.
Никакви шахтови нису потребни у објекту због евентуалних зачепљења, једноставно то се не ради.
Постоје прорачуни , на пример на основу бригсових таблица (нису логаритамске), где се тачно одређује на основу задатих параметара колики пресек цеви је потребан.
Значи тај посао се не може радити на памет нити на основу неких оскудних информација са неког форума. Да бисте ви контролисали мајстора морате бити стручни иначе можете само да се посвађате са мајстором и да га отерате. Замислите кад бисте отишли код хирурга и почели да му дајете савете како да вас оперише на основу онога што сте негде прочитали.
Постоје само два начина да урадите како треба, а то је или да се додатно образујете за тај посао, јер није то свемирска наука, али тражи време да би се савладале те вештине и потребан алат или да посао препустите мајстору са препоруком или још боље ако сте у могућности да чујете мишљење људи којима је радио инсталације.
ucim_da_gradim
To sto kazes, vreme je bitan faktor. Mislio sam da za odvodne cevi nisu bitne vremenske prilike. Dovodne znam da ne smeju spolja na zid. Takodje ni pomisli o ikakvim sahtovima u objektu vec do objekta Laughing out loud Mozda neko od majstora jos vidi ovo pa kaze sta vec. Neko moze misliti da mu je dobro uradjeno pa posle nekog vremena to ne stima, npr cevi nisu dobro povezane i slicno.. Mozda nije lose da trazim i tu stavku da urade kao dodatni projekat..
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Verikale za kanalizaciju ne mozes postaviti pre zidanja,jedino na ploci gde treba da prodje odlivna cev da ostavis neku staru cef Fi 110,da ne bi posle busio plocu zbog toga.Izvadis to parce cevi pre nego sto se beton stegne.U kupatilima se rade cevi za odvod pre radjenja betona i plocica,tako da ni tu nemas sta da lupas,jedino odliv vertikala za lavabo,ves masinu i sudoperu moras da stemujes posle zidanja.Znaci da tu nema neko lupanja betona,nikako,a zidova sasvim malo.Samo normalno gledaj da ti kupatilo bude sa zidom za kuhinju da bi se uklopio i odvod i dovod vode
ucim_da_gradim
Hvala na odgovoru. Kupatilo nije u zidu s kuhinjom tako da ce se dovod i odvod raditi iz vise pravaca. Svakako bolje uraditi sa sto manje lupanja betona.. Mislim da ce morati bar dva sahta za odvod do kuce ako nekad dodje do nekog zacepljenja. To bas ne izgleda estetski, ali cenim da se preko toga moze staviti i neka vestacka trava-staza sta vec..
Не требају вам шахтови као помоћ при одгушењу канализације. То се ради са косом рачвом и ревизијом и нема никаквих шахтова и скривања, а увек је приступачно да се приђе било сајлом, вомом или на неки други начин.
ucim_da_gradim
To nisam znao.. Kolko mi se cini uvek sam kod kuca ispod kupatila vidjao da ima odvodni saht.. Obzirom da bi se to sprovelo do ulicnog prikljucka iza ugla kuce mislio sam da treba 2 komada da bi se to povezalo.. Svakako mozda me jeftinije izadje da platim jos za taj deo projekta..
jolemisa
jolemisa's picture
Te sahte su za dovod vode.Tu se nalazi glavni ventil i vodomer.Sahta za odvod bi ti mozda trebala,ako si mnogo vislji sa skucom od mesta gde treba da se ukljucis sa odvodom.Onda bi trebala bar jedna kaskadna sahta,zbog uklapanja.ne znam koliko ti je daleko kuca od te ulicne shate,ako nije daleko i ako se nesto ne daj boze zaglavi cacka se iz te sahte.Ako je daleko,onda sa sajlom moze da se cacka sa mesta gde je postavljena WC solja,s tim sto mora da se skida.Ako se odvodne cevo dobro postave i pod dobrim padom,ne bi trebalo da imas bilo kakvo zapusenje.I ako se bilo sta desi lose pozoves komunalno,oni sa cisternom i smrkom,prodju od ulicne sahte ka kuci i probiju to za cas posla,samo to i kosta.Nisu jeftini.
Шахт за за водомер је друга прича, то је је обавеза према снабдевачу водом и не поставља се поред куће него поред грађевинске линије, онако како одреди предузеће за водоснабдевање.
Канализациони шахтови нису потребни. Већ сам написао, то се решава косом рачвом на одређеној метражи и може се у свако доба лако приступити чишћењу канализационих цеви, у случају потребе. Не пишем напамет, већ из праксе и то функционише без проблема.
Е сад ко жели да компликује и поскупљује радове ја немам ништа против.
ucim_da_gradim
Hvala vam na odgovoru. Mozda se to ranije tako radilo, verovatno je sada tehnika ciscenja uznapredovala.. Recimo od kupatila na spratu do dole ima skoro 3m, zatim do donjeg levog ugla kuce oko 8m, pa prema ulici jos nekih 10m. Meni je tako logicno izgledalo ali to ne znaci da sam u pravu, obzirom da se ne razumem u to.. Bice svakako jos konsultacija sa arhitektom i majstorima pre pocetka zato sto u temelju treba postaviti cevi pre izlivanja..
Не треба у темељу да остављате цеви, јер то може бити проблематично приликом постављања цеви и одређивања падова. Довољно је да у темењу оставите отвор било неким шалунгом од дасака или употребом парчета цеви већег пречника, на пример 125. Тако да ће после код монтаже цеви моћи лако да се уради нивелација.
