Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Kako skinuti sifon sa kade
17 poruka / 0 new
Tue, 13/12/2011 - 19:50
Zbog problema kod
#2042
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Zbog problema kod postavljanja slika i nemogućnosti editovanja poruke kod otvaranja teme, moram dodati još jednu poruku zbog druge slike.
Staro oko 40 godina. Za sada je jedina opcija zamena sifona. Nabavljen je prelaz na olovnu cev.
Tue, 13/12/2011 - 20:41
Najbolje bi bilo uraditi
#2043
Najbolje bi bilo uraditi kompletnu rekonstrukciju tog čvorišta i spojeve izvesti PVC materijalom.Inače veoma ćeš teško, skoro nikako skinuti deo odvoda za preliv kod te kade.Sem toga na slici se već vide tragovi korozije i na samoj kadi.I sam odvod sa dna kade je veoma teško skinuti kroz revizioni otvor, jer sve to zapeklo i u tako skučenom prostoru je skoro nemoguće ući sa bilo kakvim alatom da bi se intervenisalo.Moraće tu da se ruši obzid kade da bi se prišlo, a ona je već umesno razmišljati i o zameni kade i kompletnoj rekonstrukciji čvorišta.
Tue, 13/12/2011 - 22:14
Već je srušen zid i imam
#2044
datas
datas's picture
Već je srušen zid i imam pristup sa donje strane.
Za sada bih išao samo na zamenu sifona. Zato i pitam kako se skida.
Stan nije moj, još neko vreme sam u njemu.
Inače bi bila potrebna kompletna rekonstrukcija kupatila. Ali bih to da izbegnem, a i vlasniku stana će biti lakše da to uradi kad je stan prazan i ne koristi se.
Tue, 13/12/2011 - 22:34
U tom slučaju pokušaj da
#2045
U tom slučaju pokušaj da dobro zagreješ taj izliv sa donje strane kade.Najbolje plinskim brenerom, pa onda pokušati sa odvrtanjem ili jednostavno donji deo odeći brusilicom.
Tue, 13/12/2011 - 22:40
Ta vrsta sifona se u 99 %
#2046
Ta vrsta sifona se u 99 % slucajeva skida samo brusilicom . U onih 1 % mozes da pokusas sledece , kroz otvor na kadi gde se vidi ona resetkica u obliku krsta da zaglavis drske o cevnih klesta , zatim da ista klesta da uhvatis drugim , a onda odozdole da pokusas da odvrnes mesingani holender . Ukoliko si vican pre pokusaja demontaze odozdole pazljivo zagrej brenerom sam holender . Pazi samo ima 2-3 gumena dihtunga koja se zapale , a ako pregrejes moze da popuca emajl na kadi . Gornju resetku skidas tako sto otpustis ili odseces onaj sraj kroz koji je provicena alka za koju se kaci lanac od cepa kade .
Tue, 13/12/2011 - 22:44
I umalo da zaboravim pazljivo
#2047
I umalo da zaboravim pazljivo radi sa brusilicom jer je u pitanju mesing pa se cesto desi da pukne kamen za rezanje . I ima jos jedna stvar posto je tebi taj mesingani priklucak na kadu ispravan, pokusaj da olovnu cev demnotiras makar i silom , onda da umesto te olovne cevi navuces samo gibljivo crevo za sifone i tako prikrpis kadu . Naravno crevo savijes u S da bi imao efekat sifona , ukoliko nemas dole podni sifon . Ukoliko imas podni sifon onda crevo direx u njega i privremeno si resio problem .
Tue, 13/12/2011 - 23:12
Hvala na savetu, pokušat ću
#2048
datas
datas's picture
Hvala na savetu, pokušat ću prvo bez brusilice. Imam mali plinski brener.
Olovna cev ide od sifona u ploču i produžava do podnog sifona. Spoj je pukao na prelazu sifon kade-olovna cev. Videt ću da li mogu da izvedem ovo sa crevom, ako bude dovoljno prostora i ako uspem da odstranim deo olovne cevi da mogu da ubacim ovo crevo.