Наравно, треба да покупите што више мишљења да бисте имали што мање кајања у будућности.
jolemisa
jolemisa's picture
Sahta sa vodomerom se postavlja par metara od cokle.Moze ona da se postavi i pored kapije,ali je sigurnije kada je kraca cev,od vodomera i glavnog ventila do ulaza u kucu.Ako nije visinska razlika velika,onda sigurno ne treba sahta,a to sam i napisao u prethodnom postu,a ako ima vece visinske razlike,tu krivine ne pomazu nista,mora prelivna sahta,ali izgleda da to nije problem kod coveka.Sto je i bolje.
jolemisa wrote:
Sahta sa vodomerom se postavlja par metara od cokle.Moze ona da se postavi i pored kapije,.......
Ово једноставно није тачно, позицију шахта за водоводни прикључак одређује водопривредно предузеће чак и димензије су прописане, ни то се не може радити произвољно. Ово је у урабаним срединама где предузеће за водоснабдевање обезбеђује воду и услове коришћења.
Како је негде на селу или у викендицама где се људи сами довијају за воду то не знам.
jolemisa
jolemisa's picture
A gde su vodomeri i glavni ventili u gradu,nego u zgradama.Znaci sto blize zgradi.
Човек гради кућу,а не стамбену зграду. За индивудуалне објекте важи како сам написао. Распитајте се немојте збуњивати људе и саветовати нешто што није по прописима.
Ево наводим вам један пример
"Član 27
Vodomerno sklonište se izrađuje unutar građevinske parcele neposredno iza regulacione linije, a
najviše do pet metara od te linije.
Vodomerno sklonište ne može biti smešteno unutar objekta.
Izuzetno od stava 2. ovog člana vodomerno sklonište može biti smešteno unutar objekta u
slučajevima kada se regulaciona i građevinska linija poklapaju i kada objekti nemaju dvorišni ulaz,
odnosno mogućnost izrade vodomernog skloništa.
U slučajevima iz stava 3. ovog člana vodomer se može postaviti u objektu, neposredno uz zid koji
se nalazi na građevinskoj i regulacionoj liniji, prema uslovima koje utvrđuje vršilac komunalne
delatnosti, tako da se prolaskom kroz temeljni zid obezbedi trajna zaštita vodovodne cevi od
sleganja objekta.
U slučaju kada se vodomer postavlja unutar objekta, a ukoliko potrošač namerava da vrši
prenamenu prostora u kojem se nalazi vodomer, dužan je da o tome obavesti vršioca komunalne
delatnosti radi dobijanja saglasnosti za izmeštanje vodomera.
Ukoliko ne postoje tehnički uslovi za izmeštanje vodomera, potrošač ne može da dobije saglasnost
za izmeštanje vodomera."
jolemisa
jolemisa's picture
Nema sta da se raspitam imam oci i vidim gde se nalaze sahte ljudima u avliji,na metar od kuce.Gde je urbanizovano mesto,postoji i sahta za razvod vode u dvoristima i to je odmah uz kapiju,ili ogradu.Da mogu komunalne sluzbe da pridju i otklone kvar i kada nisu domacini kod kuce.Ako je sahta sa vodomerom i glavnim ventilom dalje od kuce i ako pukne cev,dok se ne ukapira da nesto nije u redu i da je potrosnja vode premasila sve mere.Onda ljudi ne mogu da se naplacaju vode koju nisu potrosili.I mora da prekopa pola avlije da bi nasao proboj.Ovako blizu kuce,sahta se napuni s vodom o odma se zna da nesto nije u redu.Ako pukne cev ispred vodomera,domacin ne mora da placa tu iscurelu vodu.Ziveo sam u gradu i znam gde se nalaze vodomeri,a sada zivim na selu i znam kako ljudi postavljaju sahte.
ucim_da_gradim
postojeca vodovodna sahta je vec pozionirana na metar od bude kuce, tako da mislim da je na idealnoj poziciji. Na kuci ce se mozda nekad dodati potkrovlje, tako da mozda ce i trebati prelivna sahta. Mislio sam da mi je najbolje da odmah sve instalacije izvedem i na tavan da posle nemam dodatna stemanja. Npr moglo bi se izvuci neko crevo gde se naknadno mogu provuci kablovi za struju gore. Cevi za vodu takodje, s tim sto da bude neki ventil pri plafonu da to ne smrzne. Isto i cev za odvod bi mogla u produzetku, tj ako bude jos jedno kupatilo iznad na potkrovlju.. Bice tu jos dosta premeravanja..
Ако планирате спратну кућу онда мора постојати и одзрачна цев на крову. То је наставк канализационе цеви. Без тога ћете имати проблема приликом употребе канализације.
ucim_da_gradim
Da bice na sprat a mozda ce jednog dana umesto tavana biti dodato potkrovlje.. E sad ne znam kako izgleda ta odzracna cev.. Ja sam nekako misljenja da ta vertikalna cev moze da se nasrafi na spoljasnji zid i onda u nju ulaze odvodi iz svake etaze. Onda na to sve ide demit i ne vidi se nit se cuje prolazak vode iznutra. Al opet to je misljenje nekoga sto se ne razume u gradnju Laughing out loud
Одзрачна цев мора бити највишта тачка у канализационој инсталација да се преко ње може изједначавати притисак који се јавља приликом коришћења канализационих цеви, тј. тај највиши део мора бити отворен према атмосфери, између осталог и због испарења непријатних мириса. У противном би се они појављивали у просторијама.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
ucim_da_gradim,
daj pošalji mi na e-mail tvoje tlorise kuče. prizemlje in Mansardu. Začrtaj kako gore na slici. Nekako ti mogu pomoči i malo nacrtati.
Ako se siječam, su tu pisali, da ti mora projektant izraditi PZI nacrte tako za Strojne instalacije kao i za Elektro instalacije.
Kako pišeš mi je malo čudno, da nemaš.
LP