Evo kako izgleda taj spoj. Da li da isečem deo olovne cevi ili da probam da je savijem da bih dobio na prostoru. Pošto drugi kraj creva moram da ubacim u olovnu cev, da li da koristim onaj plastični prelaz i waserdiht.
Ako uspe, ostavit ću da se sve dobro isuši da vidim da li još negde curi.
Tue, 13/12/2011 - 23:19
Lako ces otkinitu to parce
#2049
Lako ces otkinitu to parce olovne cevi , ubacis gibljivo sifonsko crevo a na drugom kraju postavis konusni redukcioni prikljucak i to nabijes u olovnu cev . Imas reducir 40/25 i 40/ 20 pa vidi koji ti pasuje .
Tue, 13/12/2011 - 23:20
Ako je samo to problem što se
#2050
Ako je samo to problem što se vidi na slici, uzmi najobičniji širi zavoj, obmotaj nekoliko puta i sve to dobro natopi waserdihtom i problem će biti rešen ili uzmi parče unutrašnje automobilske gume obmotaj taj puknuti deo i sa dve šelne rešavaš problem.Malo improvizacije će rešiti problem do renoviranja kupatila.
Tue, 13/12/2011 - 23:35
Svi predlozi su dobri. Krenut
#2051
datas
datas's picture
Krenut ću od ovog predloga sa zavojem i waserdihtom. Probat ću da izdignem olovnu cev da se što više približi mesinganom delu sifona. Ovim ne utičem puno na stanje postojećeg spoja, pa ako ne uspe mogu pokušati neki od preostalih predloga.
Koje je najmanje pakovanje waserdihta?
Tue, 13/12/2011 - 23:45
Mislim da je 0.5 kg
#2052
Mislim da je 0.5 kg.Ali je prednost u tome što može dugo da stoji, postoje i neki drugi sistemi za lepljenje i dihtovanje ali im je mana kad se otvore moraju se brzo utrošiti, tj. ne mogu se dugo čuvati otvoreni.Već posle mesec dana su neupotrebljivi.
Wed, 14/12/2011 - 01:33
opcija za nuždu
#2053
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Može se koristiti i običan silikon i zavoj umesto vasedihta koji je bezobrazno skup. Jedini uslov da se sva mesta naleganja paćenički očiste do ludila dobro. Prednost - Low Cost ( do 100 din ) ali ni vek popravke nije dug - silikon (acetatni ) jede/ erodira olovo. Uratni silikon je malo bolji ali i sporiji i skuplji. Na uređajima 40 godina starim ne skidati ništa što baš ne mora - sleduju ti izneneađenja i to nelepa, troškovi rastu, a živci sve tanji, rezervni delovi misaona imenica. Puno, puno sreće!
Wed, 14/12/2011 - 09:35
Gde to ima silikona do 100
#2054
Gde to ima silikona do 100 din., da i mi znamo, da ne kupujemo skupe stvari.
Wed, 14/12/2011 - 09:55
Ima da se kupi silikon na
#2055
Ima da se kupi silikon na popust , gotovo za dzabe , samo da prodavcu popusti paznja ....
Wed, 14/12/2011 - 10:04
Dobro, ako te ne uvate kupi i
#2056
Dobro, ako te ne uvate kupi i meni jedno dva tri komada, da se nadje. Wink
Wed, 14/12/2011 - 14:39
Malo pakovanje je 375
#2057
datas
datas's picture
Malo pakovanje je 375 ml.
Očistio sam stari sloj bitumena, podbacio Al profil da izdignem cev. Prebrisao suvom krpom da uklonim vodu.
Iz kompleta prve pomoći koja se više ne koristi sam iskoristio deo materijala. Zavoj sam iskoristio do pola, naneo sloj waserdihta četkom i rukom na nepristupačnim mestima, preko toga još zavoja pa ponovo sloj waserdihta.
